Netzform in Asien
Netzform in Asien
Beitragvon neuhier am Montag 8. November 2010, 09:36
ich bin auf der Suche nach Angaben aus einer verlässlichen Quelle (Richtlinie etc.) über die angewanden Netzformen in Asien (Indien, Japan, China, Indonesien, Australien).
Die Netzspannungen sind über google zu finden, aber bei den Netzformen habe ich noch keinen Anhaltspunkt wo ich Informationen her bekomme.
Für Hinweise, Ratschläge wäre ich sehr dankbar.
neuhier
Re: Netzform in Asien
Beitragvon BernhardS am Montag 8. November 2010, 13:37
wenn Du einfach mal bei wiki schaust:
http://de.wikipedia.org/wiki/L%C3%A4nder%C3%BCbersicht_Steckertypen,_Netzspannungen_und_-frequenzen
Unten auf der Seite sind auch weitere Links.
Zuletzt geändert von BernhardS am Montag 8. November 2010, 13:41, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon SAD am Donnerstag 11. November 2010, 17:53
Hat jetzt nichts mit Netzformen zu tun,
aber ich wollte nur mal anmerken,diese Steckdosen verbaue ich oft
als Lautsprecherbuchsen,weil,verpolungssicher und die Belastbarkeit ist auch sehr gut.
Beitragvon Mr.Ed am Freitag 12. November 2010, 18:23
Die kompletten antworten haben nichts mir Netzformen zu tun, der Threadersteller hat eindeutig nicht nach Spannungen und Steckern gefragt. Die Frage ist allerdings auch etwas komisch gestellt. Asien ist immerhin ein Kontinent! Die Netzform kann schon von Gebäude zu Gebäude unterschiedlich sein.
In Asien werden, wie auch sonst überall, verschiedene Netzformen, verschiedene Spannungen und verschiedene Steckersysteme verwendet. Die Frage ist daher nicht zu beantworten.
Was die britischen Steckdosen als Lautsprecheranschlüsse angeht, warum nicht einfach Speakon? Die sind immerhin dafür gedacht und zugelassen und passen mit den passenden Rahmen auch in deutsche Unterputzdosen.
Leichter erhältlich sind sie auch noch.
-=MR.ED=-
Mr.Ed
40738
Postleitzahl: 45657
Beitragvon winnman am Freitag 12. November 2010, 18:44
ausserdem verhindern sie, dass jemand die Lautsprecher in Englische Steckdosen steckt :)
aber zur ursprünglichen Frage:
Ich war beruflich in Saudi Arabien, dort gibt es folgende Netze:
Frequenz 60 Hz
Stecker: Amerikanisch 110V, Amerikanisch 230V, Englisch 230V (mit 110V und 230V), Schuko (mit 110V und 230V), . . . aber alles 60Hz;
In den Arabischen Emiraten gibt es 50Hz mit folgenden Kombinationen: Schuko 230V, Englisch 230V,
das ganze ist ohne Garantie weil sich aus den entsprechenden Spannungen natürlich auch anderes ableiten lässt (und das gibt es natürlich auch vor Ort) speziell in Saudi Arabien kannst du für alles Adapter und diversen Tischverteiler bekommen.
Besonders ein Tischverteiler hat mi imponiert, der hat ein Voltmeter eingebaut (natürlcih sehr ungenau, aber zur ungefähren Spannungsbestimmung nutzbar) der hat ungefähr 7 Druckern das Leben gerettet. Allerdings hat eine Kombination aus 2 dieser Verteilern anch cal 2 Tagen Gebrauch den Teppichbocden erheblich geschädigt, da der Leiterquerschnit von ca. 0.35 mm² einen Laserdrucker nicht wirklich zur dauerhaften Funktion aureicht
winnman
40740
Postleitzahl: 5020
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Samstag 13. November 2010, 20:49
Hallo Sad
Ich sag es mal etwas deutlicher als Mr.Ed
Diese UK Steckdosen sind für Kleinspannungen nicht zugelassen wegen Verwechslungsgefahr mit Netzspannung!!
Auch wenn in Deutschland oder in Österreich selten Uk-Steckdosen verbaut sind.
Gruß Bernd
Beitragvon Mr.Ed am Samstag 13. November 2010, 22:03
Das hält Conrad leider nicht davon ab, diese Stecker seit zig Jahren als "Solarstecker" anzubieten, inkl. Steckdosen, wenn auch ohne Schalter und Aufputzrahmen.
Im Onlineshop sind mittlerweile brauchbare Versionen abgebildet, früher gab es da nur Chinamüll ohne Berührungsschutz und ohne Kindersicherung. Beides ist ein wichtiger Bestandteil der britischen Steckdosen.
Das System wurde erst 1965 eingeführt.
-=MR.ED=-
Mr.Ed
40763
Postleitzahl: 45657
Beitragvon BernhardS am Sonntag 14. November 2010, 15:33
Ich war beeindruckt als ich zum ersten mal eine britische Steckdose gesehen habe, bin ich doch auch in der Illusion aufgewachsen in Deutschland wäre alles Technische perfekt - es geht besser:
Die Steckdose hat eine festinstallierte Kindersicherung. Der Schutzkontakt öffnet die Kindersicherung, außerdem hat der Schutzleiter beim Einstecken als erstes Kontakt.
