E-Motor
E-Motor
Neuer Beitragvon SAD am Samstag 27. November 2010, 23:26
Hi!
Ich suche einen Elektromotor für eine Bodenputzmaschine.
Ein Gleichstrommotor 36V/60A 800Umin.
Stromversorgung 6 Bleigelakkus a. 6V /200Ah.
Leider existiert der Hersteller nicht mehr,also keine Ersatzteile mehr.
Gestern hat mir das Teil den letzten Nerv geraubt,aufgrund fehlender Ersatzteile
mußte ich in mühevoller Handarbeit die 4pol.Bürstenplatte erneuern,
den Kollektor abfeilen und die zwischenräume nachschneiden,bzw. säubern.
Schleifkohlen sind für das Ding auch nicht mehr zubekommen,die muß man selbst zurecht feilen.
Ich habe es satt,alle 3 Wochen neue Fehler an dem sch....Motor zu beseitigen.
Vielleicht weiß jemand eine Adresse,wo man so ein Motörchen günstig her bekommt.
Aufgrund der Auftragslage ist eine neue nicht drin.
Hier ein Beispiel solch einer Maschine.
http://www.kaerchercenter-cotraco.de/sh ... -W-Ep.html
Unsere ist schon sehr viel älter und der Motor treibt 2 Scheuerbürsten von 600mm Durchmesser an.
Re: E-Motor
Neuer Beitragvon BernhardS am Sonntag 28. November 2010, 15:27
ich habe einige Gleichstrommotoren bei der Fa. Groschopp gekauft, vielleicht mal da fragen.
Re: E-Motor
Neuer Beitragvon Manx am Montag 29. November 2010, 15:00
Eine Frage, nur um das Wissen zu erweitern: Wäre es möglich, einen Drehstrommotor mit einem passenden Umrichter einzusetzen? Gäbe es einen passenden Umrichter? Was würde einem Umbau im Wege stehen, außer mechanischen Hindernissen?
Manx
40874
Postleitzahl: 32425
Re: E-Motor
Neuer Beitragvon BernhardS am Dienstag 30. November 2010, 08:40
den steht nichts grundsätzliches im Weg, Elektroautos fahren auch so, aber die praktische Umsetzung hat es in sich.
Frequenzumrichter "machen" ja erstmal Gleichstrom und daraus dann wieder Wechselstrom bzw. Drehstrom.
In den Gleichstromkreis, bei den FU-Leuten Zwischenkreis genannt, kann man grundsätzlich von außen Gleichstrom einspeisen (bzw. zum Bremsen des Motors Strom entnehmen). Muss man natürlich erstmal die Beschreibung des FU lesen, ob der das so kann.
Ihr habt jetzt natürlich sehr wenig Spannung im Verhältniss zu gleichgerichteter Netzspannung, das sind ja um die 300 Volt - jaja 325,3V. Dafür ist der Strom recht hoch - kurz: das muss schon ein für diesen Fall ausgelegter FU sein, mit einem Gerät aus dem Katalog wird es nicht gehen.
Schaut doch mal nach einer spezialisierten Werkstatt, Motorwickler, Motorinstandsetzer und wie die so heißen.
Re: E-Motor
Neuer Beitragvon Manx am Dienstag 30. November 2010, 09:55
Vielen Dank für die Antwort, lieber Bernhard, allerdings ging meine Frage mehr dahin, wer sowas wohl baut, evtl. mit Datenblatt oder so. Dass das möglich sein müsste, ist mir schon klar. Letztlich war es meinerseits auch nur reines Interesse, was es alles so gibt.
Richtig, die Ströme sind schon eklig hoch.
Manx
40879
Postleitzahl: 32425
Re: E-Motor
Neuer Beitragvon SAD am Mittwoch 1. Dezember 2010, 18:54
Danke für den Tip,aber Permanent-Gleichstrommotoren mit 2,1KW haben die leider nicht. :(
