2 Wiederstnde miteinander vergleichen
Beitragvon Zatdest am Dienstag 20. Dezember 2011, 14:35
Hey leute
ich wollte mir eine schaltung aufbauen bei der ich 2 potis habe
wenn beide potis die gleiche position besitzen (wiederstand haben) soll ein relais angeschaltet werden
es leuft mit 12v
ps: hab es mal mit 2 npn´s versucht ging leider net
nun die frage könnt ihr mir vielleicht sagen wie ich das machen könnte
MGF
Zatdest
Zatdest
Postleitzahl: 00001
Re: 2 Wiederstnde miteinander vergleichen
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Dienstag 20. Dezember 2011, 15:45
Potis als Brücke schalten >>> Differenzverstärker >>> Schaltstufe die bei Nullvolt Schaltet Der Differenzverstärker hat am Ausgang nur dann Nullvolt wenn beide Potis die selbe Spannung liefern ansonsten fährt der in Richtung +Us bzw in Richtung -US
Beitragvon Zatdest am Dienstag 20. Dezember 2011, 16:44
aber kanste mir mal nen plan schicken wenn du ein hast weil das was du mir da erzählt hast verstehe ich nich wirklich
bin 15 jahre alt
aber hab viel erfahrung auch was siemens sps angeht
nur was du mir da jetzt erzähls ää kp
Zatdest
Postleitzahl: 00001
Beitragvon Zatdest am Dienstag 20. Dezember 2011, 16:48
bei mir is das halt so man kann mir was erzählen aber ich verstehe es am besten mit nem bild/schaltplan
Zatdest
Postleitzahl: 00001
Beitragvon BernhardS am Mittwoch 21. Dezember 2011, 12:05
zuerst mal willkommen im Forum.
Zunächst mal was formelles: Man pflegt hier ein bißchen Niveau, daher wird darum gebeten Groß- und Kleinschreibung zu benutzen und die Chatabkürzungen sparsam zu verwenden.
Die Frage ist nicht so leicht wie sie zunächst scheint. Die Schaltung muss nämlich einen kleinen Toleranzbereich, eine Hysterese haben, sonst müssten die beiden Potis schon ganz unglaublich genau gleich stehen.
Normalerweise macht man sowas mit einem Bauteil, das Operationsverstärker heißt. Da lässt sich dann die Hysterese auch einstellen.
Für Grundlagenschaltungen empfehle ich gern die Seite http://www.Elektronik-Kompendium.de. Dort findet sich auch der Differenzverstärker.
Nur als kleine Demonstration kann man auch einfach zwei LED´s an den Mittelabgriff der beiden Potis hängen. Die beiden LED´s jeweils plus von der einen mit minus der anderes verbunden:
--------->I--------
---------I<--------
so daß jeweils eine leuchtet, egal wie herum der Strom fließt.
Wenn das bereits ausreicht, dann kann man einen doppelten Optokoppler verwenden. In dem arbeitet ja letztenendes auch jeweils eine LED, der Optokoppler schaltet dann das Relais.
Beitragvon Zatdest am Mittwoch 21. Dezember 2011, 12:25
Ok Danke
Ich habe den Rest jetzt edwas Veränder
Also brauch ich eigentlich nur ein Schaltplan der so aufgebaut is das wenn ich den Poti auf einen festgelegten Bereich einstelle das das lich an geht Z.B. eine Led
Zatdest
Postleitzahl: 00001
Beitragvon Zatdest am Mittwoch 21. Dezember 2011, 12:43
Danke vielen dank
Das mit dem Poti wie du es mir gesagt hast Geht.
Zatdest
Postleitzahl: 00001
