Hilfe beim anschließen einer Lampe - Welche Ader mit welcher
Beitragvon montrago am Montag 3. Oktober 2011, 09:12
Tag Leute.
Ich habe mal Bilder von den Adern gemacht und hoffe das ihr damit was anfangen könnt und sofort alles erkennt. Die Bilder findet ihr alle unten am Textende.
Ich habe folgendes Problem. Ich habe von Elektrik gar keine Ahnung.
Ich habe mir fürs Bald eine Spiegellampe mit Alurahmen gekauft mit Sensorentechnik. Also man drückt wo drauf und Licht geht dann an.
Ein/Ausschalten per TOUCH ON Technik
Spiegel mit CE Zertifizierung
Hauselektroanschluss ohne Stecker
Lampen sind auf der Scheibe befestigt
So weit so Gut. Nun wollte ich das Ding anschließen und da geht es schon los.
Von der Wand im Bad kommen 2 Kabeln die raus schauen.
Zu sehen auf Bild 4+5+6
Das eine sieht nach einer schwarzen Ader aus und das andere hmm würde sagen grau. Das sind die einzigen 2 die aus der Wand kommen. Ich hab dann auch mal die Volt gemessen.
An dem Messgerät sind folgende Angaben:
V - und V+
Dann die Zahlen 6 - 380
Wenn ich diese an die 2 Adern halte leuchtet folgendes:
V-6
V+ 12,24,50,110,220 diese leuchten alle. Außer +6 und +380 diese leuchte nicht.
Nun kommen wir zum Spiegel.
Dort sind 3 Adern die an dem Stecker dran sind.
Bild1+2=
Mitte 1x Gelb, Rechts 1x sieht aus wie Weinrot. Ist kein Braun. 1x links auch Gelb aber mit einem grünem Schimmer würde ich sagen.
Da die Kabeln die aus der Wand vom Bad schauen viel zu kurz sind musste ich nun eine Verlängerung holen.
Bild3=
Dort sind folgende Adern zu erkennen:
1x Gelb/Grün, 1x Braun & 1x Blau.
So nun fängt mein Problem an. Wie verbinde ich diese Verlängerung mit dem Stecker an dem Spiegel? Welche Farbe mit welcher?
Und dann das andre Ende der Verlängerung die muss ja mit den 2 Adern die aus der Wand schauen angeschlossen werden. Welche Farbe mit welcher?
Aus der Wand schaut keine "Erde" raus also dieser Gelb/Grüne.
Bitte könnt ihr mir genau sagen welche Adern ich mit welcher verbinden muss.
Will die Lampe endlich dran machen. Und ich möchte auch kein Schlag abbekommen. Da ja keine Ader aus der Wand kuckt " Erde"
Dachte ich finde gleiche Adern mit gleicher Farbe aber nix war
Danke Euch
Bild 1 ( Spiegel )
http://imageshack.us/f/40/02102011053.jpg/
Bild2 ( Spiegel )
http://imageshack.us/f/21/02102011054.jpg/
Bild 3 ( Verlängerung )
http://imageshack.us/f/69/02102011055.jpg/
Bild 4 ( Adern aus Wand )
http://imageshack.us/f/207/02102011056.jpg/
Bild 5 ( Adern aus Wand )
http://imageshack.us/f/249/02102011057.jpg/
Bild 6 ( Adern aus Wand )
http://imageshack.us/photo/my-images/18 ... 11058.jpg/
Zuletzt geändert von montrago am Montag 3. Oktober 2011, 09:29, insgesamt 1-mal geändert.
montrago
Postleitzahl: 63500
Re: Hilfe beim anschließen einer Lampe - Welche Ader mit wel
Beitragvon Erfinderlein am Montag 3. Oktober 2011, 09:38
das ist alles andere als spassig. Da wird wohl nichts anderes übrig bleiben, als einen Fachmann zuzuziehen. Selbst wenn du das durch probieren am Leuchten bekommst, bleibt der Nachgeschmack, dass der Schutzleiter nicht angeschlossen ist. Und das sollte im Bad tunlichst vermieden werden.
Gruß Lothar
Beitragvon SAD am Sonntag 9. Oktober 2011, 15:20
Tag!
Der Elektriker wird die ganze Wand aufreißen und neue Strippen legen.
Ein teurer Spaß,zumal die ganze Elektroanlage ziemlich älterer Natur ist.
Es gibt leider noch viele dieser alten Anlagen.
Ich würde folgendes tun,zuerst einmal nachsehen ob es da noch einen roten Draht gibt,
d.h. die Wand etwas mehr öffnen.Manche Vorbesitzer haben den roten Draht einfach abgeschnitten,
da er keine Spannung führte oder sie nicht wußten,was der darstellen soll.
schwarz= Phase
grau = Null
rot = Schutzleiter
Ist kein weiterer Draht vorhanden,muß hier eine Nullung ausgeführt werden,
d.h. Null und Schutzleiter werden auf den grauen Draht geklemmt,
also blau und grüngelb auf grau.
Der schwarze Draht kommt auf den braunen.
Der Sicherheit wegen würde ich die alten Drähte mit Silikonschlauch zusätzlich weit genug zurück isolieren,
bevor die Wand wieder geschlossen wird.
Der örtliche "Kugelblitz" ist auch 'ne Option,aber eine sehr viel teurere. :cry:
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Sonntag 9. Oktober 2011, 17:44
Stopp Diese Leuchte darf da nicht montiert werden auch mit klassischer Nullung nicht. Da bleibt nur Leitung von der Abzweigdose zur Leuchte neu oder Leuchte mit SK2.
