Verlegen von Kabeln im Neubau ( Kinderzimmer)
Beitragvon Prinz-Buschi am Sonntag 5. Dezember 2010, 09:48
Hallo !!!
Ich habe eine wichtige frage und zwar möchte ich in den Kinderzimmer kabel verlegen ,ich komme von
der Zwischen decke und gehe an den lichtschalter vorbei zu den Steckdosen die ich in eine Höhe von
30 cm vom Fussboden gesenkt habe würde ich gerne von steckdose zu steckdose gehen wollen ,jetzt
gibt es ein problem mein schwiegervater meint wenn ich das so mache entstehen spannungswellen
die ungesund sind .
Weil die steckdosen auf der anderen seite auch parallel laufen soll ein spannungsfeld entstehen ,
mein schwiegervater sagte das ich immer senkrecht von der zwischendecke zu jeder steckdose gehen muss
kostet mehr kabel aber ist gesünder ,
ich habe jetzt Angst das ich durch mehr laufende meter kabel damit jetzt noch mehr elektrosmog ins Haus hole und das ungesund ist für meine kinder was ist ratsam
und hoffe hier im Frorum Rat zu bekommen, ich freue mich über jede Information
Vielen Dank im Vorraus
Gruss Andreas
Prinz-Buschi
Postleitzahl: 29614
Re: Verlegen von Kabeln im Neubau ( Kinderzimmer)
Beitragvon BernhardS am Sonntag 5. Dezember 2010, 14:44
das Thema Elektrosmog ist ein sehr heikles.
Ach, was - heute habe ich keine Lust auf vorsichtiges Drumherumgesülze: Also, Hol tief Luft:
Das ganze Thema ist einfach nur Unsinn. So etwas wie Elektrosmog gibt es überhaupt nicht.
Ein Psychologe kann Dir sicher erklären, wie es möglich ist, daß eine Gesellschaft sich ein Problem selbst bastelt, ich kann es nicht.
Verleg Deine Leitungen so, wie es bautechnisch am zweckmäßigsten ist.
Beitragvon Bernd am Sonntag 5. Dezember 2010, 15:08
BernhardS hat geschrieben:.......Verleg Deine Leitungen so, wie es bautechnisch am zweckmäßigsten ist.
....und es die VDE erfordert!!!!
bernd
Zuletzt geändert von Bernd am Sonntag 5. Dezember 2010, 15:09, insgesamt 1-mal geändert.
40966
Beitragvon Prinz-Buschi am Montag 6. Dezember 2010, 16:41
Hallo Bernd !
Danke für deine Antwort kann ich die kabel auch in der Decke laufen lassen
gruss Andreas
Prinz-Buschi
Postleitzahl: 29614
Beitragvon Bernd am Montag 6. Dezember 2010, 17:44
...in der Zwischendecke? Aber sicher und schön immer an der Wand lang und NICHT diagonal, senkrecht zur Steckdose; und mach Dir einen Verlegeplan damit Du noch weisst wo Kabel liegen. :wink:
bernd
Zuletzt geändert von Bernd am Montag 6. Dezember 2010, 17:45, insgesamt 1-mal geändert.
40983
Beitragvon SAD am Samstag 11. Dezember 2010, 09:10
@Prinz-Buschi
Immer senkrecht runter ist grob gesagt für'n Popo.
Gehe besser von Steckdose zu Steckdose in 40cm Höhe vom Fußboden gemessen.
So bleiben die Wände frei für ungzwungenes annageln für Poster oder ähnlichem.
Dieses andauernde Elektrosmog gerede ist nur Panikmache,zur Not gibt es ja noch Netzfreischalter.
Die sorgen dafür das keine Spannung anliegt,wenn kein Verbraucher eingeschaltet ist.
Wenn Du unbedingt auf den Quatsch,den Dir dein Schwiegervater da erzählt,hören willst
und die Strippen in der Zwischendecke verlegen willst,nimm einen "Zollstock",
klappe ihn auf einen Meter aus und halte ihn an Wand und Decke.
Dann mache Fotos,so hast Du einen Maßstab und kannst jederzeit nachmessen,wo die Strippen liegen.
Ein Verlegeplan verschwindet nach einer gewissen Zeit,Fotos hingegen selten.
Zuletzt geändert von SAD am Samstag 11. Dezember 2010, 09:11, insgesamt 1-mal geändert.
