trafobrummen
trafobrummen
Beitragvon troniker am Dienstag 9. Dezember 2003, 15:46
hab da ne Trafo für ne Seilzughalogenlampe
also 230~ auf 12V -
das blöde ding brummt jetzt aber andauernd
wollte mal wissen wie das weg geht ?
nützt da ein varisor oder RC-glied was oder hängt das brummen wohl möglich doch nicht mit der spannung sondern mit dem eisenkern zusammen?
wenn ja neuer trafo oder....?
troniker
Beitragvon anders am Mittwoch 10. Dezember 2003, 00:16
--oder: umtauschen wenn das noch möglich ist.
Mit einer elektronischen Beschaltung wirst Du nichts ausrichten.
Bei älteren Vorschaltgeräte ist oft der Eisenkern für den Krach verantwortlich. Auch lockere Sekundärwindungen oder Eisenteile die im Magnetfeld schwingen, können das Geräusch verursachen. Oft wird es noch durch mechanische Resonanzen verstärkt.
Da aber das Magnetfeld von Anfang an vorhanden war und der Eisenkern sich auch nicht wirklich verändert hat, ist der wahre Grund meist die altersbedingte Versprödung von Lackierungen, Gummis und anderen Klebstoffen, die die Rappelei bis dato verhindert haben.
Alle Befestigungsschrauben nachziehen, und evtl. mit etwas weicher Dämmmasse oder Knetgummi an der richtigen Stelle für Ruhe sorgen.
Beitragvon Daniel B am Dienstag 23. Dezember 2003, 08:19
Magentostriktion heisst das in der Fachsprache, bedeutet soviel wie Längsdehnung der Metalle ,durch den magnetischen Fluss verändern sich auch die Metallstrukturen und es entstehen kleine Luftspalte .Immer wenn Strom über Luft und Gasstrecken fliessen entsteht das sog. Netzbrummen
Mit externer Beschaltung kannst du nix ändern , kannst das nur akzeptieren oder auswechseln .
GReetz Daniel
Daniel B
4526
Postleitzahl: 88356