Gruß Bernd
Beitragvon Alte Fritz am Sonntag 9. Oktober 2011, 18:04
Moin Kurzer,
dann dürften mehr als ein paar Hunderttausend, die Dunkelziffer dürfte weitaus höher liegen, Anschlüss im Reich nicht durchgeführt werden.
Bin auch in nicht wenigen Villen, die Leuts haben richtig "Tinte", zugegen, wo es nur "Klassisch" zugeht!
Iso, Schleife,.. paßt - wo ist das Problem -
Alte FRitz
PS: Auf Kuba drückste dem Elektriker einen Fünfer in die Hand, der krabbelt den Strommast hoch, verzwirbelt deine zwei Hauptversorgungsdrähte mit der Freiltg. und es wart Licht :hf:
Alte Fritz
44096
Beitragvon Jornbyte am Sonntag 9. Oktober 2011, 20:15
Hallo SAD und Alte Fritz
übernenhmt Ihr die Haftung für eure Aussagen und Hinweise?
Zuletzt geändert von Jornbyte am Sonntag 9. Oktober 2011, 20:16, insgesamt 1-mal geändert.
Jornbyte
Jornbyte
44098
Postleitzahl: 09337
Beitragvon Erfinderlein am Sonntag 9. Oktober 2011, 20:33
Erfinderlein hat geschrieben:Hallo,
Gruß Lothar
Jornbyte hat recht. Ich habe deswegen die erste Antwort noch mal hier hergezerrt.
Gruß Lothar
Beitragvon Alte Fritz am Sonntag 9. Oktober 2011, 20:37
Moin Jornb.,
es geht hier um eine bestehende Installation, wie sie es zuhauf noch gibt!
Solange die Sicherheit, auch bei einer klassischen Nullung, gewährleistet ist, gibt es nichts auszusetzen!
Nicht in jeder Anlage kann ein zentraler FI nachgerüstet werden - auf das bezieht sich ja wohl
Dein Augenmerk -
Es kann dem Nutzer/Betreiber einer elektr. Anlage, wir sprechen hier von einer Wohnungsinst., nur nahegelegt werden, diese besagte Inst. auf den neuesten Stand zu bringen. Zwingen dazu kann man ihn jedoch nicht!
Solange der Iso, Schleifen-R,.. ok ist, ist das auch für mich ok!
Für Bad,.. kommen jedenfalls "Steckdosen mit integriertem FI" zum Einsatz, bzw. werden mit einer FI-Steckdose, wenn machbar, gekoppelt - nur um Deine Sicherheitsbedenken etwas abzuschwächen.
Guts Nächtle
Alte FRitz
Alte Fritz
44100
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Montag 10. Oktober 2011, 15:16
Da diese Leuchten unmittelbar im Handbereich sind und mit Sensortasten bedient werden besteht erhöhte Gefahr. Ohne Schutzleiter geht da gar nichts. PEN fällt wegen Gefahr des PEN-Bruches aus. Bleibt nur Zuleitung von Abzweigdose zur Leuchte neu oder SK2, das im Bad ein RCD (FI ) kein Luxus ist steht ohne Zweifel fest.
Wäre dieser Spiegelschrank mit Steckdose versehen besteht sogar FI-Zwang.(Neue laienbedienbare Steckdose)
Was der Ersteller des Beitrages da macht steht in seiner Verantwortung. Geiz ist Geil und der Bestatter ist nicht gerade preiswert :-)
Das der Ersteller eben die Sicherheit nicht messtechnisch nachweisen kann lässt du da völlig außen vor. :!:
Gruß Bernd
Beitragvon ELW 2 am Montag 10. Oktober 2011, 15:55
Ich würde mich nicht in die Nesseln setzen.
Wenn er jetzt was falsch macht, und ihm passiert etwas und er sich dann auf das im Forum geschriebende Beruft, dann kannst du schon mal nen Spendenkasten für die Rechtsberatung aufhängen.
Reden ist Silber; schweigen ist Gold :mrgreen:
44105
Beitragvon Alte Fritz am Montag 10. Oktober 2011, 17:55
der mit den kurzen Armen hat geschrieben:Da diese Leuchten unmittelbar im Handbereich sind und mit Sensortasten bedient werden besteht erhöhte Gefahr. Ohne Schutzleiter geht da gar nichts. PEN fällt wegen Gefahr des PEN-Bruches aus. Bleibt nur Zuleitung von Abzweigdose zur Leuchte neu oder SK2, das im Bad ein RCD (FI ) kein Luxus ist steht ohne Zweifel fest.
Gruß Bernd
Moin Bernd,
mit meinen Kommentaren habe ich selbstverständlich nur für mich gesprochen! Der Fragesteller sollte soviel dem mächtig sein, was ich in Bezug auf Iso, Schleife,.. geschrieben habe, um daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen.
War dann auch mein letztes Statement zu derartigen Fragestellungen.
Grüße
Alte FRitz :sm12:
Alte Fritz
44106
Beitragvon Bernd am Montag 10. Oktober 2011, 18:09
....man könnte ja mal über einen Trenntrafo nachdenken......... :me:
44107
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Montag 10. Oktober 2011, 18:34
Nachdenken schon :P nur wohin mit dem Trafo ?
Gruß Bernd
Beitragvon ELW 2 am Dienstag 11. Oktober 2011, 16:37
In einem Hensel MI-Gehäuse über den Spiegel :nuts:
44115
Beitragvon Mr.Ed am Dienstag 11. Oktober 2011, 20:51
Da er die Frage in zig Foren gestellt hat, überall die gleiche Empfehlung bekommen hat und sich nirgendwo mehr meldet, hat er die Hinweise entweder befolgt oder ist Anwärter auf den Darwin Award.
-=MR.ED=-
Mr.Ed
44116
Postleitzahl: 45657
