Siemens SN55520/05 FD 7506 016440
Beitragvon Hilflos am Montag 9. Januar 2012, 12:53
Ja - wer kann weiterhelfen?
Die o. a. Spülmaschine "rührt sich" nciht mehr.
In der Vergangenheit (zum letzten Mal vor 2 Monaten) hatte es bereits recht lange gedauert, bis sie anlief. Jetzt tut sich gar nichts mehr.
Sie wurde relativ selten benutzt.
Was tun?
Sollte ich ein bestimmtes Teil austauschen?
Bin gespannt auf die Antworten!
Ciao!
Hilflos
Postleitzahl: 53604
Re: Siemens SN55520/05 FD 7506 016440
Beitragvon BernhardS am Dienstag 10. Januar 2012, 06:48
bißchen schwierig aus den vorliegenden Informationen was herauszufiltern.
Mal ganz allgemein: Beliebter Fehler bei Haushaltsgeräten ist der Türkontakt.
Vielleicht sind auch nur irgendwelche Kontakte oxidiert, mal alles was man betätigen kann etliche Male betätigen.
Beitragvon Hilflos am Mittwoch 11. Januar 2012, 10:55
Vielen Dank, Bernhard,
für Deine Antwort!
Daran hatte ich auch bereits gedacht. Habe alles nur Mögliche bewegt: nichts.
Bleibt mir nichts anderes übrig als das ganze Ding auszubauen und peu-à-peu zu untersuchen?
Salute!
Hilflos
Postleitzahl: 53604
Beitragvon Jens am Mittwoch 11. Januar 2012, 12:36
Und Geschirrspüler hat auch mal recht lange gebraucht, bis er anlief. Durchaus mal ne Stunde. Dann hat er nur leise gebrummt.
Ich bin dann drauf gekommen, dass er erst anfängt, wenn das Magnetventil geöffnet ist. Das hab ich dann vom Wasserhahn abgeschraubt, rundrum einmal mit dem Gummihammer draufgeklopft (aufschrauben geht nicht, ist alles vergossen) und seitdem funktioniert es wieder zuverlässig.
Jens
Jens
45149
Postleitzahl: 49824
Beitragvon Hilflos am Donnerstag 12. Januar 2012, 21:01
Danke, Jens:
Werde mich auch 'mal um den Wasserhahn kümmern!
Ein angenehmes Wochenende! :sm12:
Hilflos
Postleitzahl: 53604
Beitragvon Erfinderlein am Freitag 13. Januar 2012, 07:06
wenn das im Schlauchanschluss direkt an der Maschine untergebrachte kleine Sieb voll Dreck ist bekommst du auch das Symptom.
Gruß Lothar
Beitragvon Hilflos am Dienstag 17. Januar 2012, 16:01
Servus, Lothar!
Verstehe ich Dich richtig, muss ich dazu die Einbau-Maschine ausbauen - richtig?
Danke!
Hilflos
Postleitzahl: 53604
Beitragvon Erfinderlein am Dienstag 17. Januar 2012, 21:25
Guten Abend,
ja danach riecht das. Ich kenne aber deine Maschine nicht. Üblicherweise sitzt aber an dem Wasserzulaufanschluss hinten an der Maschine so ein halbkugelförmiges Sieb in dem Anschlussgewinde.
Wenn das ordentlich zugesetzt ist, kommt auch zu wenig bis kein Wasser in die Maschine.
Wenn es das nicht ist ? Ich wünsche auf alle Fälle viel Glück.
Gruß Lothar
Beitragvon BernhardS am Mittwoch 18. Januar 2012, 17:49
die Einbaugeräte gehen oft relativ einfach raus, wenn man erstmal den richtigen Ansatz hat. Meist sind nur irgendwo zwei Schrauben gegen die Platte - aber wo.
Bei unserem Geschirrspüler -Küche fertig übernommen- war es die Fußblende, die durch energisches Ziehen rauszubekommen war. Nur sieht man nicht wie und wo, muss man erstmal draufkommen.
Ich hab mir einen Saugheber vom Schreiner ausgeliehen, die heben damit Glasscheiben herum.
Beitragvon Hilflos am Sonntag 22. Januar 2012, 15:06
Danke, Lothar & Bernhard,
für Euere Antworten!
Ich habe mir das einmal von unten angesehen und meine, dass das doch wohl eine größere Sache wird, da die Maschine nicht einfach herausgezogen werden kann, sondern auf dem Boden aufsteht. D. h., ich muss diese Prüfung erst 'mal auf Eis legen, da ich z. Zt. Wichtigeres zu tun habe.
Doch ich werde Euere Hinweise dann gern beachten!
Nochmals besten Dank Euch beiden!
Hilflos
Postleitzahl: 53604
Beitragvon winnman am Montag 23. Januar 2012, 16:57
Eventuell ist der Wasseranschluss auch unter der Spüle und du muss nur den abschrauben zur Siebkontrolle.
winnman
45288
Postleitzahl: 5020
Beitragvon Hilflos am Montag 30. Januar 2012, 20:11
Prima!
Dann werde ich da erst einmal mit der Suche beginnen!
Ich melde mich!
Salute!
Hilflos
Postleitzahl: 53604
Beitragvon Hilflos am Donnerstag 16. Februar 2012, 12:48
so - da bin ich wieder.
Also: Der Fehler lag offensichtlich ganz woanders als gedacht:
Das kleine Stecksieb vor dem Magnetschalter/Aquastopp war völlig frei. Doch ....
Der Wasser-Druck war wohl zu niedrig.
Denn die Maschine spült jetzt auch viel schneller.
Danke nochmals an Euch alle für Euere unterschiedlichen Ideen!
Interessant, woran man manchmal denken muss....
Hilflos
Postleitzahl: 53604
