Jetzt mußt du mal mit der Abstimmung der Spule experimentieren. Du kannst mal so kleine Kapazitäten im Pikofaradbereich paralell schalten. Kannst sie um in die entgegengesetzte Richtung zu kommen mal mit dem Trimmer/Dreko in Serie schalten. Da du nicht weisst wo du frequenzmäßig liegst musst du schon ein wenig stochern. Der nächste Trick wäre ein winziger Oszillator, den du mit einem vorhandenen Radiogerät "eichen" kannst, zu bauen und mit diesem dann schauen ob die Frequenz durch kommt. Also mehr oder weniger um drei Ecken.
Muss ich die Kondensatoren paralell zum Drehko schalten ??
Und für die andere Richtung in Reihe ?
deshalb als Lautsprecherübertrager besser einen 230 V 9V Trafo als Arbeitswiderstand verwenden. Die Primärseite also die 230 V Wicklung ist der Arbeitswiderstand und an die 9V Seite kommt der Lautsprecher.
Das könnte der entscheidende Hinweis sein, denn wir haben das als selbstverständlich vorausgesetzt, aber tatsächlich wissen wir überhaupt nicht, womit die Schaltung versorgt wird.und das andere Ende ans Heizungsrohr
Edit: Lothar probiers mal aus ug1 -2 Volt U anode 12V und 10 pF zwichen Anode und Gitter bei 50 K Arbeitswiderstand und versuch mal zu oscarn . gugg und staune wo die Schwingt
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 43 Gäste
