2 Glühbirnen Reihenschaltung
Beitragvon Teycron am Donnerstag 13. Oktober 2011, 16:24
Ich brauche bitte hilfe bei folgender Aufgabe:
Zwei Glühbirnen (P1 und P2) werden in Reihe an eine Spannungsquelle (Ub) angeschlossen.
Gefragt ist, welche Glühbirne heller leuchtet und warum und die einzelnen Teilspannungen und Teilströme und Widerstände.
Gegeben ist:
P1: 6V / 2W
P2: 6V / 1W
Ub: 12V
Wäre sehr dankbar wenn mir jemand die lösung samt rechenweg posten könnte.
Danke im Vorraus
Zuletzt geändert von Teycron am Donnerstag 13. Oktober 2011, 16:34, insgesamt 1-mal geändert.
Teycron
Re: 2 Glühbirnen Reihenschaltung
Beitragvon Bernd am Donnerstag 13. Oktober 2011, 16:55
moin und :welcome:
du kennst doch U=R*I und P=u*I
nu brauchst nur noch nach zu denken. Probiers mal und wir helfen Dir weiter
bernd
Zuletzt geändert von Bernd am Donnerstag 13. Oktober 2011, 19:41, insgesamt 3-mal geändert.
44130
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Donnerstag 13. Oktober 2011, 17:01
Nur mal zum Nachdenken eine 230 V 15W Glühlampe und eine 12 Volt 100 W Hallogenglühlampe liegen in Reihe an 230 V welche dieser beiden wird wohl leuchten und warum?
Beitragvon Teycron am Donnerstag 13. Oktober 2011, 18:24
Ich hab gerade meine erste Woche Elektro-Grundkurs also kenn ich mich halt fast nicht aus.
Die formeln kenn ich ja, aber ich weis z.b. nicht ob ich bei P=U*I die 12V oder die 6V einsetzen muss.
Dann krieg ich z.b. den Strom bei P1 raus. Ist dann eigentlich in einer Reihenschaltung I1=I2? Dann kann ich praktisch den Spannungsabfall an P1 ausrechnen und somit die Teilspannungen. Aber wie kann ich aus diesen Zahlen raus lesen welche Glühbirne heller leuchtet?
Teycron
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Donnerstag 13. Oktober 2011, 18:55
Rechne zuerst einmal aus welcher Strom bei 6 V durch die 2 W Latüchte und welcher Strom da bei der 1 W Latüchte fliest . Dann hast du die Widerstände der Latüchten und da beide Latüchten dann eine Reihenschaltung bilden ergeben die einen Gesamtwiderstand der an 12 Volt liegt
Über Uges/Rges=U1/R1=U2/R2 erhältst du die Teilspannungen an den R. Der Rest ist reines nachdenken.
Beitragvon Teycron am Donnerstag 13. Oktober 2011, 19:01
Ok jetzt habe ich es verstanden. Vielen dank :)
Teycron
Beitragvon anders am Freitag 14. Oktober 2011, 00:32
Keine!
Zuerst brennt P2 durch und dann sind beide dunkel. :mrgreen:
Beitragvon Erfinderlein am Freitag 14. Oktober 2011, 05:15
Jau Anders,
ändern wir die Frage ab: Wie lange leuchtet P2 heller al P1 ?
LG Lothar
