Potentiometer für Makita Knickschrauber + Drehzalregelung
Beitragvon schweinekörper am Mittwoch 6. Oktober 2010, 12:05
Hallo! Ich hoffe, einer von euch kann mir bei der folgenden Sache helfen:
(wäre schön, wenn sich jemand mit etwas Sachkenntnis der Sache annehmen würde)
Zur Sache:
1. Ich habe einen Akku-Knick-Schrauber der Fa. Makita, Modell: TD020DSE
Technische Daten
Leerlaufdrehzahl 2.300 min-1
Leerlaufschlagzahl 3.000 min-1
Max. Anziehdrehmoment 20 Nm
Handelsübliche Schrauben M 3M 8
Hochfeste Schrauben M 3-M 6
Gewicht 0,53 kg
Akkuspannung 7,2 V/1,0 Ah
2. Diesen möchte ich mit einem regelbaren Potentiometer ausstatten.
Aus dem Physikunterricht glaube ich noch zu wissen, dass Leistung in Watt
durch die Multiplikation von Spannung (Volt) und Strom (Amper) zu ermitteln ist.
-> Dies sind dann also 7,2V * 1A = 7,20 Watt
3. Demnach habe ich dann bei Conrad einen entsprechenden Draht-Potentiometer mit einer Belastbarkeit von 10 W herausgesucht.
http://www.conrad.de/ce/de/overview/0241750/?page=0&filter_selection_1=&filter_selection_2=ATT_PRODSPEC_9575%3B%7E10+W%7E&filter_selection_3=&filter_selection_4=&filter_selection_5=&pricerange=&feature=&orderBy=&orderSequence=
HOCHLASTPOTI 10 W - 4,7 OHM +-10% LIN. »
4. Nun werden diese Potentiometer mit verschiedenen Wiederständen angeboten:
    a) 4,7 OHM
    b) 220 OHM
    c) 10 OHM
    d) 22 OHM
    e) 100 OHM
    f) 2,2 OHM
    g) 1 KOHM
    h) 47 OHM
    i) 470 OHM
    j 4,7 KOHM
4.) Nun zur Frage:
Welchen dieser Widerstände muss ich nutzen? :me:
!!! Der Akkuschrauber sollte bei der kleinsten Einstellung ca. 1 bis 5 Umdrehungen pro Sekunde haben !!!
Wie kann man dies rechnerisch ermitteln?
p.s.
Eine Drehzahlregelung mittels PWM (Puls-Weiten-Modulation) ist zu kompliziert, weil nicht genug Platz ist.
Ich bitte euch, konkrete Angaben zu machen, da diese Potentiometer mit 18 EUR recht teuer sind... :hf:
LG, und vielen DAnk.
schweinekörper
Re: Potentiometer für Makita Knickschrauber + Drehzalregelun
Beitragvon BernhardS am Mittwoch 6. Oktober 2010, 12:44
vermutlich willst Du: "Das geht so aber nicht" nicht als Antwort hören. Was machen wir jetzt?
Es geht nämlich nicht so, wie Du meinst.
Beitragvon schweinekörper am Mittwoch 6. Oktober 2010, 15:03
Wieso funktioniert das nicht? Sollte doch eigentlich möglich sein?
Gibt es eine alternative Möglichkeit?
schweinekörper
Beitragvon Erfinderlein am Mittwoch 6. Oktober 2010, 19:40
Hmm..
was machen wir da ?
vielleicht kann er ja die von mir aufgehobenen Reste eines Akkuschraubers nutzen . Bestehen aus Motor mit Getriebe und Backemfutter sowie Richtungsumschalter und Drehzahlverstellung. Funktioniert noch, wurde wegen defektem Gehäuse und miserablen Akkus ausgeschlachtet und am Stück gelassen.
Gegen Portoerstattung und ein Haferl Capuzzino , also aufgerundet 8 Euro erhältlich.
Gruß Lothar
Beitragvon BernhardS am Donnerstag 7. Oktober 2010, 07:11
Man müsste ja erstmal wissen, was angestrebt wird.
Ein Motor läßt sich über die Drehzahl und das Drehmoment beschreiben. Es gibt dann eine Kurve aus der man ablesen kann wie die beiden Werte zusammenhängen.
Beim Elektromotor gibt es für jede Spannung eine solche Kurve. Dabei wird stillschweigend vorausgesetzt, daß die Stromquelle an die der Motor angeschlossen ist den dazu nötigen Strom auch liefern kann.
Wenn Du nun ein Poti vorschaltest, dann wird dadurch der Strom begrenzt. Es ist nun nicht mehr möglich aus der Ferne vorherzusagen wie sich der Motor verhalten wird.
Im konkreten Fall ist es völlig unmöglich, weil ja die Angabe fehlt welches Drehmoment der Motor erbringen soll.
Es gibt Gleichstrommotoren mit festem Magneten und welche mit einer Feldspule für das Magnetfeld.
Bei den felderregten Motoren ist es in Grenzen möglich das Verhalten einzustellen, weil man für das Feld und den Anker verschiedene Spannungen verwenden kann.
Du hast einen Motor mit Permanentmagneten. Den kannst Du über eine PWM in der Geschwindigkeit runterregeln. Wenn er dann noch Drehmoment bringen soll müsstest Du die Spannung anheben, aber deutlich.
Das ist alles dann nicht mehr einfach.
Was soll denn überhaupt angetrieben werden und muss es ausgerechnet dieser Schrauber sein?
Beitragvon Erfinderlein am Donnerstag 7. Oktober 2010, 20:37
hier mal der weiter oben erwähnte Rest. Der Motor hat einen Durchmesser vom 38 mm und ist für 12 Volt.
Die Funktionen wurden vor dem Fotografieren getestet und sind alle vorhanden Der Kragen vor dem Backenfutter erlaubt eine stufenlose Drehmomentbegrenzung.
Gruß Lothar
Beitragvon SAD am Mittwoch 13. Oktober 2010, 16:55
Die Sache hat noch einen Haken,nämlich,
bei den Drahtpotis gilt immer der Endwiderstand,
d.h. die z.B. 10W gelten für ein 470 Ohm Poti.
Nach vorne hin,also kleiner als 470 Ohm wird die
max. Belastung geringer.
Ein PWM-Schaltung wäre da besser und sicherer.
Beitragvon Erfinderlein am Mittwoch 13. Oktober 2010, 21:24
Hallo SAD,
auf der Abbildung weiter oben ist die Schaltung im Taster und dem separaten Kühlkörper untergebracht und die ganze Gruppe hat für einen Capuzzino den Standort gewechselt. Sollte damit weitgehend erledigt sein.
Gruß Lothar
