Panasonic VHS NV-SD220EG
Beitragvon susi am Mittwoch 3. November 2010, 12:59
Hallo an alle.
Habe ein VHS videorekorder von Panasonic. Seit eine woche geht es nicht. Wenn ich strom reinstecke dann kommt kein signal garnicht nur sekundetakt geräusche kommen von Ihnen. Cassette nimmt er auch nicht ganz ein klar wegen strom. Aber was ist passiert.Wir haben es mit ablesegerät geschaut und es hat ihnen strom alles nichts abgebrannt oder so. An was könnte es liege an elko oder netzteil defekt. Der ist fast wie neu und selten gebruacht und ich will es ungern abgeben oder entsorgen.
Danke für eure jeglich Antwort und Tipps.
gruss
susi
susi
Re: Panasonic VHS NV-SD220EG
Beitragvon SAD am Mittwoch 10. November 2010, 09:32
Ziehe mal sämtliche Stecker raus und schraube den Deckel ab.
Innen entweder die alte Cassette vorsichtig entfernen oder nach defekten Sicherungen schauen.
Anschließend zuschrauben und nochmal testen.
Funzt der dann immer noch nicht,schaue Dich nach einem neuen Gerät um,die sind günstiger,
als eine Reparatur des alten Gerätes.
Beitragvon anders am Mittwoch 10. November 2010, 11:54
Das macht nichts.
Der Zahn der Zeit nagt trotzdem daran.
Hauptsächlich Kunstoffteile sind betroffen: Treibriemen leiern aus oder werden klebrig, Kunststoffzahnräder und -Hebel reissen oder zerbrechen.
Manchmal hat man fast den Eindruck, dass der Verfall schon beim Auspacken beginnt. :(
Was noch zu tun ist, hat SAD ja schon geschrieben.
Beitragvon Baldur am Mittwoch 10. November 2010, 14:45
Alle Elkos auf der Sekundärseite des Netzteils wechseln. Dann geht er wieder.
Baldur
Baldur
40682
Administrator
Postleitzahl: 74080
Beitragvon scannerrat am Mittwoch 10. November 2010, 16:14
@ Baldur
Was soll denn das für eine Art von Ferndiagnose sein :?: :?: :?:
Hat da jemand einen Hellseher gebucht :twisted: , oder blick ich den nur nicht ?
Naja, auf jeden Fall Grüße an alle und Keep 8)
Ruft der verärgerte Elektriker zu seinen Kumpels im 2. Stock : "Hey ihr da Ohm, macht doch Watt ihr Volt"
scannerrat
40683
Postleitzahl: 77746
Beitragvon Erfinderlein am Mittwoch 10. November 2010, 18:21
Jemand der viel Erfahrung mit Reparaturen hat, kann so eine Aussage zu 90 %iger Sicherheit wagen lieber Scannerrat. Du kannst sicher sein, dass das nicht aus dem hohlen Bauch kam.
Gruß Lothar
Beitragvon SAD am Mittwoch 10. November 2010, 18:28
Baldur hat geschrieben:Alle Elkos auf der Sekundärseite des Netzteils wechseln. Dann geht er wieder.
Baldur
Ich glaube nicht,daß sie das kann,geschweige denn weiß,was ein Elko ist. :lol:
