MOSFET Schaltverluste
Neuer Beitragvon mo86 am Sonntag 6. November 2011, 13:55
Hallo Leute,
ich betrachte derzeit die Schaltverluste des MOSFETs.
Dabei habe ich ein Problem. Die Einschaltverluste sind wie in der Theorie betrachtet, eigentlich recht simpel. Die Ausschaltverluste sind allerdings wesentlich größer als gedacht. Sie Schwingen sich am Ende auf. Kann das richtig sein?
mo86
mo86
Re: MOSFET Schaltverluste
Neuer Beitragvon anders am Sonntag 6. November 2011, 20:03
Insbesondere bei induktiven Lasten kann das sehr gut sein, weil dort beim Abschalten ja zunächst der hohe Strom weiterfliesst, während die Spannung gleichzeitig auf einen hohen Wert ansteigt.
Umgekehrt bricht beim Einschalten die Spannung sofort auf einen geringen Wert zusammen, während der Stromfluss erst allmählich einsetzt.
Darüberhinaus kann man das Schaltverhalten natürlich auch durch entsprechende Ansteuerschaltungen beeinflussen.
Neuer Beitragvon mo86 am Dienstag 8. November 2011, 06:42
Diese lassen sich allerdings nicht verändern, da sie in einem Integrierten Baustein (Treiber und MOSFET in einem) aufgebaut sind. Sind dies also Ausschaltverluste oder wie kann ich das interpretieren?
mo86
Neuer Beitragvon anders am Dienstag 8. November 2011, 12:01
Ich verstehe diese Frage nicht.
Wenn du die Ausschaltverluste bestimmt hast, wird es sich wohl darum handeln. :me:
Neuer Beitragvon mo86 am Mittwoch 9. November 2011, 07:07
die Schwinger am Ende.. .werden die im Mosfet verbraten? sind das also ausschaltverluste?
mo86
