34v Wechsel- auf 12 volt gleichstrom-wie gehts?
Neuer Beitragvon 1kalle234 am Samstag 22. Januar 2011, 19:31
Hallo erstmal :-)
ich bin hier neu und auch mit den Grundkenntnissen der Elektrotechnik vertraut und was ich nicht weiß erfrag ich mir^^.
Also es geht um ein Projekt:
Ich habe einen Verstärker 230Volt Netzbetrieb in dem ein Ringkerntrafo sitzt der 34Volt Wechselstrom bringt.
Ich muss bzw. möchte nun einen verbraucher ausserhalb auf den verstärker verbauen der 12v und 0,05-0,5A(genauer kann ichs leider noch nicht sagen) Strom zieht.
Ich habe zuerst an einen kleinen Trafo und an einen Brückengleichrichter gedacht.
Die Baugröße soll sich halt in grenzen halten da es noch in die Endstufe mit Integriert werden soll.
Könnt Ihr mir hierbei eventuell helfen?
Gruß kalle
1kalle234
Re: 34v Wechsel- auf 12 volt gleichstrom-wie gehts?
Neuer Beitragvon Jornbyte am Samstag 22. Januar 2011, 19:39
Ja, das ist der richtige Weg. Du könntest auch aus den 34V deine 12V erzeugen, aber dies würde zu viel Leistung verschwenden.
Zuletzt geändert von Jornbyte am Samstag 22. Januar 2011, 19:40, insgesamt 1-mal geändert.
Jornbyte
Jornbyte
41486
Postleitzahl: 09337
Neuer Beitragvon 1kalle234 am Samstag 22. Januar 2011, 19:55
ich muss meine Frage vielleicht etwas genauer stellen^^
Wie gehts genau? und welche Bauteile könnte ich hierfür nehmen?
Es gibt so schrecklich viele Verschiedene Typen das so ein fast Laie wie ich sich gar nicht mehr auskennt :-)
1kalle234
Neuer Beitragvon Jornbyte am Samstag 22. Januar 2011, 21:21
Dann frag ich mal gegen, was ist der "neue" Verbraucher?
Jornbyte
Jornbyte
41489
Postleitzahl: 09337
Neuer Beitragvon 1kalle234 am Samstag 22. Januar 2011, 21:31
ist ne aktivweiche die beim bass die hohen frequnzen rausfiltert
1kalle234
Neuer Beitragvon Jornbyte am Samstag 22. Januar 2011, 21:38
Hast du ein Datenblatt von der Aktivweiche? Oder ein Hersteller oder Shop mit weiteren Infos?
Jornbyte
Jornbyte
41491
Postleitzahl: 09337
Neuer Beitragvon 1kalle234 am Sonntag 23. Januar 2011, 07:35
Nein hableider nichts dergleichen, das thema hat sich aber auch erleidigt weil ich das ganze extern also mit nem netteil lösen werde
Danke trotzdem für dein interesse :top:
1kalle234
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 21 Gäste
