Stromzähler anschliessen
Beitragvon elektronoob am Freitag 12. November 2010, 15:01
Hallo Leute,
vielleicht könnte mir jemand helfen.
Ich muss entweder eine, oder beide Brücken anschliessen.
Kann mir jemand behilflich sein ?
Bin mir erstens nicht mehr sicher ob beide Brücken drin waren oder nur eine, und ich weiss zweitens auch nicht mehr wo die gesteckt waren.
Wurde vor ca. 1,5 Jahren abgeklemmt.
Vielen Dank im Voraus!
Elektronoob
Hier beide Bilder:
http://www.bilder-space.de/show_img.php ... e=original
Zuletzt geändert von elektronoob am Freitag 12. November 2010, 15:09, insgesamt 2-mal geändert.
elektronoob
Postleitzahl: 47803
Re: Stromzähler anschliessen
Beitragvon winnman am Freitag 12. November 2010, 15:06
Hallo elektronoob,
leider kann ich deine Fotos nicht sehen.
Was hast du für einen Zähler? elektronisch, elektromagnetisch, ...?
beim Elektromagnetischen (Ferraris-Zähler) kommt Normalerweise unten von links nach rechts:
kommend L1 / dann ist eine kleine Brücke im Zähler / gehend L1 / kommend L2 / kleine Brücke / gehend L2 / kommend L3 / kleine Brücke / gehend L3 / kommend N / gehend N (N ist meist ein gemeinsamer Block mit 2 Leitungsaufnahmen)
Schau mal in die Klemmenabdeckung, da ist meist auch ein Stromlaufplan reingeklebt.
winnman
40712
Postleitzahl: 5020
Beitragvon elektronoob am Freitag 12. November 2010, 15:17
winnman hat geschrieben:Hallo elektronoob,
ich habe jetzt die bilder eingefügt, also einen externen link.
schau mal bitte nach, DANKE !
elektronoob
Postleitzahl: 47803
Beitragvon winnman am Freitag 12. November 2010, 15:21
ja das sind irgendwelche Brücken, interessanter wäre die Klemmen zu zeigen.
das könnte sich eventuell um die Brücken handeln die bei mir als "kleine Brücke im Zähler" angegeben ist, aber das ist jetzt nur eine Vermutung, mach mal ein Foto vom Zähler mit offener Klemmenabdeckung und schau mal in die Abdeckung rein ob da ein Schaltplan drin ist.
winnman
40714
Postleitzahl: 5020
Beitragvon elektronoob am Freitag 12. November 2010, 15:30
Unter den Schrauben sind ja zahlen.
und über den schrauben 1 , 4 und 7 sind diese klemmbuchsen, die muss man runterdrücken und dann die brücke reinstecken.
Ich bin mir nur nicht sicher wie ich die brücken soll, und vorallem, wenn ich die falsch brücke, ob mir dann alles um die Ohren fliegt. :)
hab das bild fotografiert und hochgeladen.
elektronoob
Postleitzahl: 47803
Beitragvon winnman am Freitag 12. November 2010, 15:43
Also das ist ein standard Ferraris Zähler.
Es Muss folgendes verbunden sein:
Klemme 1 und 2
Klemme 4 und 5
Klemme 7 und 8
Klemme 10 und 11
Normalerweise sind da kleine Messing Brücken die diese Verbindungen machen.
Betreibst du den Zähler an 3 Phasen oder an 1 Phase?
winnman
40716
Postleitzahl: 5020
Beitragvon elektronoob am Freitag 12. November 2010, 15:45
jetzt fragst du mich aber was.....
hmmm.............
ich bin wie mein name schon sagt, ein NOOB
:P
elektronoob
Postleitzahl: 47803
Beitragvon winnman am Freitag 12. November 2010, 15:47
na wieviele Drähte kommen denn zum Zähler?
insgesamt 4, dann 1 Phasig,
sind es 8, dann 3 Phasig
winnman
40718
Postleitzahl: 5020
Beitragvon elektronoob am Freitag 12. November 2010, 15:51
da hab ich jetzt ein problem, ich hab dat ding vor 3 jahren nicht eingebaut und kann dir diese frage nicht beantworten.
aber ich gucke grad nochmal nach.
moment !!!
elektronoob
Postleitzahl: 47803
Beitragvon elektronoob am Freitag 12. November 2010, 15:56
Also ich hab nochmal geguckt, da isn kleber , da steht drauf
ACHTUNG!
abgänge gebrückt !!!
elektronoob
Postleitzahl: 47803
Beitragvon winnman am Freitag 12. November 2010, 16:00
Also dazu fällt mir nur folgendes ein:
du hast nur eine 1 Phasige Zuleitung und deine Installation ist 3 Phasig ausgeführt.
Du musst mal nachschauen wie die Zuleitung ausgeführt ist (2 bzw 3 Drähte?)
winnman
40722
Postleitzahl: 5020
Beitragvon elektronoob am Freitag 12. November 2010, 16:05
also die 3 schwarzen drähte die in den zähler gehen sind komplett eingeschraubt.
die 3 braunen drähte sind raus uns stecken hinter dem zähler, das bedeutet die muss ich jetzt erstmal wieder reinstecken und dann festschrauben, dann kommen die brücken (wie ich die reinstecke weiss ich noch nicht.
ich kann den kompletten stromkasten inkl. verkleidung auch nicht abmontieren. bin kein handwerker.
da mein elektriker im urlaub ist hab ich nun übers wochenende ein problem.
elektronoob
Postleitzahl: 47803
Beitragvon elektronoob am Freitag 12. November 2010, 16:08
bevor die leitungen zum zähler gehen sind noch 3 sicherungen mit kippschalter.
dass lässt doch bestimmt darauf schliessen das es 3 leitungen sind, oder ?
elektronoob
Postleitzahl: 47803
Beitragvon winnman am Freitag 12. November 2010, 16:17
die 3 schwarzen Drähte, haben die Spannung?
miss mal mit einem Voltmeter oder dergleichen folgendes:
schwarzer Draht 1 gegen blauen Draht (Klemme 1?)
schwarzer Draht 2 gegen blauen Draht (Klemme 4?)
schwarzer Draht 3 gegen blauen Draht (Klemme 7?)
und
schwarzer Draht 1 gegen schwarzer Draht 2
schwarzer Draht 2 gegen schwarzer Draht 3
schwarzer Draht 3 gegen schwarzer Draht 1
winnman
40725
Postleitzahl: 5020
Beitragvon elektronoob am Freitag 12. November 2010, 16:20
Also so langsam denke ich wird das hier echt ein Problem.
Ich dachte ich könnte das MAL SO EBEN wieder anschliessen.
Nen Voltmesser hab ich nicht,
moment ich mach mal noch ein foto, wie es von unten aussieht.
damit du weisst wie die kabel dahinter stecken .
was ich glaube ist das die genau davor in die löscher muss.
ja und dann noch die brücken.
elektronoob
Postleitzahl: 47803
