LED mit Taster und Relais schalten
Beitragvon QuiGonJulez am Mittwoch 7. Dezember 2011, 12:13
Hallo Leute,
ich bin neu hier im Forum und wollte mich erstmal vorstellen bevor ich anfange zu nerven
Mein Name ist Julian, ich bin 16 Jahre und bin Hobby-Elektriker.
Das zu mir.
Nun zu meiner Frage:
Ich will eine einfache Schaltung bauen, in der eine 3Watt Luxeon LED über einen >Taster< ein- und ausgeschaltet wird. Die Stromversorgung beträgt 4,8 Volt, demnächst 3,7 Volt, wegen eventuellem umstieg auf lithium Akkus. Der LED wird ohne Widerstand geschaltet, aber evtl. ebenfalls demnächst mit einer ksq (Konstantstromquelle, 1000mA). (Falls dies Faktoren zur Auswahl eines geeigneten Relais sind). Das Relais darf auf keinen Fall zu groß sein, da die ganze Schaltung auf einer Platine, in einem gehäuse untergebracht wird.
Ich denke die Frage wurde nun schon indirekt gestellt.
Welches Relais wäre geeignet für diese Schaltung?
Ich habe den selben Thread in einer anderen Abteilung des Forums schon gestellt, aber leider ohne Erfolg.
Ich freue mich über jede hilfreiche Antwort!
MfG Julian
Zuletzt geändert von QuiGonJulez am Mittwoch 7. Dezember 2011, 12:16, insgesamt 1-mal geändert.
QuiGonJulez
Postleitzahl: 26316
Re: LED mit Taster und Relais schalten
Beitragvon Bernd am Mittwoch 7. Dezember 2011, 12:40
:welcome: im Forum
Danke für deine Vorstellung
Ich schlage Reedrelais vor.
schau mal hier: http://such001.reichelt.de/?SID=31GfQXR ... ACTION=444
frohes basteln
44722
Beitragvon anders am Mittwoch 7. Dezember 2011, 13:25
Welche Farbe?
Dann wirst du nur einen geringen Teil der Kapazität ausnutzen können. Die Schlußentladespannung einer Li-Ion-Zelle liegt erheblich tiefer.
Dann wird die LED noch vor "demnächst" im Abfalleimer landen.
Im Übrigen verwendet man für solche Dinge tunlichst keine Relais sondern mechanische oder ggfs. Halbleiterschalter.
@bernd: Dein Link enthält nur deine Session-ID, ansonsten führt er ins Leere.
Beitragvon Bernd am Mittwoch 7. Dezember 2011, 13:41
schade
einfach nach Reedrelais suchen
Zuletzt geändert von Bernd am Mittwoch 7. Dezember 2011, 13:42, insgesamt 2-mal geändert.
44724
Beitragvon QuiGonJulez am Mittwoch 7. Dezember 2011, 18:54
hab nun diese gefunden: http://www.reichelt.de/Reedrelais-Magne ... d5a0577e15
Der Lux ist nen Rebel und der ist Royal Blau, glaube 455-460 nanom.
Wäre das Relais brauchbar? Wenn ja, wie schaltet man das denn? :me:
Ach ja, ich hab seit fast 3 Jahren eine Seoul P4 blau als Deckenfluter ohne Widerstand oder ksq im betrieb, und die läuft auch bei 4,8 Volt und lebt noch ;) Soviel dazu.
Zuletzt geändert von QuiGonJulez am Mittwoch 7. Dezember 2011, 19:11, insgesamt 2-mal geändert.
QuiGonJulez
Postleitzahl: 26316
Beitragvon Bernd am Mittwoch 7. Dezember 2011, 19:49
geh mal auf Blätterkatalog---- in der Beschreibung. Die Spule ist mE in der Mitte
44734
Beitragvon QuiGonJulez am Mittwoch 7. Dezember 2011, 20:02
Sieht ja schonmal gut aus, nur hatte ich leider noch nie wirklich was mit Relais entworfen und kann mir nur dunkel vorstellen wie der Taster, die LED und die Versorgung angeschlossen wird, bzw. was wo angesteuert wird.. entschuldigt bitte meine bescheidenen Kenntnisse :(
Trotzdem vielen Dank bis jetzt schonmal!
QuiGonJulez
Postleitzahl: 26316
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Mittwoch 7. Dezember 2011, 20:53
Stell dir das nicht so einfach vor :roll: Damit Du mit einem Relais und einem Taster schalten Kannst brauchst du mindestens ein bistabiles Relais (Stromstossschalter) Besser geeignet wäre für Dich ein Tastschalter! Zum Bleistift Dieser http://www.conrad.de/ce/de/product/701082/
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Mittwoch 7. Dezember 2011, 21:06, insgesamt 1-mal geändert.
