aus signal 4-20mA 0-5V machen
Beitragvon Lutz99999 am Montag 22. September 2003, 10:40
hallo
ich habe einen drucksensor der ein ausgangssignal von 4-20ma liefert
ich brauche aber ein ausgangssignal von 0-5 V
hat jemand eine idee oder lösungsansatz?
danke
lutz
Lutz99999
Beitragvon Hotte_X am Montag 22. September 2003, 16:55
Meine spontane Idee ist sogar recht einfach:
Nimm einen Operationsverstärker, +Input auf Masse, Rückkopplung mit Widerstand auf -Input. Deinen Strom von 4-20mA schließt du ebenfalls am -Input an. Die Spannung am Ausgang des OP ist nun U=I*R.
Bei 5V;20mA wäre R=250Ohm.
Probleme:
1) U wird negativ sein, weil inv.Verstärker. Du müsstest einen weiteren inv. Verstärker mit Verstäerkung=1 nachschalten.
2) Die Linearität des ganzen hängt stark vom verwendeten OP ab.
3) Der OP müsste mit +/- Spannung versorgt werden.
Aber sonst müsste es gehen...
Hotte_X
4106
Beitragvon Hotte_X am Montag 22. September 2003, 18:31
Ich nochmal:
Die oben beschriebene Schaltung hat noch ein weiteres Problem:
Die Ausgangsspannung wird etwa 1V - 5V betragen, was du ja gar nicht haben wolltest.
Also habe ich die Schaltung etwas verfeinert: Habe das Potential des +Inputs auf 1V angehoben und den Widerstand geändert.
Nun müsste die Ausgangsspannung immerhin schonmal so 0.2 - 5V betragen. Natürlich ist sie wieder negativ.
Und nun viel Spaß beim Weiter-grübeln!
Hotte_X
4107
Beitragvon Bernd am Dienstag 23. September 2003, 10:09
ich würde die mA über 250 Ohm auf einen Differenzverstärker legen
invertierten Eingang auf 1V und die Verstärkung auf 1,25 einstellen.
als OP würde ich den OP 07 nehmen, gibts bei Reichelt
hab mal ne kleine skizze gemacht :wink:
4113
danke für die hinweise
Beitragvon Lutz99999 am Dienstag 23. September 2003, 12:00
hallo
ich bedanke mich für die lösungsansätze und werde es ausprobieren.
dazu muß ich mir aber noch die teile besorgen.
das bild von hottex wird bei mir nicht angezeigt
vielleicht könntest du mir es nochmal schicken.
ansonsten vielen dank
melde mich noch mal wenn ich es ausprobiert habe
gruß
lutz
Lutz99999
Beitragvon Hotte_X am Dienstag 23. September 2003, 12:52
Keine Ahnung wieso das mit dem Attachment nicht funktioniert.
Neuer Versuch...
Hotte_X
4115
an hotte_x
Beitragvon Lutz99999 am Dienstag 23. September 2003, 14:21
hallo
hat wohl wieder nicht geklappt :wink:
was hälst du denn von bernd seiner lösung
habe mir eben einen(2 falls das experiement schief geht)
op07 bestellt
werde dann mal alles ausprobieren
gruß lutz
(famwiegmann@t-online.de)
Lutz99999
Beitragvon Hotte_X am Mittwoch 24. September 2003, 20:33
Jemand muss die Attachments herhext haben....
Hab dir die Schaltung per eMail geschickt.
Hotte_X
4123
