vollautomatische Hühnerklappe 12V
Beitragvon TobiasR am Samstag 30. April 2011, 18:32
hi, bin neu hier und habe auch schon gleich eine frage :D
Also wir haben Hühner und müssen die Abends immer zu machen nur ist das etwas weiter weg, deshalb dachte ich mir bau doch eine automatische Hühnerklappe soweit so gut.
Ich dachte das mit einer Zeitschaltuhr einen Scheibenwischermotor anschalte der dann die klappe hoch zieht und dann über einen endschalter wieder ausgeht Leider alles mit einer Autobatterie da kein Stromanschluss vorhanden ist, diese müsste dann noch über Solar aufgeladen werden.
was ich brauche (meiner Meinung nach):
- 1x Zeitschaltuhr mit Umschaltkontakt
- 2x Endschalter (oben / unten)
- Relais
jetzt weis ich aber noch nicht so richtig wie ich mit dem Schaltplan anfangen soll :(
vielleicht mag ja jemand Helfen :)
TobiasR
Postleitzahl: 35440
Re: vollautomatische Hühnerklappe 12V
Beitragvon BernhardS am Sonntag 1. Mai 2011, 10:10
es kommt ein bißchen drauf an, wieviel Du fertig kaufen willst.
Es gibt z.B. im Zubehör für Auto/Camping Zeitschaltuhren für 12 V. Da könntest Du erstmal ein wenig stöbern, was die Uhren so können und wieviel Du bezahlen willst.
Eine kleine Schaltung soll nicht das Problem sein, da helfen wir gerne.
Weiter würde ich vorschlagen die Nachladung über ein kleines Solarpanel erstmal in die zweite Reihe zu stellen.
Wenn zweimal am Tag der Motor 15 Sekunden fährt und ein bißchen Elektronik die eigentlich nur wartet, da dauert es schon etliche Wochen bis die Batterie leer wird.
Beitragvon Erfinderlein am Sonntag 1. Mai 2011, 16:40
Ja da kann ich mir meinen Kommentar nicht verkneifen. Auch die Gestaltung der Klappe und deren Sicherheit sollte gut durchdacht sein. Wenn das letzte Huhn nur mit dem Hals im Stall ist, hat der Fuchs leichte Beute. :mrgreen:
Apropopöchen, man könnte die Klappe gleich als Hackebeil, wie hiess gleich das französische Gerät?, gestalten und die Tür automatisch schliessen wenn etwas durch will , welches nicht der Farbe der Hühner entspricht.
Mußt nur aufpassen, dass kein Mehl herumliegt indem sich der Fuchs wälzen kann. :sm12:
LG Lothar
Beitragvon anders am Sonntag 1. Mai 2011, 19:24
Ich glaube, da verwechselst du etwas.
Damals ging es nicht um einen Fuchs, sondern um einen Wolf und die Opfer waren nicht dämliche Hühner, sondern clevere Ziegen. http://de.wikipedia.org/wiki/Der_Wolf_u ... %C3%9Flein
Beitragvon TobiasR am Montag 2. Mai 2011, 13:12
sooo da bin ich wieder :)
DAnke erstmal für eure Kommentare
@Erfinderlein du meinst bestimmt die Guillotine (http://de.wikipedia.org/wiki/Guillotine
Ja, ich habe eine Zeitschaltuhr ausm Campingbereich gefunden und gekauft.
Ich habe jetzt mal schnell en Schaltplan gemalt <-- könnt ja mal drüber schaun vllt. fällt euch noch was ein/auf
Dankeschön
TobiasR
Postleitzahl: 35440
Beitragvon TobiasR am Montag 2. Mai 2011, 14:42
jetzt habe ich noch ne Frage
kann ich dieses Relais (http://www.pollin.de/shop/dt/NTM2OTU2OTk-/Bauelemente_Bauteile/Mechanische_Baulemente/Relais_Zugmagnete/KFZ_Relais_HSIN_DA_953_1C_12DM.html) benutzen ? habe aber dort doch nur 2 Anschlüsse ? aber eig. bräuchte ich doch 3 (+,-,Motor)
TobiasR
Postleitzahl: 35440
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Montag 2. Mai 2011, 16:46
Dieses Relais hat einen Wechsler Es ist sowohl als Auf (k1)und oder Ab (k2) sowie als Relais 1 nutzbar.
Gruß Bernd
Beitragvon TobiasR am Montag 2. Mai 2011, 18:30
hi... dann steht ich etwas auf dem Schlauch ... wie muss ich das dann anschließen (Motor) ?
TobiasR
Postleitzahl: 35440
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Montag 2. Mai 2011, 20:12
rel1 ist klar da hast du den Wechsler am Relais !
Bei K1 sind die Spule und der Kontaktsatz getrennt gezeichnet
Bei K2 ist es genauso.
Pollin hat zu dem Relais auch ein Datenblatt(download verfügbar), das solltest du dir mal anschauen (da steht nicht umsonst 1c drin )
Das Relais hat außer den beiden Spulenanschlüssen noch 3 Anschlüsse für die Kontakte.
