Kabelprüfer
Kabelprüfer
Beitragvon TobiasEdelmann am Mittwoch 19. Januar 2011, 09:16
ich soll einen möglichst einfachen Leitungsprüfer erstellen.
Es müssen 25 Leitungen überprüft werden und der Durchgang soll über LEDs angezeigt werden.
Bei einer falschen Pin Belegung sollen die betroffenen LEDs nicht leuchten.
Das ganze soll über ein Netzteil betrieben werden.
Nun die Frage wie bekomme ich die Spannung meines Netzteil auf 25 getrennt Stromkreise aufgesplittet?
Jeder Stromkreis muss ja getrennt von den anderen sein da ja sonst die LED egal bei welcher (richtig oder falsch) Pinbelegung leuchtet.
Grüße
Tobi
TobiasEdelmann
Postleitzahl: 71732
Re: Kabelprüfer
Beitragvon Erfinderlein am Mittwoch 19. Januar 2011, 10:29
Hallo Tobi,
in der Hydraulik nimmt man Rückschlagventile und in der Elektronik wäre das die Diode. Damit kannst du schon mal eine ganze Menge anstellen. Also zum Beispiel an einer gemeinsamen Plusleitung 25 x Diode an die Anoden der Dioden , die Kathoden an die zu prüfenden Leitungen und auf der anderen Seite die LED´s. Vorwiderstand für die LED nicht vergessen. Die Reihenfolge der Bauteile ist egal beziehungsweise kann so gewählt werden, dass es der Anwendung gerecht wird. So könnte man auf der einen Seite zum Beispiel alle Drähte an einen gmeinsamen Massepunkt legen und auf der anderen Seite Die Anordnung Vorwiderstand, Diode, LED an die Drähte hängen.
Wenn auch Leitungskurzschlüsse sichtbar gemacht werden sollten, dann müßte man über eine kleine Demultiplexschaltung nachdenken und die Leitungen nacheinander abklappern ( ginge auch mit einem Drehschalter mit genügend Positionen ) Dabei würden dann zum Beispiel zwei Dioden gleichzeitig aufleuchten.
So dann denke mal weiter
Gruß Lothar
Re: Kabelprüfer
Beitragvon BernhardS am Donnerstag 20. Januar 2011, 08:56
darf ich zurückfragen?
Sind an beiden Enden des Kabels Stecker angebracht? Es kann also sein, daß nur als Beispiel, ein Leiter an einen Stecker an Pin 5 und am anderen Stecker an Pin 6 angeschlossen ist.
Sowas kann man nur klären, wenn man die Pins irgenwie kodiert. Normalerweise macht man das so, daß man 24 Widerstände 1 Kiloohm in Reihe schaltet und jeden Verbindungspunkt auf den Pin eines Prüfsteckers legt.
Am anderen Ende klemmt man die Masse des Multimeters auf Pin1 und schaltet auf Widerstandsmessung. Pin2 zeigt 1kOhm, Pin3 zeigt 2 kOhm ....Pin 25 zeigt 24 kOhm.
Dabei muss man natürlich teuflisch aufpassen, der Wunsch nach einem bediensicheren Gerät ist verständlich.
Man kann jetzt an die Widerstandsreihe eine Spannung anlegen und die Spannungswerte am anderen Ende mit einer Schaltung nacheinander messen und von einem Mikrokontroller vergleichen lassen.
Nun soll das Ganze möglichst einfach sein...Hmm....
An einem Ende eine kleine Elektronik, die ein "Ein" fortlaufend für kurze Zeit auf die Pins schaltet - heißt Schieberegister.
Am anderen Ende setzt der Schaltzustand jeweils ein FlipFlop, wobei die untereinander so verschaltet sind, daß ein Fehler in der Reihenfolge auffällt. Müsste man nochmal drüber nachdenken.
Heutzutage macht man sowas mit einem Mikrokontroller oder sonstwas programmierbarem.
