Innenraumleuchte (LED) leuchtet wenn eig.aus
Neuer Beitragvon Tischler am Dienstag 30. November 2010, 19:53
hi,
und zwar habe ich mir jetzt ne LED Lampe in meiner Innenraumleuchte eingebaut. Nur leider leuchtet die immer ganz schwach, obwohl das Licht eigenltich ausgeschaltet ist. Jezt habe ich im Inet schon gelesen das das normal ist. es kommen um die 4V noch an. Stimmt es das man einen Kondensator parallel zur LED-Lampe anklemmen darf und kann? ist ein Kondensator ein Verbraucher, da ich ja sonst ein Kurzschluss erziehle?
danke
Der Tischler
Tischler
Re: Innenraumleuchte (LED) leuchtet wenn eig.aus
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Dienstag 30. November 2010, 21:29
Wenn die Innenraumbeleuchtung rein über einen Schalter geschaltet ist , darf da gar keine Spannung anliegen . Da aber häufig bei moderneren Fahrzeugen die Innenraumbeleuchtung elektronisch geschaltet (gedimmt) wird kann es vorkommen , das noch eine geringe Restspannung anliegt.
Ein Kondensator parallel zu der Led bringt gar nichts, da er nur die Spannung zusätzlich speichert.
Vergrößere einfach den Vorwiderstand deiner Led , so das diese etwas weniger Strom bekommt . Leds haben eine Flussspannung und werden über den Strom gesteuert.
Einer Glühlampe reicht der geringe Strom nicht um sichtbar zu leuchten.
Gruß Bernd
Neuer Beitragvon Tischler am Dienstag 30. November 2010, 21:37
danke, aber bei meiner 8fachen LED-Lampe (also mit 8 LEDS) ist bereits vom werk aus vor und hinter den LEDS ein Wiederstand. Soll ich den einen ablöten und stattdessen einen größeren oder sol ich das bei beiden wiederständen machen?
was für ein Wiederstand ist zu empfehlen? OHM?
dan ke
Der Tischler
Tischler
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Dienstag 30. November 2010, 22:26
Wenn du dich mal etwas mit den Grundlagen befasst, kommst du eventuell dahinter das da aus einem bestimmten Grund 2 Vorwiderstände verbaut sind (Stichwort Flussspannung 8* rund 2 Volt , :lol: und die Spannung im Auto beträgt rund 13 bis max 14 Volt)
Denk mal über Reihenschaltung von Widerständen nach, das Ohmsche Gesetz gehört eigentlich zur Allgemeinbildung.
Gruß Bernd
Neuer Beitragvon Tischler am Mittwoch 1. Dezember 2010, 10:37
@ der mit den kurzen Armen
ich dache mir wird in einem Forum geholfen.
Zuletzt geändert von Tischler am Mittwoch 1. Dezember 2010, 10:38, insgesamt 1-mal geändert.
Der Tischler
Tischler
Neuer Beitragvon BernhardS am Mittwoch 1. Dezember 2010, 12:50
Versuch mal eine Zehnerdiode vorzuschalten, vielleicht gehts dann weg.
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Mittwoch 1. Dezember 2010, 16:03
Warum einfach wenn es auch kompliziert geht.
Die Z-Diode klaut dir die nötige Spannung. :P
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Mittwoch 1. Dezember 2010, 17:13
Neuer Beitragvon Tischler am Sonntag 5. Dezember 2010, 12:37
kann ich sone sperrdiode vor der Lampe anschließen, damit die nicht nachleuchtet?
Der Tischler
Tischler
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Sonntag 5. Dezember 2010, 18:17
Lesen und Denken gehören nicht zu Deinen starken Seiten . :evil:
Gruß Bernd
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 64 Gäste
