TVS- Diode zum Überspannungsschutz 3 Phasen AC
Beitragvon bergdodel am Samstag 8. Oktober 2011, 09:13
Hallo erstmal,
Suche Problemlösung : Habe Notstrom aggregat 400v , 3 Phasen 230 V , 8 kw Insellösung fürs Haus.
Bei Lastwechsel transiente Spannungsspitzen wg lahmer AVR. Möchte in den einzelnen Phasen Spitzen
mit bipolaren Supressordioden "abfangen".Habe gedacht an Typ KP 15 240C.(15 Ampere, 240 V) Geht das und wie verschalten?
Verbindung zwischen Phase und Schutzleiter? Was sagen die Profis dazu? Vielen Dank
Zuletzt geändert von bergdodel am Samstag 8. Oktober 2011, 09:15, insgesamt 1-mal geändert.
bergdodel
Postleitzahl: 31061
Re: TVS- Diode zum Überspannungsschutz 3 Phasen AC
Beitragvon anders am Samstag 8. Oktober 2011, 09:24
MIST hoch drei!
Wenn schon, dann zwischen L und N.
Die Typenbezeichnung sieht mir aber nach einem Gleichrichter aus, und damit wärest du völlig auf dem falschen Dampfer.
Beitragvon bergdodel am Samstag 8. Oktober 2011, 10:17
Ist nach Angaben des Händlers eine bipolare TVS.Nun zu dem " mist". Bei klasischer Nullung im Verteiler-
kasten besteht bitte worin der Uinterschied zwischen N und Schutzleiter ???
bergdodel
Postleitzahl: 31061
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Samstag 8. Oktober 2011, 13:18
Der N ist ein aktiver Leiter er führt im Normalfall betriebsmässig Strom, der Schutzleiter nur im Fehlerfall. Bei klassicher Nullung hast du weder einen Neutralleiter (N) noch einen Schutzleiter (PE) sondern einen PEN die Vereinigung des Neutralleiters mit dem Schutzleiter erst durch Aufteilung im Verteiler entsteht daraus der N und der PE !
Beitragvon SAD am Sonntag 9. Oktober 2011, 15:30
Hi!
Die Schaltung von jeweils Phase nach Null ist korrekt,
nur die Spannungsfestigkeit der Diode ist etwas zu gering,
ich würde eine mit mind.500V wählen.
Beitragvon bergdodel am Donnerstag 20. Oktober 2011, 11:04
Herzlichem Dank SAD und der mit den kurzen Armen. Sehens Sie mir nach, bin Laie und habe
nur elekton. Grundkenntnisse. Die gelieferten Tvs- Dioden haben 2 Pole. Einfach zwischen L und N
schalten ? Oder gibt es geignete Schaltpläne ? SAD , Sie schlugen andere TVS Dioden vor. Welche
Typen ? Vielen Dank . Bergdodel
bergdodel
Postleitzahl: 31061
