Brotbackautomat
Brotbackautomat
Neuer Beitragvon Franz-Jäger-B. am Sonntag 12. Dezember 2010, 20:28
Habe zwei preisgünstige baugleiche BB-Automaten(ca.5 Jahre alt) von nem Baumarkt.
Der Eine heizt nicht- und der Andere rührt nichtmehr, ich will wenigstens einen von beiden wieder flott machen.
Hab in son Gerät leider auch nochnicht reingeschaut.
Kennt sich jemand damit aus oder hat das schonmal gemacht, gibts davon nen Schaltplan bzw. geht das überhaupt preisgünstig in Heimarbeit zu reparieren?
MfG :?
Franz-Jäger-B.
Re: Brotbackautomat
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Sonntag 12. Dezember 2010, 20:48
Hallo Franz,
vor ein paar Jahren habe ich so ein Ding verschrottet und brav zerlegt um eventuell interessantes zu retten.
Du kannst die getrost auseinanderschrauben und so tun als wären es Teile vom "Metallbaukasten". Nimm aber vorher den Teig raus !
Den Motor zu wechseln sollte kein Hexenwerk sein ( vorher Netzstecker ziehen ) Die Heizung ist vermutlich in Ordnung. Da sitzt meist so eine Übertemperatursicherung, welche ausgelöst hat. Ähnliches könnte bei der anderen am Motor der Fall sein.
Ruhig mal reinschauen und dann vielleicht wenn du nicht weiter kommst fotografieren und Bilder hier posten. Bitte keine externen Hoster, sondern im Forum hochladen, danke.
Gruß Lothar
Re: Brotbackautomat
Neuer Beitragvon puppe am Samstag 6. Juli 2013, 06:37
mmmhhh .. da solltest du vielleicht lieber die Finger davon lassen.
Gerade von den billigen Modellen vom Baumark bin ich immer eher vorsichtig, da man nie weiß, wie die da drin wieder gepfuscht haben ...
Schau dir als Neuanschaffung mal die neuen Geräte hier an: www.brotbackautomat-test,eu
Da hast du länger Freude daran und bei einem Problem, kann ich hier mit ruhigeren Gewissen selbst versuchen das Problem zu lösen!
Zuletzt geändert von Erfinderlein am Samstag 6. Juli 2013, 07:53, insgesamt 1-mal geändert.
puppe
51610
Postleitzahl: 95119
Re: Brotbackautomat
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Samstag 6. Juli 2013, 07:50
Servus Puppe,
zu spät, du rettest den Freund nicht mehr. Schau dir auch mal die Erstellungsdaten alter threads an wenn du so etwas kommentierst.
Aber er ist wohl heile davongekommen und hat vor drei Monaten das letzte mal hier vorbeigeschaut.
Oder ist deine Antwort versteckte Werbung für Backautomaten ?
LG Lothar
Re: Brotbackautomat
Neuer Beitragvon Bernd am Samstag 6. Juli 2013, 10:18
:hf: :mrgreen:
51613
Re: Brotbackautomat
Neuer Beitragvon Franz-Jäger-B. am Sonntag 7. Juli 2013, 19:44
Vielen Dank für die Anteilnahme,
habe es wirlich überlebt, den einen "E-Bäcker" wieder gängig zu machen - ein Kabel hatte sich gelöst :wink:
Franz-Jäger-B.
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 8 Gäste
