Logik Schaltung
Logik Schaltung
Beitragvon PwNeR am Donnerstag 23. Juni 2011, 14:18
Hey Leute ich hab hier eine Logik Schaltung weiß aber nicht so recht wie sie funktioniert, bzw. wozu sie überhaupt dient. Würd mich freuen wenn ihr mir weiterhelfen könnt :)
Gruß PwNeR
PwNeR
Postleitzahl: 68000
Re: Logik Schaltung
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Donnerstag 23. Juni 2011, 14:24
http://de.wikipedia.org/wiki/Logikgatter schau dir mal das an. Das RC Glied dient nur der Impulserzeugung für das nachfolgende Gatter.
Re: Logik Schaltung
Beitragvon PwNeR am Donnerstag 23. Juni 2011, 14:38
Danke für deine rasche Antwort :) ich weiß schon was Gatter sind.
Ich kann den Ablauf nur nicht nachvollziehen...
Stimmt es, dass das RC-Glied wie eine Ausschaltverzögerung funktioniert?
Anfangs habe ich am Eingang einen Low-Pegel und am Ausgang damit einen High-Pegel oder?
Wenn ich den Eingang nun auf High setzte kann das NAND-Gatter ja nicht umschalten, da der eine Eingang ja noch Low ist (von Punkt 3). Kann es sein, dass ich ganz falsch an die Sache dran gehe? :me:
PwNeR
Postleitzahl: 68000
Re: Logik Schaltung
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Donnerstag 23. Juni 2011, 14:54
Was denkst du warum ich dir den Link zu wiki gegeben habe ?
Da hast du auch die Wahrheitstabellen drin .
Das erste Gatter ist ein NAND die restlichen zwei sind Inverter und kehren nur das Eingangssignal um.
Wenn du verstanden hast wie das Nand funktioniert hast du auch verstanden wie die gesamte Schaltung funktioniert.
Dem RC Glied kommt wie gesagt eine besondere Bedeutung hinzu (Umladung des Kondensators in Verbindung mit dem R ergibt ein Zeitabhängiges Glied (Tau))
PS: ein offener Eingang sieht hier High
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Donnerstag 23. Juni 2011, 15:04, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Logik Schaltung
Beitragvon gonimax am Sonntag 26. Juni 2011, 08:13
Hallo...
Lösung in Sicht ? Es handelt sich um eine nicht-retriggerbare Monoflopschaltung - der Ausgangsimpuls ist ein um die (Halte)Zeit to verlängertes Signal des Eingangsimpulses. Innerhalb der Haltezeit eintreffende Ansteuerimpulse sind dabei aber unwirksam.
gonimax
43226
Postleitzahl: 01936
Re: Logik Schaltung
Beitragvon anders am Sonntag 26. Juni 2011, 11:59
Worauf beruht diese Erkenntnis? :me:
Re: Logik Schaltung
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Sonntag 26. Juni 2011, 14:13
zu mindestens ist das bei TTL so :-) Allerdings sollten auch da keine Eingänge offen sein
Gruß Bernd
