Lauflicht mit IC 4017
Beitragvon QuiGonJulez am Sonntag 18. Dezember 2011, 18:19
ich möchte ein Lauflicht (Bargraph-Anzeige 10-Segment) bauen, eine Zeichnung habe ich im Netz gefunden, allerdings kann ich zeichnungen nur sehr begrenzt ablesen- einziger Nachteil.
In der Zeichnung wird beschrieben, dass eine Blink-LED den IC 4017 Taktet, welcher dann 10 LEDs ansteuert und blinken lässt. Ich bitte um eine sehr leicht verständliche erläuterung der Zeichnung.
Bitte um Antwort!
MfG Julian
Zuletzt geändert von QuiGonJulez am Sonntag 18. Dezember 2011, 18:21, insgesamt 1-mal geändert.
QuiGonJulez
Postleitzahl: 26316
Re: Lauflicht mit IC 4017
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Sonntag 18. Dezember 2011, 20:01
ich erbarme mich mal es zu versuchen
Der 4017 ist ein Dezimalzähler mit decodierten Ausgängen. (Q0 bis Q9)
Mit jeder Taktänderung am Tackteingang zählt der eine Stelle weiter.
Die Blinkled erzeugt den Taktwechsel zwischen High (LED dunkel) und Low (Led hell)
Bei jedem Takt (Hell dunkel Wechsel) schaltet der 4017 eine Stelle weiter also von Q0 auf Q1 und dann weiter bis Q9 danach gehts bei Q0 Weiter .
Also in Wirklichkeit nur ein wandernder Punkt und mit nichten ein länger werdender Balken !
Gruß Bernd
Beitragvon QuiGonJulez am Sonntag 18. Dezember 2011, 23:57
Danke der Herr, soweit war ich auch schon ;) Aber was ist dieses TLB(R)5410
Ich wollte das gerne bauen, allerdings weiß ich nicht, was wo verlötet werden muss :(
Das ganze soll auf einer Lochrasterplatine geschehen.
Also eine kleine erläuterung, was wie/wo angelötet wird, würde mir bestimmt helfen! :)
Gruß Julian
Zuletzt geändert von QuiGonJulez am Montag 19. Dezember 2011, 00:10, insgesamt 1-mal geändert.
QuiGonJulez
Postleitzahl: 26316
Beitragvon anders am Montag 19. Dezember 2011, 05:22
Das wird die Typenbezeichnung der roten Blink-LED sein.
Wahrscheinlich gibt es auch noch eine gelbe TLBY... und eine grüne TLBG...
Ich habe das jetzt nicht nachgesehen, aber so lauten die Bezeichnungen typischerweise.
Beitragvon BernhardS am Montag 19. Dezember 2011, 07:39
Lade das datenblatt vom 4017 runter, da ist irgendwo eine Skizze mit der Nummerierung der Anschlüsse.
Dann wird sich auch der Anschluss von plus und minus klären.
Hast Du die Blink-LED schon?
Beitragvon QuiGonJulez am Montag 19. Dezember 2011, 10:12
Jo, die LED hab ich, bzw. mehrere mit unterschiedlichen Blinkfrequenzen.
Was ich allerdings noch immer nicht verstehe, ist das hier:
Welche Eingang ist das da oben ?
Unten vom IC nochmal das gleiche.
Und warum ist da am COUT (12) unten rechts am IC ein Strich gezeichnet, bzw. wo geht der hin??
QuiGonJulez
Postleitzahl: 26316
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Montag 19. Dezember 2011, 10:28
Bitte sehr Pin12 bleibt unbeschaltet die restlichen Anschlüsse siehst du aus dem Bild
Pin 16 ist + und Pin 8 Minus
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Montag 19. Dezember 2011, 10:33, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon QuiGonJulez am Montag 19. Dezember 2011, 10:53
Spitze, danke euch!
15 und 11 werden dann miteinander verbunden, damit er bei 1 wieder anfängt, richtig? :)
Hat jemand von euch sowas schonmal gemacht, oder sowas ähnliches?
MfG Julian
Zuletzt geändert von QuiGonJulez am Montag 19. Dezember 2011, 11:01, insgesamt 1-mal geändert.
QuiGonJulez
Postleitzahl: 26316
Beitragvon BernhardS am Montag 19. Dezember 2011, 12:22
Schon.
Es gibt auch Vor-Zurück-Zähler. Damit ist mal einer meiner Söhne mit einem Knight-Rider-Dingsda auf dem Kopf beim Fasching rumgelaufen.
Tschuldigung, Knight Rider werden nicht mehr alle kennen. War mal eine Fernsehserie. Da hatte der so ein Lauflicht an der Motorhaube vom Auto.
Beitragvon QuiGonJulez am Montag 19. Dezember 2011, 14:24
David und sein Pontiac Firebird. Muss man kennen ;)
Was passiert eigentlich, wenn man am letzten output nicht resetet, dh. wenn der nicht mit reset verbunden ist?
QuiGonJulez
Postleitzahl: 26316
Beitragvon QuiGonJulez am Dienstag 20. Dezember 2011, 17:56
Gibt es denn statt einer Blink LED, einen anderen, nicht Licht bringenden Takter, der den IC weiterschaltet?
QuiGonJulez
Postleitzahl: 26316
Beitragvon derguteweka am Dienstag 20. Dezember 2011, 19:53
QuiGonJulez hat geschrieben:Gibt es denn statt einer Blink LED, einen anderen, nicht Licht bringenden Takter, der den IC weiterschaltet?
Ja, ca. mindestens 100 verschiedene. Google zB. mal nach
555 4017
Da wirste sicher mit Schaltplaenen, etc. erschlagen.
derguteweka
44903
Beitragvon SAD am Mittwoch 21. Dezember 2011, 00:14
Wie wäre es denn hiermit?
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 31 Gäste
