Raumthermostat um Kühllüfter zu schalten
Beitragvon danielg am Montag 7. März 2011, 13:53
ich hoffe hier auf hilfreiche Antworten, habe selbst schon viel gegoogelt aber bin auf nichts verwertbaren gestoßen.
Es geht sich um folgendes:
Um ein Plexiglas überdachten Raum vor Überhitzung zu schützen, haben wir beim Bau einen 50er(230Volt, 200 Watt) Ventilator in die Außenwand eingesetzt, Zuluft gibt es genau an gegenüberliegender Stelle im Raum.
Nun soll ein Thermostat ab einer Temperatur von ca.50 Grad Celsius ( Das Plexiglasdach würde sich ab ca. 60 Grad verziehen)den Lüfter einschalten, sobald eine Differenz von ca. 10 Grad erreicht ist wieder abschalten.
Leider finde ich keine passenden Geräte, die diese Temperatur bzw. diese Schaltdifferenz abdecken. Die meißten von mir gefundenen Thermostate weissen nur eine Differenz von 3 Grad auf, hier würde der Lüfter ständig an und aus springen.
Vielen Dank im Vorraus.
danielg
Re: Raumthermostat um Kühllüfter zu schalten
Beitragvon Bernd am Montag 7. März 2011, 15:37
:welcome:
moin
Du solltest ein Thermostat von einer Klimaanlage nehmen denn du willst kühlen!! nicht heizen. Conrad hatte mal ein Kombigerät zum Kühlen und Heizen da hab ich mal so was mit gemacht, das ging prima 3Grad Hysterese sind normalerweise ok.
gruss
42142
Beitragvon anders am Montag 7. März 2011, 15:42
Hiermit: http://www.conrad.de/ce/de/product/525159/ könnte es funktionieren, aber dieser Schalter funktioniert just verkehrt herum.
Diesen Schönheitsfehler kann man aber mittels eines Relais mit Ruhe- oder Umschaltkontakt(en) beheben.
Die Verwendung eines Relais ist vielleicht ohnehin angezeigt, um die Installation des Fühlers in Schutzkleinspannung durchführen zu können.
Da warme (auch feuchte!) Luft aufsteigt, solltest du daran denken den Fühler, ebenso wie die Absaugöffnung, an der höchsten Stelle anzubringen.
Die erforderliche Lüfterleistung kann, je nach der absorbierenden Fläche ganz erheblich sein. Eine senkrecht zur einfallenden Strahlung ausgerichtete Fläche bekommt bis zu 1kW/m2 ab!
Beitragvon Bernd am Montag 7. März 2011, 16:03
ich habs, glaube ich, im Womo hiermit gemacht: http://www.conrad.de/ce/de/product/5600 ... Detail=005
gruss
42144
Beitragvon danielg am Montag 7. März 2011, 16:06
vielen Dank für die raschen Antworten.
Gibt es im Handel nicht ein Aufputzthermostat, evtl. mit externen Fühler, quasi wie man es von Heizungsthermostaten gewohnt ist. Mir ist klar, das man mit dem Lüfter keine großartigen Kühlleistungen hin bekommen kann, allerdings denke bzw. hoffe ich das wir den Raum zumindest auf Aussentemperatur herabkühlen können.
Zur leichteren Veranschaulichung habe ich mal zwei Bilder hochgeladen.
http://s10.directupload.net/file/d/2456 ... 2t_jpg.htm
http://s7.directupload.net/file/d/2456/mqv4amd4_jpg.htm
Unterhalb des Lüfters im Kästchen ist der Kondensator untergebracht. Einige Meter weiter im Sicherungskasten der manuelle Einschalter. Mein Elektroinstallateur fand nur ein Thermostat zu einem Preis von 170,-.
Ich dernke hier gibt es doch sicher günstigere Alternativen.
danielg
Beitragvon danielg am Montag 7. März 2011, 16:08
Bernd hat geschrieben:ich habs, glaube ich, im Womo hiermit gemacht: http://www.conrad.de/ce/de/product/5600 ... Detail=005
gruss
Hallo Bernd, das sieht ja schonmal Klasse aus.
Ich werde es meinem Installateur diese Woche zeigen, ich denke das ist schon das passende Teil.
Habe vorhin zwei Bilder zur Veranschaulichung hochgeladen.
Besten Dank schonmal
danielg
Beitragvon anders am Montag 7. März 2011, 16:59
Ich könnte mir vorstellen, daß es unter dem Dach mindestens 20°C wärmer wird.
Wo kommt die Luft her, die dieser Quirl nach draußen schaufelt?
Beitragvon danielg am Montag 7. März 2011, 17:50
anders hat geschrieben:
Also genau gegenüber des Raumes in der anderen Ecke sind zwei Zuluftrohre in der Wand eingelassen. Quasi erhoffen wir uns einen kompletten Luftaustausch in wenigen Minuten. Die Fördermenge in m³ habe ich nun nicht mehr im Kopf, aber rechnerisch sollte der Rauminhalt binnen weniger Minuten ausgetauscht sein.
danielg
Beitragvon Simatick am Freitag 25. März 2011, 15:37
keine Ahnung ob es Thermostate mit dieser Schalthysterese gibt...ich glaube eher nicht...ist auch egal.
Die preisgünstigste Lösung die mir spontan einfällt:
Material:
-Finder Relais 230V mit Schliesserkontakt (kostet bei Ibäh so 6€ mit Sockel)
-2 Raumthermostate mit Wechslerkontakt (Digitale gibt’s bei ELV für 25€, einfache von z.B. Eberle so um die 15€)
-eine Kiste mit Hutschiene für das Relais (dürfte auch nicht viel kosten)
Beschreibung:
1. Thermostat schaltet bei >50°C das Relais und den Ventilator ein => Relais geht in Selbsthaltung => Temperatur sinkt => 2.Thermostat schaltet bei <40°C das Relais wieder aus.
Somit kannst Du Einschalt.- und Abschalttemperatur variabel einstellen.
Wie eine Selbsthaltung realisiert wird, wirst Du sicherlich wissen...zumindest der E-Mann muss das wissen.
Wichtig bei den Thermostaten:
Das Einschaltermostat muss bei Überschreitung 50°C einschalten, d.h. der NC Kontakt muss verwendet werden ("normale" Thermostate zum Heizen schalten bei erreichen der Solltemperatur aus) . Beim Ausschaltthermostat gilt das Gleiche. Daher nur Thermostate mit Wechlserkontakt verwenden!
Simatick
42348
Postleitzahl: 57439
Beitragvon BernhardS am Freitag 25. März 2011, 17:58
früher hat man die Temperatur-Hysterese erhöht indem man den Fühler mit Bleiblech umwickelt hat. Blei ist vielleicht nicht mehr ganz das Richtige, aber die Idee an sich ist nicht schlecht.
