Codeschloss Sebury an Siedle Haustelefon
Re: Codeschloss Sebury an Siedle Haustelefon
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Sonntag 4. Dezember 2011, 23:03
siehe http://siedle.de/xs_db/DOKUMENT_DB/www/Archiv/Servicehandbuch/Servicehandbuch.pdf seite 9 da ist der vollständige Schaltplan mit den original Bezeichnungen
Beitragvon Done am Montag 5. Dezember 2011, 19:31
alles was du schreibst ist absolut korrekt und mir auch nicht neu.
Das Bild habe ich mit meinen Eintragungen ergänzt weil man verschiedene
Zahlen sonst nicht lesen könnte.
Die Zahlen sollten eigentlich schon mit Siedle übereinstimmen da ich sie
nur abgelesen habe.
Draht 7 geht zur 11 ; I zur 12 ; + zu + ; b zur 10 bezeichnet mit +~ ; c zu 9 bezeichnet mit Masse ~ ;12 zu 1 und 11 zu 2 . Warum Siedle an der Türsprechstelle andere Zahlencodes benützt weis ich auch nicht.
Ich habe entzwischen ein Ersatzgerät bekommen,dass genauso wenig funktioniert wie der Vorgänger.
Habe beide auch an einer anderen fast identischen Hausanlage probiert - geht dort auch nicht.
Wenn es nicht schon mit einem externen Trafo funktioniert hätte würde ich alles zurückschicken.
9 geht normalerweise nicht zur Türsprechstelle; ich habe aber "-" vom Trafo zur Tür gelegt um testweise das Codeschloss mit DC betreiben zu können.
Ich hoffe dass wir jetzt alle Verklemmungen synchronisiert haben um auf das eigentliche Problem zurückzukommen.
Beim Anschluß des Codeschlosses über AC bricht die Spannung von 13,62V auf 12,1 ein - was normalerweise ausreichen sollte. Der Trafo ist ein Siedle Trafo der 2 A liefert.
Vielen Dank
Done
Done
Postleitzahl: 85435
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Montag 5. Dezember 2011, 19:58
Rot ist mal der Türöffnerkreis eingezeichnet
wenn es so nicht geht liegt bei dir ein Verdrahtungsfehler vor
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Montag 5. Dezember 2011, 20:10, insgesamt 1-mal geändert.
