Transistorschaltung
Transistorschaltung
Beitragvon Roman am Montag 27. Oktober 2003, 09:15
Hi leute!
Ich hab ein Problem:
Ich brauche eine Schaltung die bei einer Spannung ein Relais ansteuert. Wenn keine Spannung anliegt soll das Relai "aufmachen" und eine LED leuchten. Hört sich bissl primitiv an aber naja...ich scheiter schon da :(
Ich hab mir schon ein bissl überlegt wies gehen könnt aber naja ich häng a bissl :(
und zwar verwende ich einen Transistor mit 10kOhm Basiswiderstand..and diesen hänge ich meine "steuerspannung"....vom Kollektor gehe ich mit der Spule und einer Freilaufdiode zu der Versorgung.
Das sollte eh klappen, nur das mit der Diode, dass die bei "0" leuchten soll, krieg ich net hin...wo muss ich die (mit Vorwiderstand) hinhängen?! Ist mein Problem klar?!
Bin sehr dankbar für anworten.
Roman
Roman
Beitragvon Roman am Montag 27. Oktober 2003, 12:22
noch was ist mir eingefallen.....die schaltung sollte wenn die Steuerspannung abgesteckt wird, genauso reagiern wie beim Fall: Steuerspg = 0V (d.h. Relais nicht angesteuert, LED leuchtend)
danke
Roman
Beitragvon Schwarz am Montag 27. Oktober 2003, 15:05
Hallo Roman
nimm doch einfach ein Relais das einen Öffnerkontakt oder Wechslerkontakt hat
Schwarz
4312
Beitragvon Roman am Montag 27. Oktober 2003, 17:47
wie meinst du das?!
Das relais is nämlich vorgegeben...da kann ich net viel dran rütteln :(
Roman
Beitragvon Schwarz am Dienstag 28. Oktober 2003, 16:48
hallo
mit der öffner wechsler geschichte mein ich so was
Steuerspannung 0 => Transistor sperrt (NPN) => relais abgefallen => öffner in ruhestellung, geschlossen => LED leuchtet
das läst sich IMHO nur mit einem öffner (wechsler) kontakt machen
was für ein relais hast du den?
was für einen transistor??
Schwarz
4317
Beitragvon Roman am Dienstag 28. Oktober 2003, 18:50
Naja ich verwende einen 2N2222A
und ein Relais mit Steuerspg 5V und 200Ohm Spulenwiderstand.
Ich hab schon rausgefunden wie ich es machen kann.
Und zwar schließ ich 2 npn Transistoren zusammen.
Am ersten schalt ich die Steuerspg über einen Basiswiderstand auf die Basis und den Emitter auf GND.
Den Kollektor schalt ich mit Relais und Freilaufdiode gegen +5V.
Den zweiten Transistor schließ ich mit der Basis auf den Kollektor vom ersten Transistor. Den Emitter wieda auf GND und den Kollektor mit Diode und Vorwiderstand auf +5V.
So hab ich genau das erreicht was ich wollte. :)
Trotzdem danke für deine Hilfe @schwarz :)
Roman
