Unbekannte Bauteile und Techniken
Beitragvon pluspol am Donnerstag 31. März 2011, 13:49
LCD-Display mit Elektronik. Verbindung von der Platine mit den Gold-Pads zum LCD sind zwei flexible Streifen, die wie Lakritze aussehen. Auf der Gegenseite stehen die Streifen.auf dem Display-Glas auf Leiterbahnen, die aus dünnen Metallbeschichtungen bestehen. Alles ist nur locker zusammengesteckt. Das ganze funktioniert hervorragend. Inkl. Hintergrundbeleuchtung!
Wie schafft es dieser "Lakritze"-Streifen, Verbindungsdrähte und Leiterbahnen zu emulieren?
Zuletzt geändert von pluspol am Donnerstag 31. März 2011, 13:51, insgesamt 1-mal geändert.
pluspol
Postleitzahl: 60311
Re: Unbekannte Bauteile und Techniken
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Donnerstag 31. März 2011, 14:42
Das ist ein Gummi, je nachdem wie der chemisch intern Aufgebaut ist gibt es da leitfähige und nicht leitfähige Streifen.
Gruß Bernd
Beitragvon anders am Donnerstag 31. März 2011, 15:36
LCDs, mittlerweile auch andere Geräte mit sehr geringem Stromverbrauch, werden schon sehr lange so kontaktiert.
Wie von Bernd schon geschrieben, besteht das Herz aus, durch Beimischung von Grafit oder Metallpulver leitfähig gemachten, weichen Kunststofffolien "Gummi", die durch dünne isolierende Folien voneinander getrennt sind. Fast wie bei einem Folienkondensator also.
Aus naheliegendem Grund ist das Material auch als Zebra-Strip bekannt.
Hier die Aufnahme vom so kontaktierten Display einer Armbanduhr.
Beitragvon pluspol am Donnerstag 31. März 2011, 16:47
der mit den kurzen Armen hat geschrieben:Das ist ein Gummi, je nachdem wie der chemisch intern Aufgebaut ist gibt es da leitfähige und nicht leitfähige Streifen.
anders hat geschrieben:Hier die Aufnahme vom so kontaktierten Display einer Armbanduhr.
danke, verstehe. Der Unterschied zu meiner Lakritze ist dann nur, dass eine Farbe eingespart wurde.
pluspol
Postleitzahl: 60311
