Komplexer Strom und Zeigerbild
Re: Komplexer Strom und Zeigerbild
Neuer Beitragvon Lukas1234 am Donnerstag 25. August 2011, 13:58
Z²=XL²+XC²+R²
aber nach dieser Formel muss man doch erst quadrieren und dann addieren/subtrahieren oder nicht
Lukas1234
Postleitzahl: 33154
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Donnerstag 25. August 2011, 14:55
Z²=XL²+XC²+R² = Z*Z= R*R + Xl*Xl + (- Xc ) *(- Xc) >>> R²+ Xl² - |Xc²|
Richtig umgestellt ergibt sich für Z= Wurzel aus (R²+(Xl-Xc)²)
Xc ist negativ! und (+ mal + = + ), (- mal - = +) damit wird aber der Wert von Xc positiv und da liegt die Falle *g* und (+mal -= - )
Phasenverschiebung von Induktivität und Kapazität sind entgegengesetzt und ergeben die Blindleistung.
Blindleistung und Wirkleistung wird Quadratisch addiert und ergibt so die Scheinleistung. Das Selbe gilt für die Spannungen und die Ströme. Du solltest auch mal die Links die man dir gibt anschauen. :!:
Neuer Beitragvon Lukas1234 am Mittwoch 31. August 2011, 17:32
mit dem anderen Rechenweg passt das
so, nun habe ich mal das Zeigerbild gemacht
zwischen Z und R fehlt der Winkel.
Den habe ich so berechnet:
tan(phi)=OmegaL-(1/OmegaC) / R
Phi=85,9°
Das Zeigerbild ist ja dann für UL; UC das gleiche, nur mit :
I=230V/419Ohm = 0,55A
--> UR=R*I=30Ohm*0,55A=16,5V
UL=233,2V
UC=-3,38V
Das Zeigerbild ist nur eine Skizze, hat also nicht die richtigen Maße, nur zur Veranschaulichung
ist das korrekt?
Lukas1234
Postleitzahl: 33154
