E1U-R Aufgaben!!
E1U-R Aufgaben!!
Beitragvon oliralf am Sonntag 23. Oktober 2011, 14:55
hallo
ich komme mit diese aufgabe nicht zurecht bitte um hilfe!!
Ein lastwiederstand von 1000 ohm wird über einen E1U Gleichrichterschaltung mit einer Spannung U(d) =240 V
Berechne
a) I (d) und P (d)
b) U (1) ,I (1), P (1)
c) die brum spannung
d) die maximale Sperrspannung
Lösung
a)
I (d)=0,24 A , P(d)= 57,6W
b)
U (1) = 533,3 Volt
I (1)= 5,33 Amper
P (1) = 2842,49 WAtt
Wie mache ich jetzt die c und die d !!
verstehe die nicht!!
oliralf
Re: E1U-R Aufgaben!!
Beitragvon Bernd am Sonntag 23. Oktober 2011, 15:15
moin
:welcome:
zeige uns doch mal bitte deinen Lösungsweg
bernd
44277
Beitragvon oliralf am Sonntag 23. Oktober 2011, 15:22
c) 533,3V-0,7V = 532,6V
Danke das sie mir helfen!!
Zuletzt geändert von oliralf am Sonntag 23. Oktober 2011, 15:22, insgesamt 1-mal geändert.
oliralf
Beitragvon Bernd am Sonntag 23. Oktober 2011, 19:02
44282
Beitragvon oliralf am Montag 24. Oktober 2011, 13:53
das ist die schaltung!!
habe ich 240/0,45= 533,33 Volt
oliralf
Beitragvon anders am Montag 24. Oktober 2011, 14:52
O Herre!
1) Dieser Satz kein Verb
2&3) Lastwiderstand
4) Ohm
5) eine
Fünf Fehler in einem einzigen Satz!
Wo soll das hinführen?
Hier gehts gleich weiter:
Konsequenterweise solltest du dann auch "Speerspannung" schreiben, damit sich in jeder Zeile ein Fehler befindet.
Wenn du die Aufgaben mit der gleichen Sorgfalt bearbeitest, wundert es mich nicht, wem du auf seltsame Lösungen kommst.
Beitragvon oliralf am Montag 24. Oktober 2011, 20:45
Ein lastwiederstand von 1000 ohm wird über einen E1U Gleichrichterschaltung mit einer Spannung U(d) =240 V versorget!.
wie berechne ich die maximale sperrspannung?
oliralf
Beitragvon m0rph3u2 am Dienstag 25. Oktober 2011, 07:36
Du behandelst das doch nun schon ausführlich in einem anderen Forum (http://www.elektrikforum.de/ftopic16772.html), mit den gleichen Hinweisen bezüglich deiner Rechts- bzw. Linksschreibung.
Ich würde dir empfehlen selbst ein wenig Hirnschmalz in die Sache zu investieren und konkretere Fragen zu stellen als "wie mache ich d" - und damit meine ich nicht den Text, der hinter "d" steht, hinzuschreiben.
Du kannst von Glück reden, dass du in dem anderen Forum überhaupt so'n auskunftsfreudiges Völkchen gefunden hast.
Plug and Pray
m0rph3u2
44295
Beitragvon Erfinderlein am Dienstag 25. Oktober 2011, 09:35
einfach mal nach "oliralf" googeln, das bringt etwas Licht ins Dunkel.
Zum Status:
ich mache abi ich suche buch habe con kollegen gehört es gibt buch wo die ganzen formel umgestellt sind deswegen wollte ich fragen!!
Da er anschließend studieren will und auch noch eitel ist, >>> in anderen Foren sucht er nach einem Medikament um keine Brille tragen zu müssen <<<ist es fast erheiternd mal die Suchergebnisse zu studieren. Selbst ein Physikforum muß bei ihm herhalten um zu fragen ob die Gleichzung richtig umgestellt ist. Hat aber niemand drauf reagiert.
@ Oliralf, wenn du deine Internetaktivitäten in diesem Maßstab fortsetzen tust, wirst du noch ein nationales Original und sicher einer der schlauesten Mitbürger. Nur befürchte ich, dass deine breite Streuung sich auch gegenteilig auswirken kann.
Denke bitte auch daran, dass hinter den Zeilen, die dir in egal welchem Forum zurückgeschrieben werden Menschen sitzen und keine Automaten.
Gruß Lothar
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Dienstag 25. Oktober 2011, 15:41
Wer schon keine richtigen Fragen stellt und solch ein Geschreibsel abliefert bekommt einfach keine Antwort!
Schade um die Zeit :lol: UND Formel sind dazu da sie Umzustellen, das ist simble Mathematik vierte Jahrgangsstufe :evil:
