Schwebende WeltKugel von Conrad
Beitragvon Jaque am Mittwoch 25. Oktober 2006, 13:37
Hallo Zusammen,
Ich hab mir diese Schwebende Kugel bei Conrad gekauft
Ich möchte gerne wissen welche Art von Sensor wurde in diesem System gebaut, wie kann ich es anhand Messungen wissen.
Vielen Dank im Voraus.
#Info zur Kugel (Quelle: Conrad.de) :
Ein Dauermagnet, ein Elektromagnet und eine pfiffige Elektronik machen es möglich: Die Weltkugel, in Form eines antiken Globus, schwebt scheinbar schwerelos im Raum. Und mit einem gefühlvollen rdquo; in Rotation versetzt, ist die drehende Weltkugel ein absoluter Blickfang für jeden Betrachter. Höhe 145 mm · Kugel-Ø 55 mm. Stromversorgung über Netzteil.#
Jaque
Beitragvon Thomas am Donnerstag 26. Oktober 2006, 11:16
das ist ne Art Lichtschranke die die Kugel überwacht,
Thomas
22724
Forengründer
Re: Schwebende WeltKugel von Conrad
Beitragvon SAD am Samstag 30. Juni 2007, 10:57
Jaque hat geschrieben:Hallo Zusammen,
Ichweiß nicht ob oben genanntes noch aktuell ist.
Bin beim Stöbern auf Deine Frage aufmerksam geworden.
Die Lichtschranke regelt den Elektromagneten,damit die
Kugel nicht runterfällt.
Ich habe von einem früheren Fortbildungskurs noch einen
Schaltplan zum Selbstbau.
Ich hoffe,Du kannst damit was anfangen.
Wegen den Schaltzeichen kannst du ja bei Wikipedia schauen.
Beitragvon Thomas am Samstag 1. Dezember 2007, 09:48
Es könnte bei diesem System auch eine Stromregelung über den Magneten der Spule sein.
Thomas
30062
Forengründer
Beitragvon anders am Mittwoch 5. Dezember 2007, 23:55
Ähnliche Systeme gibt es sogar als Waagen, bei denen der Magnet und die Waagschale durch eine Glaswand getrennt sind.
Man verwendet aber nicht einen simplen Elektromagnet, sondern der größte Teil der erforderlichen Kraft wird durch einen oben angeordneten Permanentmagneten aufgebracht.
Die zusätzliche Magnetspule braucht dann nur geringe Kräfte auszuüben, um die Last zu balancieren.
Der Sensor für die Position der Last, beim obigen Spielzeug ist es wohl eine Reflexlichtschranke, steuert dann nur dieses geringe Korrekturfeld so, dass es das Feld des Dauermagneten entweder verstärkt oder abschwächt.
Der Regelkreis versucht übrigens nicht, wie man annehmen könnte, die Last in einer bestimmten Lage zu fixieren, sondern sein Ziel ist es den Strom durch die Korrekturspule 0 werden zu lassen.
Auf diese Weise erreicht man eine maximale Batterielebensdauer.
Die Folge davon ist, dass die Last etwas höher steigt, wenn man sie etwas schwerer macht. :idea:
Beitragvon marcel94 am Montag 14. März 2011, 19:58
ich habe mich soeben neu hier im Forum registriert und bin der Meinung, dass ich hier einige Informationen zu meinen jeweiligen Problemen und Fragen finden kann.
Ich bin mir bewusst, dass dieser Thread alles andere als aktuell ist, aber ich nehme an, es ist besser hier zu posten, als einen neuen zu öffnen.
Da ich in der 11. Klasse des Gymnasiums bin steht die Seminararbeit an ( Facharbeit ) zu welcher dieser Thread ganz gut passt.
Meine Aufgabe ist es, basierend auf dem Prinzip einer magnetischen Waage ein Modell zu bauen.
Das heißt ich werde eine Platte mit einem Elektromagneten zum Schweben bringen, den Abstand mit Hilfe von Sensoren festlegen und regeln.
Für mich eine sehr große Herausforderung, deshalb fände ich es wirklich super, wenn ich etwas Unterstützung bekommen würde und ihr mir hier sagen könnt, wie ich die Sache am besten angeh und woher ich nützliche Informationen bekommen kann.
Vielen Dank im Vorraus und auf eine friedliche Zeit ;)
marcel94
42215
Beitragvon anders am Montag 14. März 2011, 22:40
Aus dem Internet vielleicht? :me:
Übrigens haben Schüler das schon mathematisch untersucht und ein funktionierendes Modell gebaut, als es hierzulande noch gar kein Internet gab.
Beitragvon BernhardS am Dienstag 15. März 2011, 09:25
willst Du eine magnetische Waage (Kraftkompensationswaage) bauen oder eine Schwebekugel?
Beitragvon marcel94 am Dienstag 15. März 2011, 15:46
Also das mit dem Internet ist nicht ganz so einfach, weil ich zum Einem wenig nützliches Gefunden hab, und weil es zum Anderen nicht wirklich eine gute Qulle für eine wissenschaftliche Arbeit ist.
Aber trotzdem vielen Dank ;)
Bis jetzt besteht meine Aufgabe darin, nur eine platte zum Schweben zu bringen und mit Hilfe von Sensoren und Regelungstechnik deren Abstand bei Belastung auszugleichen.
Diese Methode wird ja, so wie du sagst, auch als Waage genutzt. Dies ist aber eher ein Anwendungsbereich den im schriftlichen Teil meiner Arbeit erwähnen kann.
marcel94
42233
Beitragvon marcel94 am Donnerstag 24. März 2011, 16:48
Hat denn niemand eine Idee welche Materialien ich verwenden kann?
Und wo ich hilfreiche Literatur finden kann?
Gruß Marcel
marcel94
42321
Beitragvon Erfinderlein am Donnerstag 24. März 2011, 21:14
Na Marcel,
das ist auch etwas, was man nicht alle Tage macht. Vielleicht schaust du mal im Downloadbereich von einem Waagenhersteller wie Sartorius bei Präzisionswaagen wie zum Bweispiel meine alte 4502 Mikrowaage.
Mit etwas Glück kannst du da ein wenig saugen ? Dort wird allerdings mit einem Tauchspulsystem ausgeregelt.
Gruß Lothar
Beitragvon marcel94 am Sonntag 3. April 2011, 17:27
Das ist doch schonmal etwas!
Vielen Dank erstmal
marcel94
42466
