Trafo brauche hilfe
Trafo brauche hilfe
Beitragvon ronny051073 am Sonntag 4. September 2011, 20:45
ich habe ein Problem mit den Trafos, die Primärseite ist durch.
Mit Hilfe der Angaben die auf dem Trafo stehen finde ich nichts.
Die Platine(Trennverstärker für Thermospannung Typ K) wurde in der Schweiz von der TECON AG gefertigt. Es sind beides die selben Platinen nur anders aufgebaut.
Wasfür einen Trafo ist das und wo bekomme ich den?
ronny051073
Postleitzahl: 46049
Re: Trafo brauche hilfe
Beitragvon anders am Montag 5. September 2011, 01:30
Hast du schon mal versucht den Hersteller zu kontaktieren?
Eine gewisse Ahnung von der Spannungslage könnte man bekommen, wenn du mal den Schaltplan bis zu den drei Spannungsreglern herausmalst.
Ich sehe 5 Sekundäranschlüsse und vermute dahinter einen Trafo mit zwei Wicklungen, eine davon mit Mittelanzapfung.
Eine Wicklung davon dürfte die galvanisch getrennte Ausgangsseite speisen, die Wicklung mit der Mittelanzapfung dient vermutlich der Versorgung der Operationsverstärker.
Dafür sind Spannungen von +/- 10 bis 15V gebräuchlich. Der genaue Wert steht vermutlich auf den drei sichtbaren Spannungsreglern.
Eine Trafowicklung mit 2x 15V oder 2x 18V könnte dazu passen.
Die Beschriftung der Siebelkos gibt einen Hinweis auf den Maximalwert.
Warum allerdings drei Brückengleichrichter sichtbar sind, ist mir momentan noch nicht klar.
Um die symmetrische Spannungsversorgung mit einer mittelangezapften Trafowicklung zu machen, genügt nämlich ein einziger Gleichrichter.
Möglichweise gehört der dritte Gleichrichter aber gar nicht zum Netzteil, sondern zur Stromschnittstelle.
Beitragvon BernhardS am Montag 5. September 2011, 10:58
Was steht denn auf dem Trafo?
Meist steht noch was auf der Wicklung. Kann man da noch was lesen?
Wie ist denn der Abstand der Anschlusspunkte?
Du willst eine Antwort, und ich habe lauter Fragen. :shock:
Zuletzt geändert von BernhardS am Montag 5. September 2011, 11:00, insgesamt 1-mal geändert.
Trafo brauche hilfe
Beitragvon ronny051073 am Montag 5. September 2011, 16:59
Danke euch erst mal.
Der Trafo hat 3mal 15V, der Sekundäranschluss 6 ist das Rote Kabel.
Schaltplan und Angaben vom Hersteller, keine Chance. Geld machen steht da an erster Stelle!
Die Schwachstelle ist der Trafo, da ich schon genug Platinen habe mit defekter Primärwicklung will ich keine neuen mehr kaufen.
Jetzt muss ich noch einen geeigneten Trafo finden, der nicht so schwach ist wie der verbaute. Dann habe ich auch wieder genug Ersatzplatinen und 200,-€ gespart. Das beste ist aber, ich brauch mir nicht mehr die schwachsinnigen Gründe anhören, warum die so oft defekt sind.
ronny051073
Postleitzahl: 46049
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Montag 5. September 2011, 17:23
Hmm 3 getrennte 15 V Wicklungen und ein schmalbrüstiger Trafo das Passt. Kannst du mal versuchen die Spannungsversorgung der Schaltung aufzutröseln? Ein leistungsfähiger Trafo wird da wohl schlecht passen.
Edit: mit 2*15V gibts entsprechenden Ersatz http://www.reichelt.de/Flachtrafos/UI-3 ... ROVID=2402
Gruß Bernd
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Montag 5. September 2011, 17:34, insgesamt 1-mal geändert.
Trafo brauche hilfe
Beitragvon ronny051073 am Montag 5. September 2011, 17:54
Das sind die Infos vom Hersteller! :(
Habe mal eine kleine Fotostrecke gemacht. :-)
ronny051073
Postleitzahl: 46049
Trafo brauche hilfe
Beitragvon ronny051073 am Montag 5. September 2011, 18:05
habe noch was
Am Trafo gemessen 3 x 15V, bricht unter Last bis auf 13V zusammen.
Geglättete Spannung 3 x 7,55V.
Zuletzt geändert von ronny051073 am Montag 5. September 2011, 18:06, insgesamt 1-mal geändert.
ronny051073
Postleitzahl: 46049
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Montag 5. September 2011, 18:44
Gibt es die Möglichkeit den (die)Trafo(s) anderweitig im Gerät unterzubringen? bzw haben die Ausgangsspannungen der 3 7808 Regler eine gemeinsame Masse?
Gruß Bernd
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Montag 5. September 2011, 18:46, insgesamt 1-mal geändert.
Trafo brauche hilfe
Beitragvon ronny051073 am Montag 5. September 2011, 19:13
Gemeinsame Masse haben die nicht.
Platz ist vorhanden. Was aber dagegen spricht, jedes Gerät hat 3 bzw. 6 von den Trennverstärkern.
Es sind ca. 150 Geräte in 8 unterschiedlichen Bauausführungen.
ronny051073
Postleitzahl: 46049
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Montag 5. September 2011, 20:02
Grummel das wären bei 3 Trennverstärkern 3*3 Wicklungen = 9 Wicklungen :2 = 5 Trafos und bei 6:3=18:2= 9 Trafos aber dann ist Definitiv Ruhe mit abgebrannten Trafos
Alternative Trafos wickeln Lassen, da Trafos mit 3 getrennten Wicklungen extrem selten sind.
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Montag 5. September 2011, 20:06, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon anders am Dienstag 6. September 2011, 12:01
Dann brauchtest du also mindestens 500 Trafos.
Dann wird es sich lohnen passende Trafos anfertigen zu lassen.
Was waren das denn für Gründe?
Hat der Trafo eine Thermosicherung eingewickelt?
Manche Exemplare gehen wegen der spröden niedrigschmelzenden Legierung oft von selbst kaputt, aber du wirst sie nicht einfach weglassen dürfen, sondern mindestens eine Schmelzsicherung nachrüsten müssen.
Trafo brauche hilfe
Beitragvon ronny051073 am Sonntag 18. September 2011, 07:04
hier ein paar Fotos von der Lösung meines Problems. Ich habe mich dann doch für die 5-Trafos entschieden.
ronny051073
Postleitzahl: 46049
Beitragvon Erfinderlein am Sonntag 18. September 2011, 08:32
Sieht nach einer sauberen Lösung aus. Danke für die Info und schönen Sonntag
Lothar