Gruß Bernd
Beitragvon TobiasR am Dienstag 3. Mai 2011, 12:00
:D das mit der Beschaltung ist mir alles klar habe ich ja auch gezeichnet :D mir war halt nur nicht klar ob das mit dem Relais funktioniert da ich auf dem Bild nur 4 Anschlüsse gesehen habe, und auch nicht daran gedacht habe im Datenblatt zu schauen :shock:
Dankeschön ^^
TobiasR
Postleitzahl: 35440
Beitragvon bengi69 am Montag 16. Mai 2011, 13:52
Tach erst mal,
habe mir deinen Schaltplan mal angeschaut und finde die Idee grundsätzlich gut. Nun habe ich dazu aber ein paar Fragen:
- Was hat der Umschalter S1 für eine Funktion, resp. wie oder was steuert ihn?
- Bin ich richtig in der Annahme dass Tauf der gleiche Endschalter wie Sauf ist, aber einfach der andere Kontakt (Also wenn Tauf geschlossen ist Sauf geöffnet)?
- Hast Du für Rel1 einen gleichen Typ Relais genommen wie für K1 oder K2?
Danke für eine Antwort und Gruss
Peter
bengi69
42874
Postleitzahl: 03263
Land: Swiss / Schweiz
Beitragvon Petze am Dienstag 10. Januar 2012, 08:13
ich möchte ebenfalls solch eine Hühntür bauen!
http://www.youtube.com/watch?v=t_6bda-bi3s
Könnt ihr mir dazu sagen wo ich entsprechende Bauteile "günstig" bestellen/ kaufen kann?
Desweiteren wollte ich fragen ob ihr mir helfen könnt, zwecks eines Schaltplans, da das ganze mit einer "Fernbedinung" (ähnlich wie PKW-Zentralverriegelung) gesteuert werden soll?
LG, und danke
Petze
45131
Beitragvon BernhardS am Dienstag 10. Januar 2012, 10:33
das must Du in sagen wir mal drei Teile trennen:
Mechanik: Eine Frage des persönlichen Geschicks und des Werkzeugbestandes, kann man wenig dazu sagen.
Auf dem Video scheint das eine Seilzugmechanik zu sein, also ein Seil das z.B. auf einer Welle auf- und abgewickelt wird. Den Motor dazu nimmt man vielleicht aus dem KFZ-Bereich.
Beim Autoverwerter, aus einem Unfallauto selbst ausbauen, bei Restpostenhändlern z.B.http://www.pollin.de zu bekommen.
Bei 12V Betriebsspannung findet man leicht ein passendes Netzteil, Drehrichtungsumkehr einfach durch umpolen.
Elektrik: Kommt wieder auf die Vorkenntnisse an, will aber auf jeden Fall durchdacht sein.
- Man schaltet ein, Relais oder Transistor
- Drehrichtung umschalten, zweckmäßig mit einem Relais 2*UM
- Endschalter, wenn die Klappe ganz oben, bzw. ganz unten ist; das ist meist das Schwierigste
Ich kann abends mal zwei Fotos reinstellen, von ähnlichen Fällen die ich zu Hause habe.
Elektronik:
Wenn es im Hühnerstall Licht gibt, -irgendwie hast Du ja vermutlich Strom dort sonst würdest Du die
motorisierte Klappe nicht planen- kann man ja auch eine Funksteckdose hinbauen. Die etwas besseren
Modelle haben schon etwa 100m Reichweite.
Es gibt beim Pollin eine mit guter Reichweite und 4 Steckdosen; da habe ich eine fast schon geniale Idee - falls Du die Klappe vom Haus aus siehst.
Du nimmst zwei davon:
- in die eine kommt ein Netzteil passend zum Motor
- in die zweite kommt ein kleines Billignetzteil, das versorgt das Relais für AUF und AB.
Ansosten eine etwas größere Lösung mit drei Stück:
- die erste versorgt die Mimik für die Endschalter
- in die zweite kommt ein Netzteil passend zum Motor
- in die dritte kommt ein kleines Billignetzteil, das versorgt das Relais für AUF und AB.
Beitragvon Petze am Dienstag 10. Januar 2012, 12:28
Etwas schwierig!
Ich habe in der Art einen Motor gefunden! Gedoch ist mir dieser zu teuer!
http://www.chicken-house.co.uk/acatalog ... pener.html
Mir ist klar das es nicht einfach ist, die klappe unten wie oben "richtig" zu stopen!
Das ganze soll ja auch auf 12V laufen!
Die elektronik bereitet mir eben schwierigkeiten, speziell wie schon gesagt bauteilefür die schaltung und schaltplan. Und am ende eben noch ein empfänger für den sender (Fernbedinung) zwischen zu schalten!
Petze
45133
Beitragvon Petze am Dienstag 10. Januar 2012, 13:21
Im eigentlich will ich mit "einfachen Mittel" so etwas hier nachbauen:
http://axt-electronic.eu/shop/produktue ... zteil.html
jedoch wäre mir eine lösung auf 12v lieber! Könnt ihr mir biite helfen!?
Petze
45136
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 58 Gäste
