Revan21 hat geschrieben:Und ein Frequenzumrichter generiert doch aus ein Wechselstrom eine Frequenz veränderbare Spannung und mit dieser Spannung wird doch mein Drehstrommotor betrieben oder ich bin ich da auf den Holzweg?
der mit den kurzen Armen hat geschrieben:Revan21 hat geschrieben:Zum Beispiel 230/400 dieser Motor kann an einem 230 V Drehstromnetz im Dreieck betrieben werden und muss im 400 V Drehstromnetz im Stern laufen weil sonst die einzelne Wicklung mit 400 V versorgt würde und damit überlastet wird.
Die Angabe 1400 RPM (Rotation Per Minute = UPM Umdrehungen je Minute ) gibt die Nenndrehzahl bei 50 Hz an.
Der Frequenzumrichter ändert die Frequenz zB zwischen 25 Hz und 100 Hz = 700 UPM bis 2800 UPM
