Abwärtszählung mit 74HC4017
Beitragvon rolle am Samstag 26. Februar 2011, 13:09
Hallo Leute,
meine Zählerschaltung mit dem IC 74HC4017 funktioniert mittles Taster am Pin 14 (aufwärts) gut. Leider weiß ich nicht wie die Abwärtszählung zu realiesieren ist.
Laut Funktionstabelle müßte dies durch einen negativen Impuls an Pin 13 möglich sein.
Oder habe ich etwas falsch verstanden?
Gruß rolle
rolle
Postleitzahl: 15758
Re: Abwärtszählung mit 74HC4017
Beitragvon winnman am Samstag 26. Februar 2011, 14:39
kenne den 74HC4017 zwar nicht, aber normalerweise gibst du am Eingang fürs Rückwärtszählen HI vor.
Wenn du dann am Zähleingang Impulse rein bringst sollte er rückwärts zählen.
winnman
42041
Postleitzahl: 5020
Beitragvon anders am Samstag 26. Februar 2011, 17:51
Wenn du dem IC wirklich negative Impulse anbietest, wirst du es zerstören.
Du solltest in der Wortwahl etwas sorgfältiger sein. Negative und positive Impulse sind etwas anderes als steigende und fallende Impulsflanken.
Im Übrigen ist der 4017 kein Vorwärts-/Rückwärtszähler.
Beitragvon rolle am Samstag 26. Februar 2011, 18:26
vielen Dank für die schnelle Antwort. Da werde ich mal nach einem anderen IC umschauen.
Gruß rolle
rolle
Postleitzahl: 15758
Beitragvon anders am Samstag 26. Februar 2011, 19:48
Evtl. den 74HC193 verwenden.
Beitragvon marccc am Freitag 25. März 2011, 22:04
Man könnte auch alle Ausgänge invertieren... :o
Kleiner Scherz, aber funktioniert...
M.f.G.
Zuletzt geändert von marccc am Freitag 25. März 2011, 22:05, insgesamt 1-mal geändert.
marccc
42351
Postleitzahl: 42279
