Platinen selber machen
Bedienungsanleitungen, Arbeitsanleitungen
Beitragvon matzibaby am Samstag 3. September 2011, 03:01
Hallo, Ihr's, ich brauche mal wieder Hilfe. Habe Fotopositivlack (Kontakt 21) besorgt, um normales Papier , auf das ich mit meinem Tintendrucker Layouts gedruckt habe, UV - Licht - durchlässig zu machen. Frage: muss das Transparent - Spray flüssig sein noch oder muss es abgetrocknet sein, bevor man mit der Belichtung beginnt? Und wie lange bleibt - wenn das Layout trocken ist - selbiges transparent für UV - Licht? :sm12:
matzibaby
Postleitzahl: 52064
Re: Platinen selber machen
Beitragvon Manx am Samstag 3. September 2011, 08:42
Bitteschön:
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=9501;GROUPID=4073;PROVID=2690;&utm_source=Affiliate&utm_medium=CPC&utm_campaign=Affilinet
Etwas runterscrollen, Datenblätter & Downloads aufrufen, Technisches Merkblatt runterladen und lesen.
Hier werden Sie geholfen!
PS. Schreib' mal, wie's geglückt ist. Ich mache das per Tintenstrahler und Folie, ist aber büschen teuer.
Manx
43713
Postleitzahl: 32425
Beitragvon anders am Samstag 3. September 2011, 13:49
Du wirfst einiges durcheinander.
Der lichtempfindliche Positivlack sollte sich auf dem Kupfer der Platine befinden und dort getrocknet sein.
Ich kann das Selbstbeschichten allerdings nur bedingt empfehlen, da es ziemlich schwer ist wirklich staubfrei zu lackieren.
Die Staubteilchen wirken beim Trocknen wie ein Docht: Der Lack ist dort recht dick, weshalb dort gewöhnlich das Kupfer stehenbleibt, während sich in der Umgebung des Teilchens durch das Aufsaugen ein Hof bildet, in dem kaum noch Lack vorhanden ist.
Bevor man da lange herumexperimentiert, bis es mal klappt, lohnt es sich fertig beschichtete Platinen zu kaufen. Eine einwandfreie Lackoberfläche ist besonders dann wichtig, wenn man es mit sehr feinen Leiterbahnen zu tun hat.
Das Transparentspray, das du gekauft hast, macht das Papier durchscheinend und verdunstet allmählich, sodaß das Original unverändert bleibt.
Im Prinzip ist das nichts anderes als ein Fettfleck, nur daß dieser hier im Gegensatz zu Butter von selbst verschwindet, weil er mit einer flüchtigen Substanz gemacht wird.
Beitragvon BernhardS am Sonntag 4. September 2011, 11:56
damit das Papier schön anliegt, kannst Du die Platine mit dem Durchsichtig-dings-spray 21 einsprühen und das Papier mit der bedruckten Seite schön gleichmäßig auf die Platine legen und nochmals draufsprühen. Vielleicht noch einen Moment warten, aber dann kann man belichten.
Bin jetzt nicht der große Profi mit dem Transparentspray. Ich verwende seit längerem Overheadfolien und einen Laserdrucker.
Zurück zu Anleitungen
