Lampe im Badezimmer
Lampe im Badezimmer
Beitragvon drunkenmunky am Montag 6. Dezember 2010, 20:45
ich will/muss im Bad ne Lampe installieren, nur weiß ich noch nicht genau was für eine es sein muss. In der Zeichnung sieht man ungefähr wo sich der Anschluss befindet. Der Abstand zur Badewanne ist 30cm. Demnach wäre der Bereich indem nur Lampen mit IPX4 installiert werden dürfen, oder? Der Bereich geht aber nur bis zu 2,25m und die vorhandene Deckenhöhe ist 2,30m. Also dürfte man jede beliebige Lampe installieren, oder wie?
Was würdet ihr empfehlen? Mindestens eine Lampe mit IPX4 installieren oder nicht? (FI vorhanden)
drunkenmunky
Postleitzahl: 78224
Re: Lampe im Badezimmer
Beitragvon Bernd am Montag 6. Dezember 2010, 21:00
40985
Beitragvon drunkenmunky am Montag 6. Dezember 2010, 21:08
hab ich schon gelesen. Also muss ich keine bestimmte Lampe installieren oder?
Aber empiehlt es sich trotzdem eine Lampe mit z.B. IP44 zu installieren?
drunkenmunky
Postleitzahl: 78224
Beitragvon Bernd am Dienstag 7. Dezember 2010, 12:36
ja wegen Kondenzwasser würde ich auch x5 oder so was in der Art nehmen, allein schon wegen der Korrosion
gruss
40988
Beitragvon ELW 2 am Dienstag 7. Dezember 2010, 16:33
Hier:
http://www.mercateo.com/p/260-335737/40 ... ITTEL.html
1x500W; IP65
Der Bringt Licht in die Bude, spart dir sie Heizung, bist Morgens schon hellwach und Braun gebrannt wenn du drunter stehst; also Perfekt :lol:
Nein, Scherz bei Seite. Ich würde mich nach eine Leuchtstofflampe umsehen, wenn du nicht gerade perfektionierst bist. Sind Wasserdicht und sparen Strom, wenn du eine mit einem sog. EVG (Elektroniksches Vorschaltgerät). Ich sag mal soviel (bitte korrigiert mich wenn ich falsch liege) reichen sollten so ca. 36W.
40991
Beitragvon winnman am Dienstag 15. Februar 2011, 18:07
Achte auc auf die Zuleitung zur Lampe, die muss direkt von oben, . . . erfolgen und darf nicht durch den Suchtzbereich um den Nassbereich gehen!
winnman
41814
Postleitzahl: 5020
Beitragvon theodor am Montag 11. Juli 2011, 10:28
drunkenmunky hat geschrieben:hab ich schon gelesen. Also muss ich keine bestimmte Lampe installieren oder?
Definitiv! IP44 ist als Schutzklasse für den Badezimmerbereich absolut empfehlenswert, da in Feuchten Umgebungen gerade im Umfeld Kondensierten Wassers diese Form des Spritzwasserschutz vor Kurzschlüssen schützt. Genau dieser Schutz gegen Wasser wird eben durch die zweite 4 angegeben. Wenn du wirklich darauf achten möchtest (was du solltest) kannst du dich z.B. mal hier umschauen: http://www.luuz.de/badleuchten.html
theodor
43298
Beitragvon Alte Fritz am Montag 11. Juli 2011, 11:27
Moin Theo,
machst Du Werbung für diese Seite?
Was bekommt man für diesen Job?
Alte Fritz
Alte Fritz
43299
Beitragvon theodor am Montag 11. Juli 2011, 11:37
Hm.. war eigentlich nicth meine Absicht das nach Werbung aussehen zu lassen. :me: Dachte nur ich kann mit der Empfehlung der Frage hier nachkommen. Ich hätte auch genauso gut jeden anderen Lampenshop angeben können. Grüße
theodor
43300
Beitragvon Alte Fritz am Montag 11. Juli 2011, 11:45
Diese Seite http://www.leumann.ch/ip_schutzarten.htm ist hilfreicher und gibt Aufschluß über die einzelnen IP xx ohne Werbung.
Alte Fritz
Alte Fritz
43301
Beitragvon theodor am Montag 11. Juli 2011, 11:48
Yep.. sowas hab ich eigentlich gesucht :-)
theodor
43302
Beitragvon Alte Fritz am Montag 11. Juli 2011, 11:49
Wunderbar :wink:
Alte Fritz
Alte Fritz
43303
Beitragvon SAD am Samstag 16. Juli 2011, 21:29
Schaut Ihr hin und wieder auf das Datum der Anfragen?
von drunkenmunky am Montag 6. Dezember 2010, 21:45
Beitragvon Hausbesitza am Freitag 5. August 2011, 13:28
Ja schon, aber so ein Thread dient ja auch den anderen Mitgliedern, die ab und zu auch mal hilfreiche Tipps bekommen.
Ich bin mir nicht so sicher, ob man jede beliebige Lampe in einem Badezimmer installieren sollte. Es gibt extra Lampen, die für Nasszellen ausgelegt sind. Ich habe meine Badezimmer leuchten bei http://www.meinbad24.de bestellt. Allerdings würde ich aufgrund des Kontinentswassers von einem Zimmer oder dergleichen absehen, da es sein kann das man sonst eine Disco im Badezimmer hat.
Hausbesitza
43487
Postleitzahl: 44894
Beitragvon Alte Fritz am Freitag 5. August 2011, 14:08
um welches Kontinentwasser handelt es sich und welcher Kontinent ist gemeint?
Hier in Europa, speziell Germany, haben wir gutes Kontinentwasser, was in Afrika, auch ein Kontinent, oftmals sehr zu wünschen übrig läßt.
Alte FRitz
Alte Fritz
43488
