SMD LEDs für Autoradio CD30 von Blaupunkt
Beitragvon Tischler am Dienstag 30. November 2010, 21:45
ich will mein Autoradio aus meinem Corsa C BJ.06 auf andersfarbige LEDs umlöten. Es sind SMD-Leds. ich habe absolut keine Ahnung von SMD. Was für SMD-Leds muss ich verwenden? Ist auf eine bestimmte Bauform der LEDs zu achten?
danke
Der Tischler
Tischler
Re: SMD LEDs für Autoradio CD30 von Blaupunkt
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Dienstag 30. November 2010, 22:29
Bei Deinen Kenntnissen kommt da ein geschrottetes Autoradio raus, mal deutlich gesagt.
Lass die Finger davon Smd sind nicht ohne und in den Radios sind die Led häufig in den Tasten integriert.
Gruß Bernd
Beitragvon BernhardS am Mittwoch 1. Dezember 2010, 07:18
Ein Lötgerät solltest Du aber schon haben.
Naja, und ein wenig üben vorher - speziell das Auslöten. Außer dem SMD-Lötkolben /-gerät braucht man noch Entlötlitze und einen Bauteileheber.
Ich löte SMD mit Paste und bin nicht recht zufrieden. Lötet das jemand mit dünnem Lötdraht?
Beitragvon Tischler am Mittwoch 1. Dezember 2010, 10:34
danke euch beiden. also löten tuhe ich selbst schon lange nur halt die smd nicht. was für smd leds kann ich dafür benutzen? welche baureihe?
hier ist die platine zu sehen:
http://www.freak0815.de/Fahrzeughilfen/CC/Bel-CD30.pdf
Der Tischler
Tischler
Beitragvon BernhardS am Mittwoch 1. Dezember 2010, 12:47
Wenn da schon steht Baureihe 805....nix gefunden, na gut - versuch mal 0805 als Suchbegriff.
Beitragvon SAD am Mittwoch 1. Dezember 2010, 18:40
Für SMD ist 0,5mm Lötdraht am Besten und eine Lötnadel wäre von Vorteil.
Sollte das nicht vorhanden sein,die SMD's vorher mit etwas Kleber fixieren
und dann erst verlöten.
Eine ruhige Hand ist ebenfalls von nöten,nach einer Kanne Kaffee sollte man
es erst garnicht versuchen. :lol:
Ein Bauteileheber ist nicht unbedingt nötig,ein Billig-Uhrmacher-Schlitzschraubendreher tut's auch,
zur not läßt der sich zurecht biegen. :-)
Trotzdem solltest Du vorher besser üben,denn eine Fummelei bleibt es.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 45 Gäste