Außerdem gibt es in GB stellenweise ein Netz mit 2 mal 110V gegen Erde. Da hat der letzte Trafo eine geerdete Mittelanzapfung. Die beiden Leiter haben gegeneinander 220V (o.k. 230V) die Berührspannung ist aber nur 110V (115V).
Beitragvon SAD am Sonntag 14. November 2010, 16:03
So ein "Altes Netz" hatten wir auch mal.
Da waren 2 Außenleiter,bzw.2 Sicherungen für 220V nötig.
Nur betrug die Spannung gegen Erde nur 65V.
@der mit den kurzen Armen
Verwechselungsprobleme gibt es mit allen Steckvorrichtungen,
auch mit diesen sogenannten Speakon,solch ähnliche Teile
gibt es auch für Netzspannungen.
Ich habe schon etliche Reparaturen,Sanierungen usw.gemacht,
aber noch nie in Deutschland solche Steckdosen montiert oder
demontiert,die für Netzspannung gedacht waren.
Der Grund,es gab sie nicht,weder in Laden an der Ecke,
noch im Großmarkt,man mußte sie nämlich extra bestellen.
Diese Art Steckdosen gab es nur bei den amerikanischen
Streitkräften in Deutschland und das NUR in den Vorschalttrafo's
für div.Geräte,die die Armeeangehörigen aus den Staaten mitbrachten.
Ich war 6Jahre in Berlin und Ramstein als Elektriker beschäftigt.
Das derartige Steckdosen hier in Deutschland für Kleinspannungen verboten sind,
stammt wohl eher aus deiner Feder,als aus den Vorschriften,denn wenn eine
Steckvorrichtung für 230V zugelassen ist,ist sie das auch für Kleinspannungen
bis zur angegeben Belastbarkeit.
Re: Netzform in Asien / Netzverwirrungen
Beitragvon Erfinderlein am Sonntag 14. November 2010, 16:56
diesen Steckverbinder habe ich auch schon auf einem Boot verbaut. Der gesamte Bausatz beinhaltete diesen Steckverbinder und ich habe noch gedacht "ei kucke da" ein amerikanischer Herdstecker. In Texas waren diese Stecker als sogenannte Starkstromstecker verbaut und man holte sich Adapter auf Schuko um so deutsche 220 Volt Geräte zu betreiben. Das war in den 60.ern.
Nun zur Vorschrift: das interessiert eigentlich alle und keinen. Aber wenn schon von einem Verbot die Rede ist, >>>nicht zugelassen<<< interpretiere ich so, dann sollte jetzt auch eine nachlesbare Fundstelle kommen.
Dass in Saudi Arabien US-Netze vorgefunden werden ist einleuchtend. Sind die doch von Busch Senjor recht spät in die "Zivilistion" eingetreten worden. Für diese Aktion wurde nicht mal ein Nagel aus Europa gekauft.
Mr Ed. schreibt:
Die Gefahr, dass so ein thread abgleitet, wenn der Fragesteller durch Abwesenheit glänzt ist ein generell forentypisches, ja menschliches Verhalten. Es wäre ein leichtes, hier über das Paarungsverhalten von Schildkröten zu diskutieren. Der Kommentar wäre für mich nur dann verständlich, wenn MrEd und der Fragesteller ein und die selbe Person wären? Es sei aber jedem unbenommen die Forenmarotten anzuprangern. In diesem Sinne macht mal schön weiter. :sm12:
Lothar
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Sonntag 14. November 2010, 20:46
Beitragvon Erfinderlein am Montag 15. November 2010, 07:53
Das sind Ableitungen aus dem GPSG - Geräte- und Produktsicherheitsgesetz
Gesetz über technische Arbeitsmittel und Verbraucherprodukte .
Dort steht für den Geltungsbereich rein gar nichts, was die Verwendung besagter Stecker im Eigenbau anbelangt.
Es heisst im Eingang:
Dieses Gesetz gilt für das Inverkehrbringen und Ausstellen von Produkten, das selbständig im Rahmen einer wirtschaftlichen Unternehmung erfolgt.
Ich habe von Anfang vermutet, dass mit diesen Ermahnungen und Verboten etwas übertrieben wird.
Ich bitte daher darum, wie in diesem Fall, dass bei erfolgtem Hinweis auf Vorschriften diese zitiert oder benannt werden.
Gruß Lothar
Beitragvon BernhardS am Montag 15. November 2010, 09:13
Lass uns doch ein wenig plaudern, wir sind ja zum Vergnügen hier. Wenn es jemand liest, lernt er was - ist doch nicht schlimm.
Beitragvon Erfinderlein am Montag 15. November 2010, 19:21
Ja Bernhard du hast ja recht,
viel interessanter wären jetzt ein paar Fotos von den Kabelspinnen mit denen in anderen Ländern in den Hinterhöfen gezaubert wird. Vielleicht findet sich da noch etwas ? Auch die oberirdische Verteilung in Ballungszentren ist ein "materieller Genuss" :mrgreen: So gesehen in Indien, USA, GR, aber auf die Schnelle kein Foto.
Gruß zu dir hinüber
Lothar
Beitragvon Jornbyte am Montag 15. November 2010, 20:08
Und warum macht ihr die Konversation im OT, dazu ist es doch da :lol:
Jornbyte
Jornbyte
40788
Postleitzahl: 09337
