Transistorschaltung für LED-Fade
Re: Transistorschaltung für LED-Fade
Beitragvon laemmen am Montag 12. September 2011, 09:31
ich habe die Schaltung nun erfolgreich gebaut und sie funktioniert ebenso gut! :top: Allerdings messe ich nach Abschalten durch S1 eine bestehende Spannung von jeweils 1,4V an den vier LED's, die ich verbaut habe. Ich betreibe die Schaltung an 8V und habe immer zwei LED's in Reihe mit 20 Ohm Vorwiderstand gesetzt. Der Verbrauch der LED's liegt bei jeweils 80mA bei 3,2V. Machen diese 1,4V pro LED etwas aus?
Dennis
laemmen
Beitragvon anders am Montag 12. September 2011, 13:57
Nein, das ist die Spannung, unterhalb derer kein Strom mehr durch die LED fliesst. Dadurch wird der Kondensatoe auch nicht höher aufgeladen.
Besser!
Bei halbwegs richtiger Dimensionierung ist so ein Miller-Integrator viel weniger empfindlich gegen Toleranzen der Stromverstärkung. Sie muss nur hoch genug sein, dann spielt ihr absoluter Wert keine Rolle mehr.
Außerdem kann man einen kleineren Kondensator verwenden. Das ist Geld wert.