Re: Kabelprüfer
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Donnerstag 20. Januar 2011, 16:37
Frage warum nutzt du nicht zum Beispiel einen fertigen Kabeltester http://www.elv-downloads.de/service/manuals_hw/64817_Kabeltester_UM_V1_01.pdf und passt die zu prüfenden Stecker an.
http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=11845&flv=1
und zur Sicherheit www.elv.de Artikelnummer 68-648-17
Gruß Bernd
Re: Kabelprüfer
Beitragvon Erfinderlein am Donnerstag 20. Januar 2011, 20:18
Hallo Bernd,
wenn er die Aufgabe gestellt bekommt einen ganz einfachenzu bauen, dann beinhaltet das bestimmt nicht die Aufgabe einen zu beschaffen. Er soll dabei ja vielleicht lernen, wie man zwei Drähte gegenseitig entkoppelt.
Greets Lothar
Re: Kabelprüfer
Beitragvon Baldur am Donnerstag 20. Januar 2011, 20:22
Bernd,
TobiasEdelmann soll einen Leitungsprüfer erstellen, nicht kaufen.
Ich verschiebe das mal in Hausaufgaben.
TobiasEdelmann hat geschrieben:Hallo,
Grüße
Tobi
Baldur
41449
Administrator
Postleitzahl: 74080
Re: Kabelprüfer
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Donnerstag 20. Januar 2011, 21:49
jo klar nur überprüft der von mir verlinkte Tester nur 8 Leitungen und nicht 25 :P .
Ergo muss er sich was einfallen lassen die anderen 17 auch noch zu überprüfen.
Und wenns dumm kommt spukt ihm Leitung 8 und 9 in die Suppe ....*pfeif*
Dazu ist das Teil noch getrennt und Batteriebetrieben .
Von 25 Leds lese ich nichts, nur der Durchgang soll per LED signalisiert werden und das wird er !!!
genauso werden Leitungsvertauscher angezeigt.
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Donnerstag 20. Januar 2011, 21:52, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Kabelprüfer
Beitragvon Baldur am Donnerstag 20. Januar 2011, 21:54
Er soll den Leitungsprüfer erstellen!
Nicht kaufen!
Das ist eine Anfrage für eine Hausaufgabe oder Prüfung, keine Kaufanfrage!
BB
PS. Immer die ursprüngliche Frage zuerst lesen
Baldur
41453
Administrator
Postleitzahl: 74080
Re: Kabelprüfer
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Donnerstag 20. Januar 2011, 22:02
Ob ich nun Einzelteile kaufe oder eine Baugruppe ist egal , geschenkt bekomme ich nichts. Der Sinn solcher Aufgaben besteht in der Problemlösung , wie er das löst ist sein Problem. Der Tester soll Unterbrechungen und Vertauscher anzeigen und genau das tut die Baugruppe allerdings nur für 8 Adern. Er könnte die Baugruppe natürlich 4 mal verwenden aber das wäre dann doch zu einfach .
Re: Kabelprüfer
Beitragvon SAD am Freitag 21. Januar 2011, 17:32
Ich würde ein 555 und 2 o.3 Schieberegister a la 4017 nehmen und 2 LED,
eine für'n Ausgang und eine für die Ader.
Der takert dann alle Adern nacheinander ab.
Leuchten beide= alles ok
Leuchtet nur eine LED = Unterbrechung
Leuchtet z.B. Ausgang 14 und Ader 5 = vertauscht.
Re: Kabelprüfer
Beitragvon Erfinderlein am Freitag 21. Januar 2011, 19:39
nun überhäuft Tobias bitte nicht mit all den Vorschlägen; lasst ihn sich mal erst selber melden und dann wird er auch seine Aufgabenstellung besser beschreiben und vieles wird klarer. Zum Glück brauche ich keinen Kabeltester, sonst hätte ich mich sicherlich auch noch mit einer komplexen Idee beteiligt.
Gruß Lothar
Re: Kabelprüfer
Beitragvon anders am Freitag 21. Januar 2011, 21:13
Diese Anzeige ist eigentlich genau falschrum.
- Es sei denn, dort wird mehr Ausschuss als gute Exemplare hergestellt. :mrgreen:
