Sicherungen für Drehstrom
Beitragvon catfish10 am Dienstag 29. November 2011, 10:42
Hallo, ich bin neu hier im Elektronikerforum und habe eine frage an euch. ich habe eine Eismaschine mit einem Drehstromanschluß der 400 V an 10 kw benötigt. ich möchte diese Maschine in Indonesien betreiben. Ich werde aber wahrscheinlich nur einen 20 Ampere Anschluß bekommen. Reicht das ? Brauche ich für den Kraftanschluß für jede phase 20 Ampere? Vielleicht kann mir jemand helfen, damit ich weiter planen kann. I
Danke Bernd
catfish10
Postleitzahl: 10555
Re: Sicherungen für Drehstrom
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Dienstag 29. November 2011, 18:43
grob gesagt ja (230V*16A= 3600W und das ganze mal 3 =10800W =10,8 kW) wundere dich nicht über die 3 mal 230V ich geh mal davon aus das der Motor des Kompressors im Stern geschaltet ist. Vorsicht ich kann dir nicht sagen ob Indonesien 50 Hz oder 60 Hz -Netz hat. Bei 60 Hz könnte es Probleme geben.
Gruß Bernd
Beitragvon Mr.Ed am Dienstag 29. November 2011, 19:07
Lt. Wiki hat Indonesien 127 oder 230V bei 50Hz.
-=MR.ED=-
Mr.Ed
44604
Postleitzahl: 45657
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Dienstag 29. November 2011, 19:46
ups da sieht es trübe aus bei 230 V Dreiecksnetz hast du pro Phase 25,1 A bei 10 kW
Beitragvon BernhardS am Dienstag 29. November 2011, 20:33
ich bin hier der Nichtelektriker, würde aber einen Drehstrommotor so rechnen:
10000 Watt / 230 V = 43,5 A
43,5 A / 3 Phasen = 14,5 A / Phase
14,5 A / 1,73 (Wurzel 3 bei Drehstrom) = 8,4 A
Bei 380V (Dreieck) dann 5,1 A.
Ist da irgendwo ein Fehler drin?
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Dienstag 29. November 2011, 20:44
Jo der Leiterstrom bei Dreieckschaltung ist um SQR3 größer als der Strangstrom
P=SQR3*U*I*cos Phi und ich habe schon mit cos phi = 1 gerechnet! Indonesien hat ein 127/230 V Netz und kein 230/400V-Netz deshalb kommt da nur die Dreiecksschaltung in Frage , Die Leistung bleibt gleich egal ob 400 V im Stern oder 230 V im Dreieck
Beitragvon BernhardS am Dienstag 29. November 2011, 20:53
Stimmen jetzt die 14,5 A?
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Dienstag 29. November 2011, 21:02
die rund 15 A würden bei Sternschaltung in jedem Außenleiter fließen bei 400 V und im Dreieck dann eben die 25 A
Beitragvon BernhardS am Dienstag 29. November 2011, 21:09
Wie kommt man da auf 10kW?
230V im Dreieck gibt doch 10000/230 = 45 A, sind 15A pro Phase.
Die Wurzel 3 - gilt die für Stern und Dreieck ?
Ich hab ja kein Berufschulheft zum Nachschauen.
Mit entsprechend trägen Sicherungen gehts mit den 20A so halbwegs aus - oder wo ist bei mir der Fehler?
Beitragvon winnman am Dienstag 29. November 2011, 21:21
I = P/U x sqr3 x cosPHI = 10000/230 x 1,73 x 0,85 = 29,6 A
wird mit 20A knapp!
Cos PHI 0,85 wird wohl nicht weit fehlen
winnman
44619
Postleitzahl: 5020
Beitragvon BernhardS am Dienstag 29. November 2011, 21:40
Aha - ich darf nicht durch drei Phasen teilen.
Kanns mir schon vorstellen, der Strom teilt sich mal so und mal so auf - im Mittel halt Wurzel 3.
Na gut. Danke.
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Dienstag 29. November 2011, 21:51
so ich hab gerade noch mal gerechnet I=P:(SQR3*230) =25,102A Bei Dreieck 230 V-Netz
I=P:(SQR3*400)= 14,43 A im Stern am 400V -Netz. Würdest du den gleichen Motor im Dreieck an 400 V hängen hast du die 3 fache Leistung also 30 kW. Du erhältst mit der obigen Formel schon die Ströme im Außenleiter.
Wenn du Probe rechnest 14,43A *1,73 ergibt 25A
Beitragvon winnman am Dienstag 29. November 2011, 22:41
cosPHI nicht vergessen!
deine Rechnung geht nicht auf!
winnman
44627
Postleitzahl: 5020
Beitragvon catfish10 am Mittwoch 30. November 2011, 00:06
Hallo,danke erstmal. jetztaber nochmal zu meiner Frage. Heißt das für 10 kw ( 10000 Watt ) würden 10 A pro Phase genügen . Oder bräuchte ich die 10 kw pro Phase. 3x 10 Ampere zu bekommen wärem hier kein Problem.
Bitte nochmal für einen Nichtfachmann Antworten
Danke Bernd
Zuletzt geändert von catfish10 am Mittwoch 30. November 2011, 00:11, insgesamt 1-mal geändert.
catfish10
Postleitzahl: 10555
Beitragvon BernhardS am Mittwoch 30. November 2011, 12:10
Es hängt von der Spannung ab. Da auf Übersichtslisten für Indonesien sowohl 127V als auch 230V
angegeben werden kann die Frage nicht beantwortet werden.
Kannst Du irgendwie die Spannung am konkreten Einsatzort in Erfahrung bringen?
Entschuldige, daß wir etwas ins Fachsimpeln abgeglitten sind, ohne Deine Frage zu beantworten -
aber schließlich sind wir zu unserem Vergnügen hier.
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 11 Gäste
