suche kondensatoren fuer wig schweissgeraet
Beitragvon GoGi am Montag 24. Januar 2011, 20:05
Es geht um mein wig schw. und zwar sind die Kondensatoren hinüber.Es sind 30 stueck in drei reihen miteinander verbunden.BildBild.ich habe mich mal ein bisschen informiert und erfahren dass es ne alternative gib und zwar dass ich 30stuck von 2200uf/80v oder 15stueck von 4700uf 100v einbauen kann. meine frage ist:würde dass funktionieren oder muss ich was beachten?
um die Bilder ganz zu sehen da sie nur bis zur helft angezeigt werden
http://img690.imageshack.us/i/190120111533.jpg/
http://img262.imageshack.us/i/190120111529.jpg/
danke
Zuletzt geändert von GoGi am Montag 24. Januar 2011, 20:11, insgesamt 2-mal geändert.
GoGi
Postleitzahl: 81667
Re: suche kondensatoren fuer wig schweissgeraet
Beitragvon Jornbyte am Montag 24. Januar 2011, 20:20
Es geht, aber auf die Polung der Kondensatoren beim Einbau achten.
Jornbyte
Jornbyte
41523
Postleitzahl: 09337
Beitragvon GoGi am Montag 24. Januar 2011, 20:45
ok aber dann wäre da noch was und zwar
ich habe
30 kon. x 2500uf = 75000uf
30bei 2200uf = 66000uf
oder
15bei 4700uf = 70500uf
soll ich dann mehr dazugeben dass ich ungefähr den selben wert habe oder kann man nicht uf einfach so zusammenzählen (bestimmte Formel)
und dann noch, wie sieht es mit den Volt aus die drauf stehen auf den kon. 70-80 v original darf ich welche mit 100 volt einbauen oder nicht?
danke
Zuletzt geändert von GoGi am Montag 24. Januar 2011, 20:51, insgesamt 2-mal geändert.
GoGi
Postleitzahl: 81667
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Montag 24. Januar 2011, 21:23
klar kannst du auch 100V Typen verbauen und 16 *4700µF kommt genau hin
Gib für die Kondensatoren lieber etwas mehr aus und nimm welche die für Starkentladung geeignet sind (Blitzelkos )
Gruß Bernd
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Montag 24. Januar 2011, 21:25, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon GoGi am Montag 24. Januar 2011, 21:32
ja aber wie soll ich 16 durch 3 teilen und kannst du mir vielleicht nen Tipp geben wo ich sie am billigsten bekomme geht auch per pn
oder hast du skype
GoGi
Postleitzahl: 81667
Beitragvon GoGi am Montag 24. Januar 2011, 21:48
müssen alle Kondensatoren den selben uf wert haben oder ist das auch egal?
wie sieht es mit denen aus sind die gut?
http://www.pollin.de/shop/dt/NjQ3OTg3OTk-/Bauelemente/Passive_Bauelemente/Elkos/Elko_radial.html
Zuletzt geändert von GoGi am Montag 24. Januar 2011, 21:49, insgesamt 1-mal geändert.
GoGi
Postleitzahl: 81667
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Montag 24. Januar 2011, 22:10
Autsch
Liegen die Elkos alle parallel oder sind das drei einzelne Reihen mit je 10 Elkos? Da ist schon ein kleiner unterschied zwischen drei Elkos und einem !!!
zu deinen Elkos , die werden nicht lange halten :P
Gruß Bernd
Beitragvon Jornbyte am Montag 24. Januar 2011, 22:10
Zuletzt geändert von Jornbyte am Montag 24. Januar 2011, 22:11, insgesamt 1-mal geändert.
Jornbyte
Jornbyte
41532
Postleitzahl: 09337
Beitragvon Erfinderlein am Montag 24. Januar 2011, 22:19
Beitragvon Erfinderlein am Montag 24. Januar 2011, 22:24
Ich würde die 15 x 4700.er zu 100 Volt in drei Gruppen a 5 Stück einbauen.
