Soundpegel in Wortreihe auf Monitor umsetzen
Beitragvon Vaxim am Mittwoch 15. Dezember 2010, 06:15
Hallo Ihr Tüftler und Erfinder
Ich möchte folgendes realisieren: Wenn man in ein Mikrophon singt oder laut spricht, wird auf einem LCD-Monitor wortweise ein vorprogrammierter Satz gebildet oder sichtbar gemacht. Wenn der Satz durch ist, fängt die Sache von vorne an. Timeout nach einiger Zeit. Startknopf zum Starten.
Wer hat eine Idee, wie man so etwas anpackt?
Mit bestem Dank und Gruss
Vaxim
Vaxim
Postleitzahl: 6033
Land: Swiss / Schweiz
Re: Soundpegel in Wortreihe auf Monitor umsetzen
Beitragvon BernhardS am Mittwoch 15. Dezember 2010, 18:22
das müsste mit einem PC relativ einfach gehen. Die Ausgabe von -was auch immer- kann man zum Beispiel als Makro programmieren. Hast Du Dich schon mal mit VBA beschäftigt?
Der Auslöser - nun: den Startknopf kann man über eine serielle Schnittstelle realisieren. Da lassen sich einige Pins abfragen, an einen davon kann man den Schalter anschließen.
Für einen durch Lautstärke ausgelösten Schalter muss man das Rad auch nicht komplett neu erfinden. Dafür tut es vielleicht ein Bausatz vom Typ "Klatschschalter" der dann ebenfalls über einen Pin der seriellen Schnittstelle abgefragt wird. Kann man ja in der Programmierung noch zeitlich verzögern.
Beitragvon Vaxim am Montag 20. Dezember 2010, 18:11
Hallo BernhardS
vielen Dank für die Hinweise. Werde dieser Piste folgen.
Mit Gruss
Vaxim
Vaxim
Postleitzahl: 6033
Beitragvon scannerrat am Dienstag 21. Dezember 2010, 02:17
ich finde dafür sollte es ein Unterforum "DInge, die die Menschheit (nicht wirklich) braucht" geben. Dafür würde es bestimmt einen Top Ten Platz in der Rankingliste geben. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Gruß scanner
Ruft der verärgerte Elektriker zu seinen Kumpels im 2. Stock : "Hey ihr da Ohm, macht doch Watt ihr Volt"
scannerrat
41146
Postleitzahl: 77746
Beitragvon Erfinderlein am Dienstag 21. Dezember 2010, 07:58
scannerrat hat geschrieben:
Gruß scanner
Ja G.....d, da hast du wieder mal recht.
Gruß vom Alpenrand
Lothar
