Röhren-Audion mit EF80
Re: Röhren-Audion mit EF80
Neuer Beitragvon Benny90 am Montag 8. November 2010, 17:32
Nöööö - Strom sollte der LM386 schon noch bekommen
Ja logisch mein Fehler ist natürlich Blödsinn wie ich das eingezeichnet hab .
Werde den rest auch gleich mal ändern und dann nochmal auspronieren .
Benny90
Postleitzahl: 78585
Neuer Beitragvon Benny90 am Montag 8. November 2010, 17:37
Der 22k Widerstand am G2 entfällt. Er gehört da einfach nicht hin.
Den rechten 270pF-Kondensator lass auch weg.
Dann geh ich also mit der Strippe wo der 270pF Kondi drin war direkt an GND oder ?
Benny90
Postleitzahl: 78585
Neuer Beitragvon Benny90 am Montag 8. November 2010, 18:21
OK alles fertig bis auf den 1MOhm Widerstand.
Bis jetzt nur Rauschen , einen Ton oder ne Stimme hab ich bis jetzt noch nicht raus bekommen .
Zuletzt geändert von Benny90 am Montag 8. November 2010, 18:27, insgesamt 2-mal geändert.
Benny90
Postleitzahl: 78585
Neuer Beitragvon anders am Dienstag 9. November 2010, 00:56
Denk mal scharf nach! :traurig:
Neuer Beitragvon Benny90 am Dienstag 9. November 2010, 11:57
So hab mir jetzt noch ne neue Spule gewickelt , Drahtstärke 0,5mm wieder insgesamt 80 Windungen .
Sollte ich die mal probieren ??
Hier die Spule im Vergleich zur anderen :
Benny90
Postleitzahl: 78585
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Dienstag 9. November 2010, 12:48
Mach mal, Versuch macht kluch. Und vergesse die Anzapfung nicht.
Neuer Beitragvon anders am Dienstag 9. November 2010, 13:10
Nicht bevor du den Kurzschluß beseitigt hast, den du gestern abend fabriziert hast.
P.S.:
Für die Rückkopplungswicklung kannst du den dünnen Draht verwenden, aber achte auf den richtigen Windungssinn, wenn du vom kalten Ende der Schwingkreisspule weiterwickelst.
Zuletzt geändert von anders am Dienstag 9. November 2010, 13:15, insgesamt 1-mal geändert.
Neuer Beitragvon Manx am Dienstag 9. November 2010, 16:36
Fiel mir beim Lesen eben auf:
Die Betriebsspannung darf nicht höher als 12V sein, sonst landet der (ach so beliebte) LM386 im IC-Himmel. Bei dem ist bei 12V Schluss. Oder den TDA7267 nehmen, der schafft's besser. Gibt's bei Reichelt.
Manx
40663
Postleitzahl: 32425
Neuer Beitragvon Benny90 am Dienstag 9. November 2010, 17:43
Kann ich die Spule mit etwas Heißkleber überkleben damit alles Windungen halten oder funktioniert das dann nicht mehr so wie es soll ?
Benny90
Postleitzahl: 78585
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Dienstag 9. November 2010, 20:07
Doch, das kannst du machen. Ich würde zwei nicht allzu dicke Fäden jeweils gegenüberliegend drüber ziehen.
Neuer Beitragvon Benny90 am Dienstag 9. November 2010, 20:40
Hab die Spule gewechselt aber bekomm da einfach keinen Ton raus nur Rauschen :?
Benny90
Postleitzahl: 78585
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Dienstag 9. November 2010, 20:49
Jetzt mußt du mal mit der Abstimmung der Spule experimentieren. Du kannst mal so kleine Kapazitäten im Pikofaradbereich paralell schalten. Kannst sie um in die entgegengesetzte Richtung zu kommen mal mit dem Trimmer/Dreko in Serie schalten. Da du nicht weisst wo du frequenzmäßig liegst musst du schon ein wenig stochern. Der nächste Trick wäre ein winziger Oszillator, den du mit einem vorhandenen Radiogerät "eichen" kannst, zu bauen und mit diesem dann schauen ob die Frequenz durch kommt. Also mehr oder weniger um drei Ecken.
Neuer Beitragvon anders am Dienstag 9. November 2010, 22:46
Wenn du die Wicklung fixieren musst (du hast ja schon wieder lang gewickelt :shock: ), dann verwende sowenig Klebstoff wie möglich.
Hast du den Kurzschluß beseitigt?
Was für eine Antenne verwendest du, wie koppelst du sie an?
P.S.:
Es ist auch nicht gleichgültig wie du den Drehko anschliesst. Das Gehäuse muß an GND, sonst bedämpfst du den Schwingkreis unzulässig, wenn du den Drehko anfasst.
Zuletzt geändert von anders am Dienstag 9. November 2010, 22:49, insgesamt 1-mal geändert.
Neuer Beitragvon Benny90 am Mittwoch 10. November 2010, 11:55
Da gabs keinen Kurzschluss , hab das gar nicht so angeschlossen.
Als Antenne verwende ich einen langen Draht den ich irgendwo in die Luft hänge , das andere Ende bringe ich in die nähe der Spule oder direkt auf die Spule so wie es erfinderlein geschrieben hat .
Der Drehko hat ein Kunststoffgehäuse.
Zuletzt geändert von Benny90 am Mittwoch 10. November 2010, 11:59, insgesamt 1-mal geändert.
Benny90
Postleitzahl: 78585
Neuer Beitragvon anders am Mittwoch 10. November 2010, 14:07
Ja dann ... :me:
VorherigeNächste
