Lampen in Reihe oder Paralell schalten?
Beitragvon OliverG am Donnerstag 24. November 2011, 19:04
ich möchte mehrere Leuchtmittel (werden wahrscheinlich LED mit G10-Fassung sein), auf einem Feld von z.B. 3 x 3 Lampen schalten. Soll ich die Lampen in Reihe oder Paralell schalten?
Habe schon im Internet geschaut, aber keine eindeutligen Antworten gefunden, was besser ist oder was überhaupt geht.
Könnt ihr mir weiterhelfen?
Ciao Oliver
OliverG
Postleitzahl: 65346
Re: Lampen in Reihe oder Paralell schalten?
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Donnerstag 24. November 2011, 19:34
Handelt es sich bei den Led Leuchten um Leuchten die direkt an Netzspannung betrieben werden. bzw um Solche für 12 Volt oder sind das Normale LED ?
Beitragvon OliverG am Mittwoch 30. November 2011, 12:30
es handelt sich um LED-Leuchten die direkt an 230 V angeschlossen werden können. Hatte bisher auch keine Leuchten gesehen, mit einem G10-Anschluss für andere Spannungen.
Haben die für 12 V nicht eine GU5.3-Fassungen?
Es geht jedenfalls um 230 V-Lampen.
Ciao Oliver
OliverG
Postleitzahl: 65346
Beitragvon Erfinderlein am Mittwoch 30. November 2011, 13:38
Hallo Oliver,
das sind dann GU10 Sockel für 230 Volt. ( Ähnlich wie ein Leuchtstofflampenstarter) Die verbindest du natürlich paralell. Das heißt du kannst sie anschließen wie jede 230 Volt Glühlampe. Ich habe davon etwa 30 Stück in Betrieb. Nebenbei, die gibt es auch als E27 und da hatte ich eine riesige Ausfallrate.Vermutlich sind die Anschlussdrähtchen im Sockel hinwegkorodiert ?
Gruß Lothar
Beitragvon OliverG am Donnerstag 1. Dezember 2011, 08:21
Hallo Lothar,
Danke.
Habe gar nicht gemerkt, das ich jedes Mal das "U" vergessen hatte. :-)
Ja, ich weiß, die gibt es auch mit E27-Fassung. Aber wenn Du schon selbst meinst, dass Du hier eine große Ausfallrate hattest, werde ich dann lieber die G10-Version nehmen.
Ciao Oliver
OliverG
Postleitzahl: 65346
