Schaltung rertiggerbares Monoflop für 24 V gesucht
Beitragvon DarkDragon am Montag 17. Oktober 2011, 23:57
ich suche eine Schaltung, welche mir ein Sensorsignal un 1 bis 5 Sekunden verlängert.
Genauer gesagt geht es um eine retriggerbare Ausschaltverzögerung.
Laststrom ca. 50 - 100 mA
Es gibt zwar eine Lösung mit einem NE555 und einem UDN2981 (Alternativ 2 Ausgangstransistoren), aber villeicht geht es auch einfacher.
Auf Relais würde ich gerne verzichten.
Vielleicht hat einer der hier Anwesenden noch eine Idee ?
Die Schaltung ausserhalb des Kästchens ist vorgegeben.
Die Schaltung, die ich suche würde das Kästchen ersetzen.
Würde mich sehr über Ideen freuen.
Zuletzt geändert von DarkDragon am Dienstag 18. Oktober 2011, 00:01, insgesamt 2-mal geändert.
DarkDragon
Postleitzahl: 42697
Re: Schaltung rertiggerbares Monoflop für 24 V gesucht
Beitragvon anders am Dienstag 18. Oktober 2011, 00:28
Viel einfacher wirst du es nicht hinbekommen, aber der NE555 verträgt keine 24V, so daß du wohl noch einen 7815 brauchen wirst.
Andererseits hat der NE555 eine recht kräftige Ausgangsstufe, die problemlos 100mA liefert, so daß du dir den UDN wohl schenken kannst.
Bedenke, dass der 555 beim Anlegen der Betriebsspannung im "EIN"-Zustand startet!
Beitragvon BernhardS am Dienstag 18. Oktober 2011, 05:57
um den Impuls des NE555 zu verlängern, auf deutsch den NE555 zu retriggern, muss man irgendwie den Kondensator wieder entladen. Dazu kann man sich jede Menge Varianten vorstellen.
Der eine Anschluss vom Kondensator ist ja auf Masse. Wenn die Schaltung es hergibt kann man einfach den anderen Anschluss über eine Diode mit dem Schalter verbinden. Markierung der Diode Richtung Schalter.
Beitragvon DarkDragon am Dienstag 18. Oktober 2011, 08:02
anders hat geschrieben:NE555 verträgt keine 24V, ..... Ausgangsstufe, die problemlos 100mA liefert, so daß du dir den UDN wohl schenken kannst.
Hallo anders,
100mA, OK. Aber wie bekomme ich dann ohne den UDN einen Pegel von 0 bis 24 V, wenn der NE nur max. 15V bekommt ?
@ Bernhardt :
Die äußere Beschaltung gibt das leider nicht her. Diese ist nur Symbolhaft zu verstehen.
Ich habe nur die 4 Signale : Eingang, Ausgang, +24V und Massse.
DarkDragon
Postleitzahl: 42697
Beitragvon anders am Dienstag 18. Oktober 2011, 09:08
Von 24V Ausgangspannung hattest du nichts erwähnt, sondern nur eine LED mit Vorwiderstand eingezeichnet.
Fragt sich auch noch, wie genau und stabil das Timing sein muß, und was dein Ziel der Vereinfachung ist.
Möglichst billig, oder möglichst klein?
Beitragvon DarkDragon am Dienstag 18. Oktober 2011, 10:34
Richtig, Ausgangsspannung hatte ich nicht erwähnt. :roll:
Sie sollte im Bereich High Pegel 20 - 24 V sein.
Ausgang sollte nicht nach Masse schalten, sondern open collector sein. Hochohmiger Widerstand nach Masse wäre möglich.
Das Timing ist recht unkritisch. +/- 0.5 bis 1 Sek. kein Problem.
Ziel der Vereinfachung ist möglichst klein und schnell herstellbar.
Kostenfaktor ist eher nebensächlich.
Anwendung wäre im Industriellen Bereich.
Ich habe die Frage bereits vorher schon in einem anderen Forum gestellt und dort kompetente Antworten erhalten.
http://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/topic118289_f34_bxtopic_timexDESC_by0_bz0_bs0.html
Ich frage hier in der Hoffnung, dass jemand noch einen anderen Lösungsvorschlag hat, woran bisher noch niemand gedacht hat.
Ich hoffe, ich darf den Link hier setzen. Falls nicht, bitte ich einen Mod. ihn zu entfernen.
Zuletzt geändert von DarkDragon am Dienstag 18. Oktober 2011, 10:39, insgesamt 1-mal geändert.
DarkDragon
Postleitzahl: 42697
Beitragvon anders am Dienstag 18. Oktober 2011, 12:32
Doch, das gebietet sogar der Anstand, damit nicht alles doppelt bearbeitet wird.
Außerdem ists in diesem Fall sogar der gleiche Forenbetreiber.
Dann würde ich einen kleinem µC im SOT-23-Gehäuse nehmen z.B. PIC10F200 http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 41239D.pdf, der einen p-MOSFET ansteuert. z.B. http://www.produktinfo.conrad.com/daten ... 5703TR.pdf
Wegen des hohen Eingangspegels braucht man da einen Spannungteiler -zwei Widerstände- und zur Versorgung einen weiteren Widerstand, einen Siebkondensator unsd eine Zenerdiode. Anstelle der ZD kann man auch eine blaue oder weiße LED nehmen.
Diese fünf passiven Teile gibts alle im 0603-Gehäusen (0,8mm x 1,6mm) und damit passt der ganze Kram auf die Fäche einer 1 Cent-Münze und dürfte in Stückzahlen wohl um 50Cent kosten.
Der einige Werrmutstropfen ist, dass man den µC programmieren muss.
Allerdings öffnet das auch die Tür zu komplexeren Verhaltensmustern und die Programmierung ist auch in eingebautem Zustand noch möglich. Man kann sogar das Programm nachträglich noch ändern
Bei sehr großen Stückzahlen kann man die µC auch schon beim Hersteller gemäß Muster programmieren lassen.
Beitragvon DarkDragon am Mittwoch 19. Oktober 2011, 12:53
Ok,
so klein, dass es SMD wird ist auch nicht notwendig.
Von der Größe her würde DIL-8 von der Breite schon passen. (ca 1 cm Breit, 2-3 cm lang)
Unterbringung in kleinen Kabelkanälen möglich, oder mit Schrumpfschlauch in der Sensorleitung
Die Idee mit dem Pic und vor allem p-MOSFET ist schon mal sehr gut.
Der Pic kann bis 5,5 V. Spannungsteiler Eingang und Stromversorgung wäre auch OK.
Die Beschaltung des MOSFET ist mir noch nicht ganz klar. So wie ein NPN Transistor in Emitterschaltung ?
Den MOSFET könnte ich erstmal zum Testen ja auch an den Ausgang eines NE555 (0-12V) hängen.
So kann ich mit Poti erstmal Zeiten ermitteln.
Pic programmierung kenne ich jemanden, der mir das mal zeigen kann.
DarkDragon
Postleitzahl: 42697
Beitragvon DarkDragon am Donnerstag 20. Oktober 2011, 06:55
Nach kurzem einlesen über p-MOSFETs werden Diese ebenso wie ein PNP Transistor am Gate mit Masse angesteuert.
Also müsste das Signal nach einem NE555 vorher invertiert werden.
Bei µC ist das ja programmtechnich realisierbar.
Ist mein Gedankengang so richtig ?
DarkDragon
Postleitzahl: 42697
