Wozu auch?Der Monitor hat nur ein Anschlusskabel, das einen VGA-ähnlichen Stecker besitzt, aber leider ist Navigon nicht in der Lage, mir die Pinbelegung zu kommen zu lassen.
anders hat geschrieben:Wozu auch?Der Monitor hat nur ein Anschlusskabel, das einen VGA-ähnlichen Stecker besitzt, aber leider ist Navigon nicht in der Lage, mir die Pinbelegung zu kommen zu lassen.
Du wirst doch nicht versuchen wollen solch ein Kabel selbst zu löten.
VGA-Kabel gibts im Handel, gelegentlich bleiben sie auch beim Austausch eines Monitors übrig, und die Belegung ist allgemein bekannt: http://de.wikipedia.org/wiki/VGA-Anschluss
Entsprechendes gilt für den USB-Anschluß.
Erfinderlein hat geschrieben:na stickeddy das ist doch ganz schön sticky was ?
Da steht doch grottenbreit VGA-Monitor dabei. Wenn das nicht funktioniert ist der entweder nicht richtig eingestellt oder ein bischen kaputt.
P.S.: fällt mir nur noch ein, wenn der Stecker nur noch VGA-ähnlich aussieht, ist da bestimmt schon mal jemand draufgestanden oder er stammt aus einer Schrottmulle und ist beim hineinfliegen angeeckt. Also auswechseln und am besten die Drähte so anlöten wie sie waren.
allerdings weicht die Pinbelegung der selbigen in großem Maße vom unter http://de.wikipedia.org/wiki/VGA-Anschluss beschriebenen Standard ab.
Wir haben als Eingangsinformation eine Beschreibung in der VGA zu lesen ist. Oft hat ein Monitor ein fest angebrachtes VGA-Kabel, dieser nicht. Kommt vor, macht aber nichts - gibts zu kaufen.Nun sagst Du die Pinbelegung weicht ab. Wie hast Du das festgestellt?
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 21 Gäste
