Kabel zum "Leuchten" bringen
Re: Kabel zum "Leuchten" bringen
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Donnerstag 13. Januar 2011, 15:56
ja du benötigst für die LED und den Verstärker eine Batterieversorgung oder ein Netzteil.
Beitragvon Erfinderlein am Donnerstag 13. Januar 2011, 18:50
Sodele,
da bin ich auch mal wieder. Diese Diskusion läuft etwas aus dem Ruder. Wenn andere Sorgen haben, dass ein Schütz wegen der Kabelkapazität langer Steuerleitungen beim Ausschalten nicht mehr abfällt, dann sollte es doch billig und recht sein, die ursprüngliche Idee mal etwas abzuändern und des reinen Spasses halber einen Versuch machen, oder auszurechnen wieviel Meter das Kabel lang sein müßte um kleine LED´s zum Leuchten zu bringen.
Es wäre allerdings mit etwas Aufwand verbunden, ein beispielsweise 4-adriges Kabel jeweils an den gewünschten Stellen abzuisolieren, die LED samt Spannungsbegrenzer und kapazitivem Vorteiler an der Leerader und dem MP anzubringen und wieder zu isolieren. (Kabel mit unterschiedlichen Farben wäre vorteilhaft.
Daher die Frage, um welche Leistung handelt es sich bei dem Gerät und wie lange ist das Kabel jetzt. Von einer Kabelkapazität von 80 bis 120 pF pro Meter gehe ich mal aus und ich möchte wetten, dass eine LED mit 400 bis 1000 pF an 230 Volt nachts recht gut sichtbar ist.
Achtung Netzspannung kann tödlich sein !
Da wir hier keine Basteleien mit Gefährdung der Gesundheit fördern wollen, wäre die Idee nur durch einen Fachmann oder in Ausnahmefällen von einem vor rein gar nichts zurückschreckenden Bastler (OM mit OVV Erfahrung) zu realisieren. Das gilt insbesonders, wenn der Leerader/Kabelkapazität noch mit einem kleinen Hochspannungskondensator im Anschlussstecker nachgeholfen wird. Das muss auch alles absolut berührungssicher ausgeführt werden, weil ja die Phase und der MP nach belieben mittels des Einsteckens des Steckers vertauscht werden.
Vorteil der abgeänderten Ursprungsidee: Es leuchtet auch, wenn der Verbrauch des angeschlossenen Gerätes entfällt.
So das nur mal um die Ideenfindung etwas anzuregen. ( früher hätte ich so einen Unfug zu den Fischen geschickt.)
Gruß Lothar
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Donnerstag 13. Januar 2011, 21:12
Das geht viel einfacher :
Brückengleichrichter >>> Dioden als Kurzschluss >>> Spannungsfall sorgt für Betriebsspannung LED >>> max dürften 3 LED mit eigenem Vorwiderstand, je Strang möglich sein. Dem Verbraucher isses relativ wurscht ob er 230 Volt oder nur 220V bekommt.
Für den Berührungsschutz ist zu Sorgen
Achtung das ist keine Bauanleitung , und wer so etwas realisiert haftet für alle Folgen !!!
Gruß Bernd
Beitragvon Erfinderlein am Freitag 14. Januar 2011, 11:38
Hallo Bernd,
das habe ich nicht verstanden >>> Brückengleichrichter an 230 Volt oder wo? <<< Und wieso 10 Volt Verlust bei der Versorgungsspannung ?
sounds like greek to me.
Gruß Lothar
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Freitag 14. Januar 2011, 15:53
Achtung Netzspannung nicht zum Nachbau für Leute,die die Sicherheit nicht garantieren können.
Bei Schäden haftet der Erbauer Voll für alle Schäden !!!
Gruß Bernd
Beitragvon Erfinderlein am Freitag 14. Januar 2011, 22:02
Hallo Bernd,
was passiert, wenn als RLast ein 2kW Heizlüfter angeschlossen ist ?
Bumm !
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Freitag 14. Januar 2011, 22:10
2300 VA: 230 V = 10 A und das sollten die Dioden ab können zb BYC15-600 da beträgt die Flussspannung ca 1,3 V bei 15 A
Beitragvon Erfinderlein am Samstag 15. Januar 2011, 08:41
Na ?
nicht doch etwas mit Kanonen nach Spatzen geschossen? Über 100 Watt verbretzeln um für ein paar LED´s Spannung zu machen. Kosten, Platz für Kühlkörper und so weiter. Nun ja er könnte den Heizlüfter eine Nummer kleiner nehmen.
:sm12:
Zuletzt geändert von Erfinderlein am Samstag 15. Januar 2011, 08:42, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon SAD am Samstag 15. Januar 2011, 12:43
Eine externe Spannungsversorgung wirst Du schon brauchen.
Wenn Dir Lichtschläuche zu dick sind,nimm doch Leuchtkabel,
die gibts in mehreren versch.Farben z.B. hier
http://www.conrad.de/ce/de/overview/260 ... el-Baender
Wenn Dir das auch noch zuviel Aufwand ist,besorge Dir Leuchtfarbe,
die im Dunkeln nachleuchtet.
Damit pinselst Du das Kabel ein und brauchst keinen extra Stromanschluß
oder sonstige Elektronik.
Zuletzt geändert von SAD am Samstag 15. Januar 2011, 12:46, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Erfinderlein am Samstag 15. Januar 2011, 15:35
Ja um SAD´s Idee zu verfeinern, sage ich einfach ein paar Ringe fluorizierende Farbe und eine kleine UV-LED als "Nachtlicht" und schon sieht man das.
Dises Thema wird damit abgeschlossen.
Zuletzt geändert von Erfinderlein am Montag 17. Januar 2011, 09:08, insgesamt 1-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 70 Gäste
