Komischer Herdanschluss
Beitragvon jerky am Mittwoch 6. April 2011, 22:09
Hallo erst mal an alle.
Ich habe folgendes Problem.
Und zwar bin ich jetzt Umgezogen und will meinen Herd wieder anschließen.
Beim Messen ist mir aufgefallen das von meinen insgesammt 4 Adern habe, 3 mit 400V untereinander und der 1 ist PE.
Jetzt bin ich etwas konfus da der Neutralleiter fehlt und wie wird das jetzt am Herd angeschlossen?
PS
Ich hab ja die Vermutung das der grün/gelbe(PE) gar kein PE ist sondern PEN also die klassische nullung, aber wie wird es dann am Herd angeschlossen??
Vielen Dank schon mal
Zuletzt geändert von jerky am Mittwoch 6. April 2011, 22:33, insgesamt 1-mal geändert.
jerky
Postleitzahl: 39704
Re: Komischer Herdanschluss
Beitragvon Alte Fritz am Donnerstag 7. April 2011, 03:26
die Anschlußleiste eines Herdes sieht im Normalfall so aus:
1 L1
2 L2
3 L3
4+5 MP (gebrückt)
Erde (Masse) - separate Klemme
4+5+Erde werden gebrückt!
MfG
Alte Fritz
Alte Fritz
42493
Beitragvon jerky am Donnerstag 7. April 2011, 06:31
Danke Fritz für die schenlle Antwort.
Aber wenn ich es so anschließe wie du sagst, dann besteht doch im schadenfall die möglichkeit, dass das ganze Gerät unter Strom ist, oder?
jerky
Postleitzahl: 39704
Beitragvon Alte Fritz am Donnerstag 7. April 2011, 07:51
Im Normalfall passiert mit dieser Variante des Anschlußes genauso wenig, als wenn ein 5-Leiter-Anschluß (Erdltg. separater Draht) vorhanden ist.
Vorrausgesetzt, von dem ich ausgehe, es ist kein FI-Schalter vorhanden, bzw. die Herdltg. davon ausgenommen.
Die eigentlichen Anschlußbeispiele sind oft an der Rückwand angeklebt oder befinden sich im oder auf dem Deckel des Anschlußklemmbrettes.
Überprüfung des Anschlußes nicht vergessen!
MfG
Alte FRitz
Alte Fritz
42497
Beitragvon jerky am Donnerstag 7. April 2011, 08:06
Es sind je ein FI schalter je Außenleiter aber keiner an der Erde...das meinst du?!
Mir ist das etwas....naja bedenklich.
Mir ist in den Sinn gekommen das ich eine Phase abklemme und dann als Neutralleiter verwende, dann stellt sich aber die frage ob ich damit nicht zuviel leitung von den 2 Leiter abverlange (je 2,5mm² Kupfer)
Müsste aber bei einem 8kW Herd eigentlich ausreichen.
gruß jerky
jerky
Postleitzahl: 39704
Beitragvon BernhardS am Donnerstag 7. April 2011, 08:25
Sowas macht man nicht. Wenn man sowas machen würde, dann dürfte das Wissen um diesen Vorgang nicht
verloren gehen und das geht nicht. Wer soll das später einmal verstehen?
In sieben Jahren steht dann hier im Forum: Ich habe einen Herdanschluss vor mir (der Vorbesitzer ist bei einem Unfall verstorben) und ihr glaubt nicht was ich hier sehe..... kann das sein??
Beitragvon jerky am Donnerstag 7. April 2011, 08:45
Nur ich bin eben mit dem vorhandenen nicht wirklich zufrieden.....das birgt ja auch ein gewisses Risiko, deswegen wird heutzutage es auch so nicht mehr so gemacht(klassische Nullung).
Ich bin mir eben unsicher wie ich die jetztige schaltung einschätzen soll.
Oder ganz anders....kann ich den Vermieter dazu verdonnern einen Zeitgemäßen anschluß zu legen.
jerky
Postleitzahl: 39704
Beitragvon Alte Fritz am Donnerstag 7. April 2011, 11:53
Bernhard hat es auf den Punkt genbracht!
_____________________________________________________________________________________________
Von mir wurde Dir angezeigt, wie man eine 4-adrige Leitung am Gerät anzuschließen hat, nicht mehr und nicht weniger.
Laß` die Finger davon und hole einen Elektriker, der Dir dieses Ding fachgerecht anschließt und selbstverständlich dann überprüft.
Ein Herdanschluß kostet um die 65 Euronen und daran soll es doch nicht liegen -
M fG
Alte Fritz
Alte Fritz
42503
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Donnerstag 7. April 2011, 15:15
Ich kann mich nur meinem Vorredner anschließen.
Den Herdanschluss sollte eine Elektrofachkraft machen und bei dieser Gelegenheit auch gleich die Herdanschlussdose richtig verdrahten!! Das der Herd auch im Fehlerfall sicher ist, geht vor Funktion.
Notfalls lässt sich der Herd auch nur mit 2 Phasen betreiben!!!
Auf jeden Fall rate ich dringend zur Elektrofachkraft.
Gruß Bernd
PS: von Anleitungen nach Art Malen nach Zahlen halte ich nichts. Und Ein PEN geht zuerst immer auf den PE !!
Schutz geht vor Funktion
Beitragvon Bernd am Freitag 8. April 2011, 07:39
Lass da einen Fachmann dran
schau mal hier: http://www.diesteckdose.net/forum/showthread.php?t=9552
42517
