Lastenaufzug.
Lastenaufzug.
Beitragvon Kalle19 am Samstag 15. Oktober 2011, 20:51
Hallo Leute,
ich hätte da mal eine Frage. Wie läuft das eigentlich mit dem Lastenaufzug? Meine Frau ist Krankenschwester. Dort gibt es auch Lastenaufzüge wg. Krankenbett usw. Sie ist damals mit so einem Aufzug abgestürzt. Und sie war ohne Krankenbett unterwegs. Sie hat mittlerweile Fahrstuhlangst. Aber wie kann das sein? Mit einem Gewicht .. bricht es nicht zusammen .. aber ein Fliegengewicht - und dort bricht der Fahrsthul zusammen? :me:
Ich weiß es nicht. Vielleicht habt ihr ja Ahnung.
Kalle :top:
Kalle19
Postleitzahl: 38226
Re: Lastenaufzug.
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Sonntag 16. Oktober 2011, 09:29
Ich geh mal davon aus das dieser Aufzug einer mit Gegengewicht ist.
Das Gegengewicht ist so ausgelegt, das bei voll beladenem Aufzug beide im Gleichgewicht sind.
Der Motor braucht dann nur die Reibung zu überwinden.
Gehalten wird der Aufzug durch eine Bremse und das Getriebe.
Damit der Aufzug auch bei Ausfall der Bremse nicht unkontrolliert fährt gibt es eine Überwachung der Geschwindigkeit, die die Zwangsbremsung über den Motor und die mechanische Verriegelung der Bremse auslöst.
Absturzsicherung zb bei Seilriss erfolgt durch Fangkeile , die den Korb mit den Führungsstangen Verkeilt.
Selbst wenn alle Sicherungen versagen würden würde der Korb innerhalb von 3 Metern sicher vor einem Absturz gefangen. Andernfalls fährt der Korb nach oben und stoppt spätestens wenn das Gegengewicht auf den Dämpfern am Boden aufsetzt.
Bei Hydraulischen Aufzügen ist unmittelbar am Zylinder ein Sicherheitsventil , das bei Schlauchbruch sofort Schliest um ein absenken zu Verhindern.
Es gibt also keinen Grund zu befürchten das der Aufzug abstürzt.
Gruß Bernd
Re: Lastenaufzug.
Beitragvon Alte Fritz am Sonntag 16. Oktober 2011, 09:50
Moin Kurzer,
der Aufzug ist abgestürzt!
Alte FRitz
Alte Fritz
44165
Re: Lastenaufzug.
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Sonntag 16. Oktober 2011, 10:20
Was ich extrem bezweifle !!! Der wird sich höchstens selbst in Bewegung gesetzt haben, und dann haben die Sicherheitseinrichtungen angesprochen. Mir ist in den letzten 15 Jahren kein Absturz bekannt.
Bei 1,2 facher Nenngeschwindigkeit kommt die Zwangsbremsung und bei der 1,5 fachen jagt es die Fangkeile raus.
Re: Lastenaufzug.
Beitragvon Mr.Ed am Sonntag 16. Oktober 2011, 13:15
Ein Aufzug kann eigentlich nicht abstürzen, außer in Filmen.
Das wird durch mehrere Mechanismen verhindert. Zum einen die schon erwähnten Brems- und Fangvorrichtungen, zum anderen müßten dazu gleich mehrere Seile reißen, wobei ein Seil noch reichen dürfte, um die Kabine zu tragen.
Anders könnte es bei reinen Lastenaufzügen aussehen, in denen eine Personenbeförderung dann aber nicht gestattet ist und zum Teil aufgrund der Fahrkorbform auch nur schwer möglich ist.
Damit das passiert, müßten mehrere Sicherungen versagen. Da muß dann schon schwer gepfuscht werden.
-=MR.ED=-
Mr.Ed
44171
Postleitzahl: 45657
Re: Lastenaufzug.
Beitragvon BernhardS am Sonntag 16. Oktober 2011, 18:07
wir hatten den Fall auch mal in der Firma. Der "Abgestürzte" hat Stein und Bein geschworen, daß der Fahrstuhl abgesackt ist. Die Kabine hing aber ein Stück weiter oben in der wie-auch-immer Sicherheitseinrichtung, so wie das vom Prinzip "Gegengewicht" her ablaufen soll und offensichtlich auch abgelaufen ist.
Auf die Wahrnehmung ist halt nicht immer Verlass, unter starkem Stress schon zweimal nicht.
Kann man den Vorgang ein bißchen mehr im Detail erklären? Wieviel ist denn der Farhstuhl abgesackt, ist er unten aufgeknallt oder so. Dann könnte man das auch besser überlegen, was da richtig funktoniert hat oder nicht.
Re: Lastenaufzug.
Beitragvon Erfinderlein am Sonntag 16. Oktober 2011, 19:58
Ja da wäre ich auch dafür; das Thema wäre ja interessant genug. Vielleicht wurde von der Steuerung auch eine zweite Kelleretage simuliert und angefahren, die nicht existiert ? :sm12:
