Kondensatormotor Sitzlift nur eine Richtung
Beitragvon nina18090 am Freitag 24. September 2010, 17:15
Hallo allerseits! Hoffe,das mir hier jemand helfen kann.Ich versuche gerade,einen Sitztreppenlift zu reparieren,der im Moment nur noch in eine Richtung fahren kann.Stand der Dinge: keinerlei Unterlagen...,Drehrichtungsänderung über relaissteuerung 12V auf einer Platine.Wenn Taster aufwärts gedrückt wird,zieht das Richtungsrelais mit 4 Wechslern an,kurz später ein zweites Relais und der Lift fährt aufwärts.Beim manuellen Tausch der Motordrähte am Motorklemmbrett,fährt der Lift auch abwärts.Wird Taster abwärts gedrückt,kommt die Spannung zur Ansteuerung des 2.Richtungsrelais "abwärts"(wieder mit 4 Wechslern) auch an der richtigen Klemme der Steuerplatine an,aber nicht bis an die Relaisspule.Irgentwo unterwegs auf dem Weg zum Relais auf der Platine ist der Wurm drin.Weiß vieleicht jemand Rat? MfG. N. :mrgreen:
nina18090
Postleitzahl: 52457
Re: Kondensatormotor Sitzlift nur eine Richtung
Beitragvon Bernd am Freitag 24. September 2010, 17:55
Hallo nina
willkommen im Forum :welcome:
das sieht so aus, als ob die Schützverriegelung in Betrieb ist. Diese dient zur Verhinderung des gleichzeitigen rechts-linkslaufs.
http://www.bzl-online.de/cd/logo3/content/stromlauf.pdf
http://de.wikipedia.org/wiki/Wende-Schützschaltung
vielleicht ist aber auch nur eine Leiterbahn unterbrochen-da hilft nur die Bahnen zu verfolgen und geduldig messen.
gruss
Zuletzt geändert von Bernd am Freitag 24. September 2010, 17:58, insgesamt 1-mal geändert.
40095
Beitragvon anders am Freitag 24. September 2010, 18:05
Evtl. ist auch nur ein Endschalter blockiert.
Beitragvon nina18090 am Samstag 25. September 2010, 08:58
Guten Morgen! Vieleicht hätte irgentjemand einen Schaltplan so einer 12V Relaissteuerung....? Dann könnte ich eventuell den Zweck der Transistoren,Dioden oder Kondensatoren auf der Steuerplatine nachvollziehen. Gruss N.
:cry:
nina18090
Postleitzahl: 52457
Beitragvon nina18090 am Samstag 25. September 2010, 09:04
Die Endschalter sind übrigens frei,weil bei Tausch der Drähte am Motor fährt er ja in die andere Richtung....und die Veriegelung kommt ja über einen der 4 Wechsler,die auch alle umschalten.Ich gehe eher davon aus,daß ein Transistor oder ne Diode auf der Platine defekt ist und deshalb kein Strom mehr am Wechslerrelais für eine Richtung ankommt..... :roll:
nina18090
Postleitzahl: 52457
Beitragvon Bernd am Samstag 25. September 2010, 10:40
nina18090 hat geschrieben:Die Endschalter sind übrigens frei,weil bei Tausch der Drähte am Motor fährt er ja in die andere Richtung.... :roll:
nicht so ganz, der Motor dreht in beide Richtungen, aber für die Schaltung ist es immer noch die gleiche Richtung.
40100