Und wenn du dir ich meine dem Gerät etwas gutes tun willst nimmst glatte wenn du die bekommst.
Zuletzt geändert von Erfinderlein am Montag 24. Januar 2011, 22:26, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon GoGi am Dienstag 25. Januar 2011, 20:32
was meinen sie mit "nimmst glatte wenn du die bekommst" können sie mir vielleicht nen Link schicken.
danke.
GoGi
Postleitzahl: 81667
Beitragvon Erfinderlein am Dienstag 25. Januar 2011, 21:44
ich denke das wird es in der Baugröße gar nicht geben. Als glatten Elko bezeichnet man einen Aluwickel, der nicht bis in die Puppen aufgerauht ist. Dieser ist dann bis zu einem gewissen Grad wechselspannungsfest und wäre von daher für diese Anwendung wenn man vom Austrocknen absieht fast "unkaputtbar" . Aber wenn es die in der Kapazität gibt, sind die deutlich voluminöser. Verwenden tut man die als Koppelkondensatoren im HiFi Bereich und als Übereregungskondensatoren bei schnellen Magnetkuplungen.
Sorry, war gut gemeint aber nicht zu Ende gedacht.
Gruß Lothar
Beitragvon GoGi am Mittwoch 26. Januar 2011, 18:52
danke für die Info .
auf was soll ich achten wenn ich elko kaufe.
-sollen es 2200uf oder 4700uf sein
-80 volt oder 100volt
-und spielen die Celsius auch ne grosse rolle
-wenn ich 2200uf soll ich dann lieber 23 nehmen dass ich den gesamten 75000uf nahe komme
ODER KANN ICH AUCH VON DEN ALTEN (2500UF)WELCHE DRAN LASEN DIE NOCH INTAKT SIND ODER SOLL ICH BESSER ALLE AUSTAUSCHEN?
ich werde dass wig gerät e nie maximal ausnutzen (200A)
DANKE
GoGi
Postleitzahl: 81667
Beitragvon BernhardS am Mittwoch 26. Januar 2011, 19:16
es kann nicht schaden mit den Eigenschaften ein wenig höher zu gehen, wenn es sich vom Preis her noch machen lässt. In Bayern sagt man (heutzutage): You get what you pay for.
Also eher 105°C und vielleicht auch eher 100Volt.
Alte und neue Kondensatoren würde ich nicht mischen, da hast Du in drei jahren ein neues Problem.
Überhaupt würde ich alle Kondensatoren aus der selben Lieferung nehmen. Die Werte die das Verhalten bei Impulsen und so weiter bestimmen sind doch sehr unterschiedlich, auch wenn der gleiche Kapazitätswert draufsteht. Wenn Du verschiedene Typen mischt, dann machen nur die mit den besseren Eigenschaften den größeren Teil der Arbeit - wennich das so volkstümlich ausdrücken darf. Die Fachleute mögen mich nicht prügeln - ihr wißt was ich ausdrücken will.
Ob die Kondensatorbank jetzt unbedingt auf genau 75000µF hingetrimmt werden muss, würde ich nicht so wichtig sehen. Die alten Kondensatoren haben zum Schluss ja auch deutlich weniger Kapazität gehabt.
Beitragvon Jornbyte am Mittwoch 26. Januar 2011, 19:25
Kondensatoren dieser Größe haben im Schnitt eine Abweichung von +-10%. Damit will ich sagen, so genau kommt es nicht an. Bei der Wahl zwischen 80 oder 100Volt sollte man die Preise vergleichen, dies gilt auch für die Temparatur. Wenn du eine längere "Haltbarkeit" möchtest, nimm 100 Volt und 105°C Typen. Es ist auch gleichgültig ob du nun 2200µ oder 4700µ verwendest. Du solltest halt an den Endwert rannkommen.
Jornbyte
Jornbyte
41570
Postleitzahl: 09337
