Speicherbatterie nachrüsten
Beitragvon schrauber09 am Sonntag 14. November 2010, 10:51
was ist nötig um eine Speicherbatterie nach zu rüsten!
Problem:
Landmaschinen insbesondere Mähdrescher sind mit Batteriehauptschaltern ausgerüstet
diese führen dazu das die die gespeicherten Radio Sender weg sind.
Wie kann man das Problem lösen ohne ein Beipass Kabel zu ziehen?
schrauber09
Postleitzahl: 37619
Re: Speicherbatterie nachrüsten
Beitragvon SAD am Sonntag 14. November 2010, 15:33
Hi!
Am günstigsten wäre natürlich eine kurzschlußfeste Ader von der Batterie
über eine "fliegende Sicherung" direkt zum Radio zu legen.
Ansonsten eine externe Batterie für das Radio einbauen,da das
Ungetüm von Mähdrescher ja sonst wohl in der Garage steht muß halt
auch mal nachgeladen werden.
Beitragvon BernhardS am Sonntag 14. November 2010, 15:51
bei Standard-Stecker für Autoradios zählt man beim braunen Stecker:
1 3 5 7
2 4 6 8
2 ist da wo der Stecker so eine Nase hat, damit er nicht falsch herum reingeht.
Auf 7 liegt die 12V-Spannung die übers Zündschloß geht und sollte rot verkabelt sein, 8 ist Masse (Schwarz)
Die Pufferspannung liegt auf 4 und sollte eine orange oder gelbe Strippe haben.
Da müsste man irgendwie Spannung draufgeben, wieviel mindestens nötig ist weiß ich auch nicht.
Ich würde ausmessen, wieviel Strom da fließt und wann der Speicher aussetzt; vielleicht reicht ein 9V Block.
Man könnte bei ebay einen gebrauchten 12V Akku ersteigern. Ständig angeboten werden Akkus aus Alarmanlagen, die müssen nach 4 Jahren getauscht werden und sind noch so einigermaßen zu gebrauchen.
Beitragvon SAD am Sonntag 14. November 2010, 16:21
Ja,die Akkus aus den Alarmanlagen sind noch voll in Ordnung,wenn sie ausgetauscht werden.
Ich nutze zwei 6V Bleigel-Akkus schon seit 6Jahren in der Garage,zur Beleuchtung,die Garage
hat kein Stromanschluß.
Die stammen auch aus einer Alarmanlage.
