Tankanzeige
Tankanzeige
Beitragvon Torsten K. am Sonntag 7. September 2003, 11:27
Ich suche eine Schaltung für eine Tank-/Füllstandanzeige
auf Sensorbasis (Abstandmessung).
Dabei möchte ich einen 10er Bargraphen einsetzen.
Es soll für meinen Heizungsöltank sein (ist ca. 2m hoch
und faßt ca. 2.500 Liter).
Wenn es möglich ist (nicht Priorität) sollte ab einem
bestimmten Füllstand ein Piezosummer ertönen,
den man auch ausschalten kann.
Betrieben soll das Ganze mit nicht mehr als 9V (Batterie
da im Heizölraum keine Steckdose vorhanden ist).
Hat da Jemand was ?
Gibt es Hoffnung auf Hilfe ????
Torsten
Torsten K.
Beitragvon Torsten K. am Mittwoch 10. September 2003, 15:00
Kann hier Niemand helfen ????
Torsten
Torsten K.
Beitragvon nilpferd am Mittwoch 10. September 2003, 19:02
Hallo Torsten,
was Du vor hast mit 10er Bargraph und so, erfordert schon professionelle Sensorik. Das kann leicht vierstellig werden (wenn man´s richtig macht) , also überlegs Dir...
Grüsse,
nilpferd
P.S.: Don´t hurry, be ????
Wolln´se was von Siemens, oda gleich was Gutes?
nilpferd
4036
Beitragvon Daniel B am Mittwoch 10. September 2003, 19:05
HI Thorsten
Im Geschäft würde ich für deine Anforderung ne Ultraschallerfassung mit ne Stromschleife auf ner 4-20 mA Schnittstelle einsetzen und die über deinen Bargraph schleifen.
Aber im privaten Bereich wo sowas so gut wie nix kosten soll ??
Könnte mir ein Schwimmer vorstellen der ein sehr empfindliches Poti ( so über ne Rolle oder so ) antreibt und den analogen Wert über eine 0-10 Volt Schnittstelle verarbeitet ( SPS , Logo o ä ) und dann hast du alles was du brauchst .
Hab auch schon Tauchrohre gesehn die den Höhenstand über Schwimmer mit Magneten an Reedschalter übertragen ,aber mit Heizöl ?? eher nicht !! Brauchste auch nen Eigensicheren Stromkreis !!!
Oder mit Farbsensoren wenn du weisse Tanks hast und dein Heizöl durchschimmert kannste auch mit paar Sensoren paar Punkte definieren aber das kostet ( 1 Farbsensor Fa Wenglor locker 250 Euro ).
Glaub so ne Kostengünstige Lösung im Heizölbereich gibts nicht.
Greetz
Daniel
Daniel B
4037
Postleitzahl: 88356
vielleicht...
Beitragvon ElectricShadow am Donnerstag 11. September 2003, 14:22
ElectricShadow
4038
Beitragvon Torsten K. am Sonntag 14. September 2003, 08:47
Hi
Danke für Eure Antworten.
Hat mir sehr geholfen.
Danke.
Torsten
Torsten K.
Beitragvon 0815 am Sonntag 14. September 2003, 09:36
Ich gebe dir ein Tip, fange garned erst mit einem Pic an ;) Ich würde dir empfehlen mit einem AVR zu arbeiten der hat mehr möglichkeiten und ist sehr praktisch, der einzige Nachteil ist das du ihn halt in C oder Assembler programmieren musst. Aber denn wäre deine Schaltung einfach zu lösen
0815
Haftungsausschluß:
:-D :-D :-D :-D :-D :-D
4050
